[原创] Active/Passive(有源与无源)
3.9K |10
        一、有源与无源(Active/Passive)
        简单的说,就是需要额外能(电)源的(信号、器件或节点)叫有源;无需额外能(电)源的就是无源。
        1、有源信号与无源信号(Active Signal/Passive Signal)
        对于信号输出来说,设备或电路本身无需格外电源就能输出的信号,为有源信号;反之,设备或电路需要额外电源才能输出的信号为无源信号。典型的4~20mA信号,也分有源与无源方式。
        2、有源器件与无源器件(Active Device/Passive Device)
     (1)无源器件:元器件工作时,其内部不需要任何形式的电源,就能表现其特性,则这种器件叫做无源器件。其特点为:
            ① 自身消耗电能,可以把信号进行处理或转换。
            ② 只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
            ③ 一般用于信号传输与处理,其信号具有方向极性。例如: 电阻、电容、电感、开关、按键、连接器等。
     (2)有源器件:元器件工作时,其内部需要电源才能正常工作,则这种器件叫做有源器件。其特点为:
            ① 自身也消耗电能。
            ② 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
            ③ 相比于无源器件,能够实现更加复杂的工作。例如: 三极管、发光二极管、MOS管、其它芯片(IC)等
        3、无源接点与有源接点(Active Contacts/Passive Contacts)
        接点,也可称为触点、节点。比如:通常指PLC及其控制中的连接点。
        对于接点来说,本身不需要供电或者其它电学条件的接点,就是无源接点,也称“干”接点;反之,接点本身带电或者作为信号输出点,即为有源节点,也称“湿”接点。
发表于 2024-1-26 09:32:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hanhaigang128 + 2 支持
liu530014416 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
供参考----4-20mA电流环详细设计指南。
发表于 2024-1-26 09:44:53
4-20mA电流环详细设计指南.pdf
96.52 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一、有源与无源
需要额外能源(如电)的信号、器件或节点是有源的;无需额外能源的是无源的。
1、有源信号与无源信号
无需额外电源就能输出的信号是有源信号;需要额外电源才能输出的是无源信号。
2、有源器件与无源器件
无源器件在工作时不需要电源,如电阻、电容、电感等。
有源器件工作时需要外加电源,如三极管、发光二极管、集成电路(IC)等。
3、无源接点与有源接点
不需要供电的接点是无源接点(干接点);带电的或作为信号输出点的接点是有源接点(湿接点)。
发表于 2024-1-26 09:46:09
        有源信号:在4~20mA信号回路中,信号发生端自身具有电压驱动,无需其他电源设备给回路供电,则该4~20mA为有源信号。一般情况下,四线制变送器,三线制变送器为有源输出。
        无源信号:在4~20mA信号采集回路中,信号发生端自身不具有电压驱动,需要其他电源设备给回路供电,则该4~20mA为无源信号。二线制变送器为无源输出。
         现场判断是否需要供电的方法:断开信号采集回路,在现场设备(变送器)端两线上接电压表,如果有电压,则输出的是有源信号,信号采集设备无需供电。如果没有电压,则输出的是无源信号,需要信号采集设备供电。
发表于 2024-1-26 10:02:14
供参考:两线制和四线制仪表在结构上的区别:
    1、供电的区别
    四线制的仪表,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。
    所谓两线制即电源、负载串联在一起,有限公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
    2、公共点的区别
    由于供电的不同,对于电路的负端(即电位最低点)四线制仪表是不能公用的。而两线制仪表要求输出信号的负端与电源负端是相连的。
    3、电路元件的选择不同
    两线制传输对其最低电源电压、输出电流、变送器的功耗都有特定的要求。只有在设计上满足了这三个条件,才可实现两线制传输。而四线制要求则没有两线制高。因此两线制与四线制对整机电路的电子元件的要求也是不相同的。
    对于两线制仪表而言,其输出信号以4~20mA的居多(也有频率信号输出的)。但四线制仪表其输出信号就多了如电流信号4~20mA、0~10mA,电压(毫伏)信号、频率信号等。
发表于 2024-1-26 13:55:52
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢楼主分享!
发表于 2024-1-26 16:49:39
zhdsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢分享。
发表于 2024-2-25 09:39:42
感谢分享。
发表于 2024-4-19 08:33:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
谢谢分享,也出过此题目。
发表于 2024-7-8 16:35:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081684 second(s), 54 queries , Redis On.
