[推荐] 反渗透清洗为什么先酸洗后碱洗?
2.9K |3
每个反渗透系统都会发生污染需要清洗,由于污染发生时通常不是只有一种污染物,因此典型的清洗过程通常按要求包括低pH值清洗和高pH值清洗两大步骤。
不同的污染物应采用不同的清洗剂进行清洗,碱性清洗主要用于去除微生物或者有机污染物,酸性清洗主要用于去除结垢。应根据污染物类型和膜类型来选择清洗剂,以避免损坏膜。
清洗药剂的使用顺序应据实际问题确定,通常的清洗顺序是先进行酸洗,然后进行碱洗。
在某些情况下,如果污染主要为有机物或者微生物,可以先碱洗,后酸洗,最后再进行一步碱洗。
把碱洗作为最后一步的重要原因在于它能使得经过酸洗后的膜孔充分张开,以恢复产水流量。
如果不采用常规的先酸洗后碱洗的清洗程序,需要通过咨询膜专家帮你做出正确选择。
发表于 2024-4-25 08:49:32
【提示:直接搜索5662738可直达本帖。】
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
发表于 2024-5-22 16:40:01
发表于 2024-9-6 09:04:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063402 second(s), 45 queries Redis On.
