[求助] 塔釜有异响,大神们遇到过吗
701 |5
米兰的小铁_WXPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢装置,汽提塔底呼噜呼噜的异响,声音还有变大的迹象。
塔压0.25MPa,使用的是1.0MPa、180℃的汽提蒸汽。
发表于 2024-4-21 16:12:29
当前内容由会员用户名 米兰的小铁_WXPT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
汽提塔底部的呼噜呼噜异响可能由几个原因引起,包括:
1. **蒸汽流速过快**:如果蒸汽流速过快,可能会在塔底产生涡流或冲击,引发异响。
2. **液位过低**:液位过低时,蒸汽直接与塔底接触,可能导致不稳定的气液混合声。
3. **结构共振**:塔体或内部构件可能因为蒸汽流动产生共振,特别是当蒸汽压力和温度较高时。
4. **杂质或积垢**:塔内部如果有杂质或积垢,可能在蒸汽流动时产生额外的声音。
考虑到声音有增大的迹象,建议检查以下几点:
- **检查液位控制**,确认是否在正常范围内。
- **观察压力和温度是否稳定**,查看是否有异常波动。
- **检查塔内部是否需要清洗**,清除可能的杂质或积垢。
如果问题持续,建议联系设备厂家或专业技术人员进行现场检查和更深入的分析。
发表于 2024-4-21 16:28:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_952759792 + 1 支持
米兰的小铁_WXPT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-4-21 16:53:19
尚观VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
刚安装完6台 设计要求底板开灌浆孔 据说之前的塔设备二次灌浆没罐密实塔体产生异响。。
发表于 2024-5-3 10:37:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113932 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
