[讨论] 储罐液位
1.3K |11
储罐远传液位可以通过手操器设置固定值吗?
发表于 2024-3-30 10:27:14
当前内容由会员用户名 6586753 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
玩这些东西是要以相关的说明书的操作方式为准,供参考。
发表于 2024-3-31 07:02:07
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
仪表进入测试回路,想要多少就多少mA
发表于 2024-3-31 08:00:00
liu530014416 + 5 感谢分享
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
手操器进回路测试,给定mA值,直接断开手操器,这个给定值会一直存在,想恢复也简单,仪表断电重启,本人亲测好用
发表于 2024-4-1 08:33:32
请问一下,大哥。雷达液位计可以用这个方法吗?  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:55
6586753 + 5 感谢分享
一看就是个造假高手,手操器回路测试输入给定值后不推出界面,直接断开手操器。哈哈
发表于 2024-4-6 11:02:51
毁谤,绝对是毁谤,这是现场实际经验,什么造假多难听
发表于 2024-4-18 08:09:05
6586753楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  【注册安全工程师】
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-5-24 13:55:26
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定可以,为啥要这样做?
发表于 2024-5-24 14:00:11
差压液位计我试过可以。雷达液位计我没试过,但是我知道好多雷达本身就有给定假值的功能,看看说明书
发表于 2024-5-24 14:10:45
多说一嘴,所有的假值给定的前提都是停机停工的时候,其本质都是方便用户用来检测仪表和校正信号使用的。一旦开机是不允许给假值的,就算非给假值不可,也是需要领导层层审批并做好预案的,这玩意是要负责任的
发表于 2024-5-24 14:32:59
我们只是打工的,责任是老板的,领低报的工资到时候我也不认是我做的。  详情 回复 发表于 2024-5-25 14:50
后台数据强制啊,再不济用电阻箱直接接端子上
发表于 2024-5-25 09:29:10
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-5-25 14:50:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066683 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
