[求助] 废气管道压力一般多少?有实际经验的吗?
4.5K |9
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
废气负压收集去废气处理装置,中间有个风机,
风机前后一般压力是多少?有经验的请教下。
发表于 2024-3-29 15:33:08
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mnmn218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
废气管道的压力取决于多种因素,包括管道长度、直径、风机类型、废气类型等。通常情况下,风机前的压力会是负压,确保废气被吸入处理系统;风机后的压力可能是正压,将处理过的气体排出。具体数值可能在几十到几百帕斯卡之间。安装实际使用中,需要参考风机和系统的设计参数来确定。
发表于 2024-3-29 15:53:42
回帖奖励 +2 财富值财富
应该上相关工艺参数,压力、流量、温度,废气理化指标是否易燃、易爆、有毒之类的,,,,供参考。
发表于 2024-3-30 06:55:10
xiangzi0709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
要看是储罐废气还是装车废气还是污水收集池等废气,一般风机进口压力是-2kpa~10kpa左右,风机出口一般是10~20KPa(加压10kpa )
发表于 2024-3-30 10:02:40
二哥_fw8fNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
废气负压收集是一种有效的废气处理方法,它利用负压将废气从排放源引导至处理装置,确保废气得到妥善处理。在这个过程中,风机扮演着至关重要的角色,负责提供必要的动力以维持负压状态。
关于风机前后的压力,这实际上取决于多种因素,包括废气排放源的特性、管道系统的布局和阻力、处理装置的要求以及风机的类型和性能等。因此,很难给出一个具体的数值范围。
一般来说,在废气负压收集系统中,风机前的压力(即排放源处的压力)通常为正压或稍高于大气压,而风机后的压力(即处理装置入口处的压力)则为负压。风机的作用就是克服管道系统的阻力,将废气从正压区域引导至负压区域。
为了确定风机前后具体的压力值,需要进行详细的系统设计和计算。这通常涉及对废气排放源的流量和压力进行测量,评估管道系统的阻力和损失,以及选择合适的风机类型和规格。在设计和运行过程中,还需要考虑风机的效率、噪音、维护等因素。
因此,对于具体的废气负压收集系统,建议咨询专业的工程师或设计师进行详细的评估和设计,以确保系统的有效性和安全性。
发表于 2024-3-31 19:31:29
YAMI爱潘帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
前几十kpa,增压多少压力看后面背压及工艺处理要求
发表于 2024-7-9 15:24:12
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2024-7-23 16:57:49
一般都是前负后正
发表于 2024-7-30 11:53:38
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
风机入口处一般是负压,刚看了之前负责的项目里边,风机入口-0.0784kPa,出口一般看风机压头了,10几个千帕,每个风机不一样。
发表于 2024-8-2 08:15:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089018 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
