[讨论] FCS系统问题
15.1K |12
欢迎讨论:
    1、什么情况下,H1总线上的节点分支长度能够达到90米及以上?
    2、如果需要混合使用900m的A型和150m的C型电缆,是否可以?
    3、在H1网段中连续使用3个中继器的情况下,网段的连接长度可以达到多少米?各种设备的个数可以达到多少个?
发表于 2024-4-1 08:31:12
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
供参考:
发表于 2024-4-1 08:40:07
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1. H1总线上的节点分支长度能夜达到90米及以上的情况比较少见,一般需要特殊的电缆和设置来支持更长的距离。
2. 可以混合使用900m的A型和150m的C型电缆,但要注意电缆的级别和性能,确保整个系统的稳定性和可靠性。
3. 使用3个中继器的情况下,网段的连接长度具体取决于使用的电缆类型和其他网络设备。理论上,每个中继器可以增加1900米的距离,所以总长度可以达到5700米。设备的个数受网络设计和设备能力限制,通常一个H1网段可以支持最多32个设备节点。
发表于 2024-4-1 08:51:13
供参考:
发表于 2024-4-1 09:05:08
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、设备总数在1~12,且每个分支连接2个设备,节点分支长度能够达到90米。
2、Lx/Xmax+Ly/Ymax=0.85<1。可以这样混合使用。
3、网段的连接长度可以达到 7600米;各种设备的个数可以达到125个。
发表于 2024-4-2 14:48:05
1、应该增加:设备总数在13~14及以下,且每个分支连接1个设备,节点分支长度能够达到90米及以上。
2、没问题。
3、没问题。
发表于 2024-4-3 12:44:37
感谢分享。
发表于 2024-8-6 15:52:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢分享。
发表于 2024-9-11 09:18:32
发表于 2024-9-13 09:13:50
深藏blue.VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-9-14 14:27:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067227 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
