[求助] 天然气压缩机提高出口压力后,压缩机频率是升高还是降低
953 |4
待人以善VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
天然气的进气压力最高值是0.15mpa,进气压力调节设定在0.12mpa,压缩机出口压力设定1.70mpa.
压缩机频率频率31赫兹。
进气压力调节阀设定到0.13mpa,压缩机频率频率升到32赫兹,如果现在提升压缩机的出口压力到1.8mpa,压缩机频率会上涨吗?
天然气压缩机提高出口压力后,压缩机频率是升高还是降低?
发表于 2024-3-30 17:54:06
【提示:直接搜索5659314可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-3-30 18:12:05
发表于 2024-3-31 06:52:13
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-4-3 20:03:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119351 second(s), 44 queries Redis On.
