近年来我国纯碱行业技术发展
 关闭 [复制链接]
1.7K |0
周超 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
近年来我国纯碱行业技术发展
随着我国国民经济突飞猛进的发展及科学技术的现代化,我国的纯碱工业也得到了快速发展。自2003年起我国纯碱的产量已居世界第一,生产企业数量位居全球首位,生产工艺方法最全:我国的纯碱生产工艺不仅包括传统的氨碱工艺、天然碱工艺,也有我国自行开发的联碱工艺。
近年来,我国的纯碱工业无论是在产品产量、品种、质量,还是在生产技术水平和装备水平方面,均取得了长足的进步,部分工序已跻身世界先进行列。笔者将从以下几方面简述我国纯碱行业近几年的技术进展。
1.碳化工序
碳化塔内兼有化学反应、传热、传质、结晶等多种过程,又是具有气、液、固三相的复杂体系。传统的索尔维碳化塔已有100多年的历史,随着科学技术的现代化及新材料、新技术的出现,我国的制碱工作者也向传统的碳化塔提出了挑战。
1.1大型异径笠帽碳化塔
塔体上段及冷却段为Φ3 000,中部结晶生成段为Φ3 400,以利于结晶生长。该塔具有以下优点:生产能力大,单塔能力氨碱法为230t/d,联碱法为175t/d;制碱周期长,氨碱法72h,联碱法48h;冷却效率高;转化率高,氨碱法转化率75%;结晶质量好,沉降时间一般为130-200s。目前许多大中型氨碱厂及联碱厂已采用这种碳化塔。
1.2筛板碳化塔
筛板塔的特点是:生产能力大,单塔最大能力可达310t/d;塔中温高、结晶质量好,中部温度比索尔维塔高3-5℃;容易清洗;操作弹性好。氨碱法是连续生产、设备多、流程长,生产中易出现波动。筛板塔抗波动性强,现已在山东海化、青岛碱厂使用,自贡鸿化集团的联碱厂已成功开发设计了联碱行业的第一台筛板塔(2003年7月投入运行)。
1.3外冷碳化塔
上世纪70年代,国外曾开发过外冷碳化塔,但未见工业化报导。1979年,原化工部第八设计院(现中国成达工程公司)与自贡鸿鹤化工总厂决定联合开发在联碱生产中使用的外冷式碳化塔,并经化工部批准立项,历经10年,解决了多项技术课题,取得了中国发明专利证书。
该塔具有设备结构简单,投资省,可连续长周期运转,生产能力大,结晶质量好,吸收率高等优点,适用于联碱厂。
针对变换气制碱节能效果显著,但因长期受碳化塔结构的制约影响其发展,1997年中国成达化学工程公司与石家庄联碱厂共同开发变换气制碱外冷塔。在1999年3月试车成功,于2000年获得专利证书。外冷碳化塔现已在10多家联碱厂应用。
在上述工作基础上,2002年成达工程公司与唐山三友化工公司共同开发氨碱外冷碳化塔。开发的目的是:进一步实现碳化设备大型化,缩短碳化塔制造周期,减轻设备重量,实现用不锈钢制作碳化塔而造价不高,降低产品铁分,提高CO2利用率等。
1.4不冷碳化塔
环流式碳化塔又称不冷碳化塔,是大连化工研究设计院的专利技术。通过在赤峰化工总厂的生产试验中得出如下结论:生产的重碱结晶粒度大,塔的生产能力大,设备结构简单、造价低,作业周期长,操作简单。该塔适合于联碱工艺。
2滤过工序
滤过工序的操作质量、工艺指标的优劣,影响着纯碱工艺的多项消耗指标的水平,影响着制造成本的高低;影响着产品质量的好坏。
2.1滤碱洗水添加助滤剂
由大连化工研究设计院研制开发的系列ZL助滤剂,专用于纯碱制造过程的重碱滤过,已在10多家纯碱厂应用,现已由单一品种发展为适合不同纯碱生产厂操作工况的系列产品。经不断改进,该产品及其应用技术已实现更新换代,可实现降低水分3%,提高烧成率2%,节省洗水量大于100kg/t碱。对纯碱成品无不良影响,得到用户好评。
2.2用离心机二次过滤重碱
为了降低重碱水分和盐分,提高产品质量,节约能源,提高煅烧炉能力,青岛碱厂、山东海化分别引进P-100/3型推料式离心机,将真空过滤机过滤洗涤后的湿重碱直接用离心机进行二次分离。在不加洗水条件下,产量为25-28 t/h(干重碱)时分离后水分降到13.5%左右,盐分比分离前降低0.03%-0.04%(山东海化现已停用)。
唐山碱厂引进SHS 1002/1090ZK型双级柱锥式离心机,对真空过滤后重碱进行二次分离。在不加洗水的条件下,分离后重碱水分降到12.3%,盐分比分离前降低0.11%。
2004年连云港碱厂引进德国KRAUSS-MAFFEI的SZ 1000/2型推料式离心机用于重碱二次过滤。纯碱含盐分从原来的低于0.5%达到低于0.3%。出料滤饼含水量低于13%。
2.3喷嘴在滤碱机洗水系统上的应用
青岛碱厂根据本厂洗水消耗当量及滤过设备的特点,经过多次、多品种的喷嘴试验和改进,确定喷嘴的流体结构,使洗水得到了很好的雾化;改变了纯碱行业滤碱机的传统洗水淋洒方法,解决了由于洗水分布不均匀,引起局部盐分变化大,对产品质量的稳定性造成的影响及洗水利用率低的问题。经查定,滤碱机上重碱盐分的合格率由改造前的68%提高到81.5%,每年可节约自来水54.7kt。降低了母液处理量,减少了生产成本,取得了良好的经济效益。
2.4真空转鼓滤碱机
多年来,我国一直采用真空转鼓滤碱机过滤重碱,由成都天保公司生产的真空转鼓滤碱机已推出了高性能的第三代产品。该产品已在全国40多家企业使用,并远销国外。该产品主体材料坚持采用超低碳不锈钢,在喷淋装置、压辊结构、搅拌装置、分配头、错气盘等部位进行了改进。
2.5带式滤碱机
于2004年建成投产的河南新乡中新化工有限责任公司,选用了核工业烟台同兴实业有限公司的DLJ带式滤碱机过滤重碱,打破了我国纯碱行业真空转鼓滤碱机滤过重碱的一统天下。
3煅烧工序
在纯碱生产中,重碱的煅烧技术一直是制碱行业的主要研究课题,因为煅烧炉的运行工况直接影响产品的质量,其能耗的高低又影响着经济效益。国内外碱厂的重碱煅烧工序均采用蒸汽煅烧技术,蒸汽煅烧技术又分为外返碱煅烧炉和自身返碱炉。
3.1Φ3m×30m外返碱煅烧炉
技术领先的Φ3m×30m外返碱煅烧炉,是大化集团在吸收国内外同类产品的先进经验基础上研制出来的,适用于大中型碱厂。该炉设计新颖、结构合理,其进气轴、炉内加热管、大齿轮与炉体的连接以及大滚圈的设计,均有创新,特别是其密封装置,结构巧妙,效果良好,国内大中型碱厂多数采用外返碱蒸汽煅烧炉(连云港碱厂、湖北双环、青海碱业等厂家),同时远销国外。
3.2自身返碱煅烧炉
小型联碱厂大多采用自身返碱蒸汽煅烧炉。近年来自身返碱蒸汽煅烧炉在技术上有了较大的改进:使用返碱连续进炉结构;炉头设预混段;改进了炉体密封结构、进汽装置、排水装置等等,使技术经济指标有了显著的提高。经过长期运行表明:自身返碱蒸汽煅烧炉将煅烧、运碱、预混三者合为一体,具有流程短、设备少、动力省的优点,可以节省投资,简化操作;运行平稳,运转周期在半年多,为取消备用设备创造了条件;技术经济指标较好,炉气CO2浓度高于90%,纯碱烧失量平均为0.247%,蒸汽消耗1 363kg/t碱;工作环境好。
近几年,该炉除在杭州龙山等小碱厂应用外,也在新疆哈密碱厂、吉兰泰碱厂、南方碱厂等中型氨碱厂中使用,并取得了较好的效果。
4重质纯碱生产技术
随着科学技术的进步和各工业领域的发展,基本化工产品纯碱也相应发生了较大的变化,加快发展低盐重质纯碱已成为纯碱行业的一项重要任务。
4.1液相水合法
由天津碱厂开发设计的液相水合法生产重质纯碱的生产过程中,中间产品一水碳酸钠的质量直接影响重质纯碱的质量。其关键设备是水合结晶器,在多年生产实践基础上,将搅拌机改为带导流筒的双层螺旋桨式。改造后设备运转可靠,生产能力提高,操作弹性大。
该技术的特点是:产品粒度均匀、粗大;产品中NaCl含量低,并可以控制。但工艺流程较长,在生产过程中需排出一定量的含NaCl母液,同时带走部分Na2CO3,增加了碱耗。因此该技术适用于有处理含碱母液出路、对产品质量有特殊要求的企业。
当前进一步开发液相水合法生产优质低盐重质纯碱的重点是:完善液相水合法制低盐优质纯碱的工业化研究,液相水合结晶器结构的研制及高盐母液综合利用的探索。
4.2固相、改良固相水合法
以大连化工研究院为主、联合开发的固相及改良的固相水合法重质纯碱生产技术,已在多家企业应用。
目前我国纯碱行业的固相水合法生产重质纯碱的企业,根据自身的特点采用了各种干燥设备:青岛的流化床,山东海化、湖北双环的沸腾床,唐山三友、湖北双环的回转炉等。
在固相水合法生产重质纯碱的过程中,增设分离性能较好的离心机分离掉水碱中的部分游离水,同时带走部分溶解于游离水中的NaCl,使成品重质碱的含盐量降低。必要时还可在离心分离的过程中加少量洗水或在分离前增设一个洗涤罐以进一步降低产品中的盐分。这就是改良固相水合法,该方法过程简单,产品盐分可降到0.3%-0.4%。
4.3挤压法重质纯碱
挤压法生产重质纯碱与前面讲述的液相水合法及固相水合法均不相同,它是纯物理的方法,生产过程中无化学反应发生。现在自贡鸿鹤及唐山三友都有该方法的重质纯碱生产。
挤压法是机械制取重质纯碱,利用轻质纯碱较高空隙率,在外力的作用下颗粒发生位移并重新排列,空隙减小,使堆积密度增加,而颗粒也具有更大的抗碎耐磨特性,但并不改变轻质纯碱本身的化学组成。该法过程简单,设备小型,布置紧凑,操作简单,管理方便,制得的成品颗粒均匀、强度高、耐磨损,可根据用户要求调整粒度,具有投资、能耗低的优点;缺点是无法改变轻灰的成分,只能用低盐轻灰制低盐重质碱。只适用在重质纯碱生产过程中不需要脱盐的场合。
5 其它
环保、节能、新设备、新材料的引进应用等,是纯碱行业继续发展必须解决的问题。近年来各企业为环保治理、节能降耗纷纷引进压滤机、钛换热器、新型管材等,在设备、建筑、厂房防腐过程中引进了非金属材料、陶瓷涂层等功能材料,因篇幅所限无法在此一一赘述。
总之,中国作为天然碱资源匮乏的合成碱大国,如何成为世界纯碱强国,是摆在我国纯碱行业面前的一大课题,纯碱工业科技发展的任务十分艰巨。无论从满足国内市场的要求出发,还是从参与国际竞争的角度考虑,都必须把我国纯碱工业生产技术提高到一个新的水平。这就要求我国纯碱工业要不断实行技术进步,练好内功,努力赶超世界先进水平。首先要解决好以下几个问题:①提高纯碱产品质量、增加产品品种、扩大重质纯碱尤其是低盐优质重灰的产量;②解决好纯碱生产过程中废液废渣的综合利用(环保问题);③降低原材料、动力消耗及成本;④全面提高自动化水平,提高劳动生产率。
立足国内,抓住西部大开发、全面建设小康和谐社会、加快城镇化建设的有利时机,稳定国内市场、满足任何用户的特殊需求,尽量减少进口量。以达到我国纯碱工业长期稳定健康发展。
[ 本帖最后由 周超 于 2007-6-2 12:39 编辑 ]
发表于 2009-10-14 23:17:51
当前内容由会员用户名 周超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056544 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
