[推荐] 减压精馏塔为什么真空不好?
1.5K |2
本文从多个方面对精馏塔真空状态不好的原因进行了分析。
一、管道泄漏
管道的泄漏会导致精馏塔的真空度急剧下降,原因主要有两个:一方面,管道泄漏会使得气体进入精馏塔内,增加内压;另一方面,管道泄漏会导致精馏塔塔顶部分的气体流失,使得罐体内部真空度急剧下降,无法维持设计的真空度。
二、塔板堵塞
在精馏过程中,容易对塔板进行积垢、积炭,导致塔板孔堵塞,从而影响精馏塔的正常工作。当塔板孔被堵塞后,会影响精馏塔内部气体的流动,影响精馏分离效果,造成精馏产品质量下降。如果不及时清理,堵塞的塔板孔会越来越多,影响精馏塔的正常运行。
三、塔板破损
塔板破损。塔板的破损会导致精馏塔的工作效率降低,同时对塔板下方的填料、包装物等设备也会产生压力,从而引起进一步的破损。塔板的破损可能来自于过高的负压,或者是设备老化、腐蚀、损坏等原因。如果不及时修理,可能会导致塔板被完全摧毁,造成极大损失。
四、列管腐蚀
列管的腐蚀主要是由于生产过程中,塔底和塔板上的介质会产生酸腐蚀、碱腐蚀等化学反应,导致列管的表面出现腐蚀、锈蚀等问题,进而影响精馏塔的真空度。如果不及时进行处理,可能会导致列管破裂,影响整个精馏塔的安全性。
五、塔顶冷凝器工作是否在正常
冷媒温度波动,造成塔的气相负荷波动,而冷凝器不能完全降气象完全冷凝,变成分凝器,会有以上现象,可考虑适当降低冷媒温度。
六、真空管线堵塞
真空管线堵塞会直接导致真空度下降,真空管线通常采用热水、蒸汽等进行伴热,但是由于受热不均或者保温不良,会引发管线堵塞,导致真空不好,因此可检查真空选线的保温情况,检查热水或蒸汽管线的供应压力和温度,蒸汽疏水器是否工作正常。
七、真空泵故障
蒸汽喷射泵气流经过喷嘴时主要是将压力转化成动能,由于泵内的压强和出口的压强会形成明显的压力差,让工作蒸汽得以在管道中顺利流动,但是在使用过程中,喷嘴长期受到蒸汽的高速冲刷,造成喷嘴发生磨损,也会导致真空泵运行不稳定。
八、进料组成的变化
进料量或者进料温度发生波动,也可能导致真空发生波动,这要从工艺原料或者进料阀门上进行检查分析。
总之,精馏塔真空不好的原因不仅仅是上述八种,其它例如操作不当、设备老化等原因也可能造成问题。为了保障生产安全,企业需要定期对精馏塔进行维护和检测,及时排查和解决问题。
发表于 2024-4-26 10:43:33
【提示:直接搜索5662850可直达本帖。】
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-4-26 14:23:18
  终身会员:HC8102287  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2024-4-26 23:05:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068029 second(s), 34 queries Redis On.
