[推荐] 关闭或打开闸阀为什么要回半圈?
1.1K |1
一、闸板阀的基本结构闸板阀是一种靠闸板升降来切断浆液,具有结构简单、耐磨损、密封性好、操作方便等优点。其基本结构包括阀体、闸板、填料、活动轴承和手动装置等。
二、闸板阀为什么要回半圈
1、闸板阀的关闭和开启都需要借助闸板的移动来完成,而闸板的开启或关闭,需要对其进行一定角度的旋转。回半圈是为了保证阀门的密封性和稳定性。
2、同时钢铁材料是具有一定的弹性的,回半圈是为了防止超过其弹性形变范围,导致丝杆损毁。
三、回半圈的作用
1. 保证阀门的正常开启和关闭。因为闸板阀的闸板需要旋转特定的角度才能完成开启和关闭,而回半圈正好是达到这一目的的最佳角度。
2. 确保阀门的密封性。阀门密封面与阀座密封面紧密接触,回半圈可以确保密封面之间能够充分接触,从而实现阀门的密封。
3. 避免阀门的损坏。如果在开启或关闭闸板阀时不回半圈,可能会导致闸板卡死或损坏,从而影响阀门的正常使用寿命。闸板阀是一种常见的阀门,回半圈是为了保证其正常开启和关闭,从而提高阀门的密封性和稳定性,同时由于钢铁材料具有一定的弹性形变,通过回半圈的方式,可以避免阀门损坏。在使用闸板阀时,应注意其密封性和旋转角度,如有问题应及时进行维修或更换。
发表于 2024-3-17 08:51:30
【提示:直接搜索5657968可直达本帖。】
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-3-18 14:20:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055898 second(s), 36 queries Redis On.
