[讨论] 外压容器在环境温度比较低的情况下如何选材
556 |8
各位压力容器设计前辈或大咖们,请教大家一个问题:
外压容器在环境温度比较低的情况下,是否有必要选用低温钢材或常用钢材附加低温冲击试验要求?
发表于 2024-2-23 15:08:47
当前内容由会员用户名 东北人在外地 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
外压容器在环境温度比较低的情况下选材,确实需要考虑材料的低温性能。温度降低会导致材料变脆,降低其承载能力和抵抗冲击的能力。因此,选择低温钢材或者对常用钢材进行低温冲击试验是有必要的。低温钢材经过特殊处理,能够保持在低温环境下的韧性和强度,适合低温或冷区环境使用。如果环境温度非常低,推荐使用低温钢材。对于一些不是特别低温但也较低的环境,可以考虑使用常用钢材,但需要通过低温冲击试验来验证其在预期使用温度下的性能是否满足要求。总之,材料选择需要根据具体的环境温度和压力容器的使用条件来确定。
发表于 2024-2-23 15:24:09
多谢回复。低温脆断是否在低温和拉应力的共同作用下产生的,外压容器,壳体受到的是压应力,是否可以按低温低应力工况考虑?
发表于 2024-2-26 11:14:50
东北人在外地 发表于 2024-02-26 11:14
多谢回复。低温脆断是否在低温和拉应力的共同作用下产 ...
低温脆断确实是在低温和拉应力的共同作用下更容易产生的。不过,尽管外压容器主要受到压应力,但在实际应用中,容器的某些部位可能会由于结构的不均匀性、装配的应力集中、或者在使用过程中的某些条件下(比如装载过程、温度变化等)产生局部的拉应力。这些拉应力虽然可能不是主要应力,但在低温条件下,仍然有可能触发低温脆断。
因此,即使是主要受压的外压容器,在考虑材料选择时,也不能完全忽略低温环境下的脆断风险。即便是低温低应力工况,仍然需要考虑材料在该环境下的韧性。这就是为什么即使对于外压容器,如果使用环境温度很低,选择具有良好低温性能的材料或对常用材料进行低温冲击试验仍然很重要的原因。这样做可以确保容器在所有可能的工况下都能安全可靠地工作,避免低温条件下可能出现的脆断问题。
发表于 2024-2-26 11:58:59
谢谢这么详细的回复  详情 回复 发表于 2024-2-27 08:11
lmhlmh 发表于 2024-2-26 11:58
低温脆断确实是在低温和拉应力的共同作用下更容易产生的。不过,尽管外压容器主要受到压应力,但在实际 ...
谢谢这么详细的回复
发表于 2024-2-27 08:11:24
不客气!如果还有其他问题或需要进一步的帮助,随时欢迎提问。
发表于 2024-2-27 09:18:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079506 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
