[推荐] 焊缝余高过大居然缩短容器一半的使用寿命
1K |2
如果焊缝余高过大会带来哪些危害呢?本文特意做了整理:
(1)导致应力集中。由于焊缝余高部分通常比周围材料突出,这会导致焊缝处的应力集中,使得该区域更容易断裂或产生塑性变形。
(2)增加裂纹风险。较高的焊缝余高可能会使焊接件更容易产生裂纹,特别是在长时间受到外部应力作用的情况下。
(3)影响焊接结构的疲劳强度。焊缝余高的存在破坏了焊接接头熔合区和热影响区结构的连续性,从而降低焊接接头的疲劳强度。
(4)增加气孔和腐蚀的风险。过高的焊缝余高可能导致焊缝边缘区域的温度过高,从而形成气孔,并且应力集中点更容易发生腐蚀。
(5)影响压力容器的使用寿命。在压力容器中,余高的存在可能导致局部应力集中,从而缩短设备的使用寿命。
(6)增加能源损失和防腐成本。在输送管道中,内焊缝的余高会增加对输送介质的摩擦阻力,提高能耗;外焊缝的余高则需要更厚的防腐层,从而增加防腐成本。
曾经有人做了两组试验容器,一组焊后把余高修磨掉,使焊缝与母材表面齐平一致,称为去除余高组;另一组焊好后未做任何处理,称为保留余高组。这两组容器在同样工况条件下进行压力疲劳试验,以比较其疲劳寿命。试验结果表明,保留余高组的容器先坏,两组的平均疲劳寿命相差2.0~2.5倍。
因此,在焊接过程中,应采取适当的工艺和控制焊接参数,以减少焊缝余高的形成,从而提高焊接结构的安全性和使用寿命。如果超过选用标准中的焊缝余高数值,应进行打磨处理。
发表于 2024-5-17 15:59:42
【提示:直接搜索5664440可直达本帖。】
发表于 2024-5-17 17:18:55
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2024-8-8 14:40:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061769 second(s), 45 queries Redis On.
