[求助] 简单压力容器使用年限
3K |12
chuan21206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教各位师兄师姐,简单压力容器使用年限是多少?有无相关规范标准明确说明?如有有标准规范麻烦也说一下。谢谢!
对于设计图纸无明确设计使用寿命的简单压力容器,质监局检查组的人说是10年,可我们并未在相关标准查阅到10年这个说法,一直都是按照20年来对待的。
发表于 2024-3-28 13:46:26
当前内容由会员用户名 chuan21206 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简单压力容器的使用年限因材质、设计、使用环境等因素不同而有所差异。中国规定的一般是8-16年,具体可参考《压力容器安全技术监察规程》等相关规范标准。最终确定还需要依据具体情况和定期检验结果。
发表于 2024-3-28 13:57:39
最新的规定是一般压力容器15年,还有 20年的。最重要铬钼钢等容器设计寿命30年。一般压力容器设计寿命10年是过时的要求。
发表于 2024-3-28 14:03:55
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2024-3-28 14:55:48
以前是10年,现在一般15-20年
发表于 2024-3-28 15:39:31
chuan21206楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仅是针对简单压力容器的使用寿命,压力容器的使用寿命根据容规说明已经很清楚了。
发表于 2024-3-28 19:55:03
你好,兄弟,请教你下,你们简单压力容器强度校核时,SW6里面的许用应力还是用的SW6自带的许用应力吗?
发表于 2024-3-29 07:47:39
我们是生产单位,只是使用压力容器,非特殊情况不去整强度校核。  详情 回复 发表于 2024-3-30 10:01
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
HGT20580-2020第8.0.4
发表于 2024-3-29 08:54:15
即使是简单压力容器,也不能脱离材料、使用环境和介质来谈设计使用年限,HG/T 20580给出的也只是参考值,现在的设备图纸上都标注有设计使用年限,超过了使用年限就按照TSG21监控使用。如果老图纸上没有标注设计使用年限,质监局说只有10年,应该请他们拿出依据来啊
发表于 2024-3-29 08:59:04
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
法规、标准中没有给出简单压力容器设计使用年限,一般设计制造单位都是十年;使用单位都是尽可能要求设计使用年限长一些,而设计制造单位因考虑其在使用过程中不象其它压力容器有有强制的定期检验,虽然“固容规”7.1.11条规定有简单压力容器使用检验要求,可使用单位不可能也没有专业人员进行检验,所以很多设计制造单位都按十年的设计使用年限;也有些使用单位要求设计使用年限30年,一般设计制造单位会在设计文件写上十年后按“固容规”第8章进行定期检验。
发表于 2024-3-29 17:03:46
发表于 2024-3-30 10:01:19
liwei200632015 发表于 2024-3-29 08:59
即使是简单压力容器,也不能脱离材料、使用环境和介质来谈设计使用年限,HG/T 20580给出的也只是参考值,现 ...
一般他们不会拿出任何依据的,我们也遇到过这种情况,超10年使用的压力容器,要么报废,要么增加定检频次,超期后的定检是收费了
发表于 2024-3-30 10:09:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118735 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
