[推荐] 露点是什么
820 |1
一、 露点是什么
可以简单地理解为在一定的大气压力下,空气中水蒸气含量达到饱和而凝结成液态水时的空气温度。在这个温度时,凝结的水漂浮在空中称为雾,粘在固体表面上时称为露。
对于大部分过程工业,水分是带来不利影响的污染物,会导致产品质量差,管道腐蚀,低温结冰,过早磨损和设备故障等,以及与其他化学品和气体发生反应。
在工业领域中,露点温度是关键性参数。如在干燥、制冷、气体处理等特定的工艺中,露点温度控制不到位会导致元器件腐蚀损坏,进而引发机械故障、污染和冻结。
实时监测和控制露点温度是控制空气湿度、确保产品质量和提高生产效率的关键。
二、 举例说明
1、燃料中的硫含量高,露点也高。燃料燃烧时生成二氧化硫,进一步氧化成三氧化硫,三氧化硫与烟气中的水蒸气生成硫酸蒸汽。如果排烟温度过低,就会形成稀硫酸,依附在管线上,腐蚀管线。这个叫露点腐蚀。
2、一些化学反应对水比较敏感,如丙烯的聚合,其催化剂遇水会发生反应,甚至产生爆炸,导致反应失效或安全事故,这也导致开车前必须进行氮气置换,直到露点分析合格,比如露点-20℃。
3、精密工业的发展离不开露点的配合,拿发动机叶片的焊接来说,如果氩弧焊使用的氩气的湿度过高,会出现发黑的情况,叶片变脆耐温变差,用了就出事故。一些超净室及锂电池生产中的干燥间等都对露点检测要求极高。其他常见应用还包括医用气体、锂电池生产的干燥环境以及电力行业使用的高电压气体绝缘设备。
三、监测过程气体中的露点可以带来以下好处
1、过程安全与防护设备:管道中过多的水分可能会导致腐蚀,降低设备的完整性,并可能发生泄漏,甚至爆炸。在寒冷条件下,冰可能会形成并堵塞管道。控制湿度可减少计划外维护的需要,并保护员工。
2、品质:水分对许多最终产品有不利影响。在冶金中,炉内的水分水平需要小心控制,以防止产品变弱,而在制药生产中,粉末必须保持干燥以避免结块。炼油厂需要低水分,以避免不必要的化学反应。在对气体纯度要求很高的工艺中,水分作为污染物要及时监测。
3、节能:许多过程的最高成本是干燥器所需的热量。监控干燥器的输出可确保干燥循环一完成,即可停止循环。
4、满足规范:许多全球工业组织都认同国际质量标准,其中通常包括水分或露点水平。例如,天然气质量的EASEE天然气标准。
四、 稳定性及精度是露点测量最大挑战
露点温度的重要性决定了露点测量必须保持精确性,才能避免损失发生。
在诸多行业中,如石化、电力、电子、航空航天、冶金、纺织等对露点测量的要求更是越来越高。在露点测量领域中,露点技术臻于完善,国内外目前已存在诸多的测量原理及多种露点测量仪器。
露点仪,是一种能直接测量空气或气体中露点温度的仪器,属于温湿度传感器的一种,在现代湿度测量技术中占有相当重要的位置。
常应用于车间、厂房、仓库、试验室等需要监测温湿度的环境,可以帮助生产和质量控制部门精确掌握压缩气体露点,持续精确管控产品质量,提升产品价值。
发表于 2024-5-10 16:18:25
【提示:直接搜索5663776可直达本帖。】
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-5-10 16:23:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051838 second(s), 33 queries Redis On.
