[原创] 盘管式闭式冷却塔设计新理念和及效果分析
12.4K |8
我的名片youngking77 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
主题要点
一、传统盘管式闭塔的几种形态
二、传统盘管式闭塔的问题
三、设计理念的更新
四、新的盘管闭塔带来的新效果
一、传统盘管闭塔的几种代表性形态
1、逆流式闭塔
2、横流式闭塔
3、复合流闭塔
二、传统盘管式闭塔的问题
1、换热与冷却
我们知道,闭式冷却塔基本的原理其实就是一个开式冷却塔把水冷却后,再与管式换热器进行换热,从而降低管内介质温度的设备。简单朴素的解释就是,一个开式冷却塔加一个列管式换热器。因此任何闭式冷却塔都要考虑冷却和换热两个过程。及时两个过程同步。
对于传统的闭式冷却塔,冷却与换热混合,都不能达到最佳效果,横流和复合流,大约40%冷风自盘管区进入,与盘管进行热交换,但因气水换热效果太差,因此浪费了风量,没有取得应有的结果,而冷却段因为被换热区分走了40%冷风,所以想要达到同样的效果,必须补偿足够的风量,以保证冷却段的降温,热补偿的这40%左右的风量是要靠增加40%能耗来实现的,这就是人为浪费的能耗。
对于逆流,有两种情况,一种是有填料的形式,填料冷却,盘管换热,盘管也起到一部分填料的分水作用,但因为盘管材料昂贵,所以用以分水,大材小用,因此设计的时候只需考虑换热面积需求即可。但是因为结构限制,通风的过程中,冷却水难以完全包覆盘管,热量很难实现充分交换,而盘管却可以加大风阻,提高静雅,同样的风量,能耗增加。对于没有填料的逆流闭塔,那就更明显了,首先要保证闭式塔的冷效,冷却段需要足够的散水面积和风量,其次,换热端需要足够的换热面积,而闭式塔的换热材料一般是不锈钢,碳钢镀锌,紫铜,其实最廉价的碳钢镀锌材料成本也远远高于填料成本,如果足够量的散水面积,闭塔的成本将是天价,所以各厂家均采用了无限加大风量的办法,以减少散水面积。而加大风量的代价就是能耗的提高。事实上,100%性能的逆流闭塔,盘管换热面积几乎接近填料的散水面积,按此成本,比冷却换热分段式逆流闭塔高出一倍左右。
2、综述
综合起来看,传统闭塔本身最大的问题就是能效低,设计理念有问题,没有细究冷却塔的实质,没有细究冷却与换热的基本要素。
3、维护与清洗
传统闭塔的另外的问题是结冰与结垢的问题,因为现有的技术设计出来的闭式冷却塔,结构已经固化,无法解决结冰与结垢问题,甚至无法进行有效的文虎,遇到问题只能是拆解设备。
三、设计理念的更新
1、冷却塔换热分段式,效率最大化
其实要解决上述分体很简单,第一,冷却与换热分段实施,每一个段落做到充分的能效利用,最后二者结合,冷却段就用开式塔的思路解决,换热段就用换热器的思路解决,而这两个过程目前已有非常成熟的技术与手段,所以没有任何实现难度,并且可以做好能耗比最低,效能最大。
2、新理念下的新设计
A、横流闭塔
B、逆流闭塔
四、新设计的运行新效果
1、闭塔能耗只等于开塔能耗加喷淋泵能耗,这是闭塔的极限最低能耗
2、效能:首先,冷却段完全保证冷却效果,不打折扣,其次,换热段按照列管式换热器的设计理念,保证管内外流速,温差,保证冷流介质完全充分包覆换热管,实现热量充分交换。如此可以用较低能耗和换热面积实现闭式系统冷却需求。
3、效额外的果:我们将冷却和换热分设后,惊喜的发现,我们基本解决了目前盘管结垢难清洗的问题,同时也解决了冬季突发停机,盘管结冰爆裂的问题。更为重要的是,为今后机械化清洗盘管打开了通道。盘管设置于集水盘(水池)之上,进风区之下,需要清洗时,停机,进风区之下形成一个大水池,也是一个清洗装置,无需拆解盘管,另外设置清洗区和设备。如此方便,可以做到微成本维护,每年,甚至每半年或者更短周期进行清洗,盘管表面无固定结垢,如佛家所言,日日勤拂拭,不使惹尘埃。另一个结冰问题,当冬季遇到突发停机,盘管内介质如果是水,结冰爆管是很常见的现象,本次新的设计,可避免结冰爆管的现象发生。当停机,管内循环水无法立即排放时,可向水盘注水,提升页面,完全浸没盘管,-20℃以上,可保证24小时管内不结冰(该数值目前仅是经验值)。至于机械化清洗盘管,这是我们新的一个课题,择机另做介绍。
发表于 2024-4-22 16:53:17
【提示:直接搜索5662525可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 youngking77 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片youngking77楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-4-23 09:44:11
发表于 2024-4-30 13:18:11
cj6510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-11-12 08:51:26
wenming1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2024-12-19 09:30:01
MZF_cpICvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2025-2-8 14:53:02
发表于 2025-2-17 13:08:59
Shelomi LiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-2-22 14:42:14
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-1-26 08:11:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105005 second(s), 61 queries Redis On.
