千帕(kPa)、兆帕(MPa)、psi(磅/平方英寸,lb/in2)、巴(bar)、标准大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)、托(Torr)、英寸汞柱(inHg)和毫米水柱(mmH2O) 压力单位换算 在物理学中,压力(Force)和压强(Pressure)是两个不同的概念。压强,是指物体单位面积上受到的压力,用来表示压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。压强的计算公式:P=F/S,其中:P代表压强,F代表垂直作用力(压力),S代表受力面积。在实际工程上,大家很少应用到压力(F)这个力学的概念,“压力”就*惯性的被“压强”给占用了,把Pressure翻译为压力也不会带来什么歧义,如果实在有疑惑,看单位,是牛顿还是帕斯卡一目了然。预计这个问题还会长时间存在,至于能不能改过来或者什么时间能改过来,真不知道。类似的(错误)情况不耽误干活,多接触就*惯了。 1、压力测量常用单位及转换 在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕(Pa),即牛顿/平方米(N/m2),这是为了纪念法国杰出物理学家布莱兹·帕斯卡(Blaise Pascal)而命名的。其他比较常见的压强单位还有千帕(kPa)、兆帕(MPa)、psi(磅/平方英寸,lb/in2)、巴(bar)、标准大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)、托(Torr)、英寸汞柱(inHg)和毫米水柱(mmH2O)等。早先气象学中常用毫巴,后改用等值的国际单位百帕。根据世界气象组织约定,气压单位既可用“百帕(hPa)”,也可用“毫巴(mbar)”,两者暂时并用,最后逐步统一使用百帕,简写符号hPa。在国内,还*惯用“公斤”(公斤力或公斤压力)做压强的单位,单位是“kgf/cm2”,表示一公斤力作用在一个平方厘米面积上。 2、MPa、bar、kg等压力单位换算 ◆由于帕斯卡(Pa)单位太小,一个瓜子放在桌面上就大于10Pa,在工程上常用其倍数单位表示:1MPa(兆帕)=1000kPa(千帕)=1000000Pa(帕)◆psi(Pounds per square inch)是欧美等***惯使用的压力单位。1psi ≈6.895kPa(千帕)≈6894.757Pa(帕)◆巴(bar)是国际单位制(SI)的一部分,常用于工业和工程领域。1bar(巴)=0.1MPa(兆帕)=100kPa(千帕)=100000Pa(帕)◆标准大气压(atm)表示大气压强的常用单位。1atm(标准大气压)=760mmHg(毫米汞柱)=101.325kPa(千帕)=101325Pa(帕)◆毫米汞柱即毫米水银柱(mmHg),是指直接用水银柱高度的毫米数表示压强值的单位。1mmHg(毫米汞柱)=1Torr(托)=0.1333224kPa(千帕)≈133.322Pa(帕)◆英寸汞柱(inHg),参考毫米汞柱,欧美单位。1 inHg(英寸汞柱)=3.3863882kPa(千帕)≈3386.388Pa(帕)、◆毫米水柱(mmH2O),参考毫米汞柱。1mmH2O(毫米水柱)≈9.807Pa(帕) ◆公斤压力(kgf/cm2),表示一公斤力作用在一个平方厘米面积上,国内常用。1kgf/cm2(公斤)≈0.098MPa(兆帕)≈98.0665kPa(千帕)≈98066.5Pa(帕)
