[仪表类] Namur开关问题
17.8K |36
欢迎讨论:
        1、在某一乙烯装置中,阀门反馈探头(DI)用的是namur 信号。
             通道配置为,探头--MTL4511安全栅--DCS系统。
             在开车前期调试中发现:现场出现了阀门反馈到DCS 的信号出现异常情况:阀门现场全关时,DCS 显示阀门未全关,阀门开度在中间状态时,DCS 显示阀门开到位和关到位信号同时返回,当阀门全开时,DCS 显示阀门未全开。
        MTL4511安全栅Input/Output characteristics:
                Normal phase
                      Output closed if input > 2.1mA(< 2kΩ in input circuit)
                      Output open if input < 1.2mA   (>10kΩ in input circuit)
                Hysteresis:200μA(650Ω)nomial
        出现此现象的问题是什么?如何处理?
发表于 2024-5-5 13:52:28
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
出现此现象的问题可能是由于Namur信号与MTL4511安全栅的输入输出特性不匹配导致的。处理方法是检查并调整Namur开关探头的输出信号,确保其在全关和全开状态下的电流输出值能够满足MTL安全栅对应状态的输入要求。同时也要检查DCS系统中的配置设置是否正确。可能还需要校准Namur开关和MTL安全栅之间的信号转换特性,确保信号转换准确无误。
发表于 2024-5-5 14:12:33
当阀门全开时,阀门全开位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全栅输出开路,及DCS 检测到,现场开关为开路。所以现场虽然阀门全开,但实际DCS 收到的信号认为阀门未全开。同理阀门的全关位置探头由于没有检测到金属,回路电流大于2.2mA,DCS 认为阀门全关。
发表于 2024-5-5 18:27:20
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
MTL4511安全栅故障的可能性最大,气动阀门开、关配置各有1个NUMAR接近开关,在阀门开到位或关到位状态下,测输入测回路电流是否大于2.1mA,如果正常,测安全删输出通道无源常开触点是否闭合,如果触点未闭合,基本是安全栅坏了。
发表于 2024-5-6 08:22:44
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确认安全栅输出是否与现场一致,第二检查DCS阀门块儿设置,在PCS7系统中遇到过反馈检测时间小于阀门动作时间会出错!供参考~
发表于 2024-5-6 09:05:20
MTL4511 安全栅前端有一个选择开关,“phase reverse”功能。通过把此功能选择为“ON”,就可以把信号反向,达到目的。
发表于 2024-5-6 11:42:48
正确。  详情 回复 发表于 2024-5-17 17:35
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你选择的NUMAR信号的开关型号是反的,安全栅的拨码开关试试,应该就好了。开关有NO/NC供你选。
发表于 2024-5-6 13:26:03
        当阀门全关时,阀门全关位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全栅输出开路,则DCS 检测到,现场开关为开路。所以现场虽然阀门全关,但实际DCS 收到的信号认为阀门未全关。同理阀门的全开位置探头由于没有检测到金属,回路电流大于2.2mA,DCS 认为阀门全开。
发表于 2024-5-6 13:46:03
Charlesdays 发表于 2024-5-6 13:46
当阀门全开时,阀门全开位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全 ...
当阀门在中间开度时,由于阀门全关位置检测探头,阀门全开位置检测探头都未检测到金属,所以两个回路中回路电流大于2.2mA,
安全栅输入大于2.2mA 时,输出闭合,则DCS 检测到开关闭合,认为阀门全开,全关到位开关都闭合。
发表于 2024-5-7 14:05:02
一个NAMUR常开接近开关,隔离式安全栅则检测输入信号电流。如检测信号大于2.1mA,表示接近开关有物体靠近,检测信号低于1. 2mA,表示接近开关没有物体靠近。然后隔离栅将其转为相应的继电器信号或晶体管开关信号。
发表于 2024-5-7 17:18:20
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
MTL安全栅:
发表于 2024-5-9 13:39:18
感谢分享。  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:11
感谢分享。  详情 回复 发表于 2024-5-11 14:52
Enjoyself 发表于 2024-5-6 11:42
MTL4511 安全栅前端有一个选择开关,“phase reverse”功能。通过把此功能选择为“ON”,就可以把信号反向 ...
Ok.
发表于 2024-5-10 08:32:25
Q6P6D6688 发表于 2024-5-7 14:05
当阀门在中间开度时,由于阀门全关位置检测探头,阀门全开位置检测探头都未检测到金属,所以两个回路中回 ...
不错
发表于 2024-5-11 10:27:25
客气!  详情 回复 发表于 2024-6-28 10:06
zhdsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一号宇航员 发表于 2024-5-9 13:39
MTL安全栅:
感谢分享。
发表于 2024-5-11 14:52:31
常来常往。  详情 回复 发表于 2024-5-14 11:10
常来常往。
发表于 2024-5-14 11:10:10
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢分享。
发表于 2024-5-15 13:11:41
正确。
发表于 2024-5-17 17:35:08
谢谢分享。
发表于 2024-5-20 15:47:28
感谢分享。
发表于 2024-5-21 08:06:54
谢谢分享。
发表于 2024-5-21 16:01:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286462 second(s), 140 queries , Redis On. 劰载中...
