[讨论] 安全栅问题
8.6K |23
讨论:
        1、某一项目新增电机,现场电机定子温度(Pt100,型号:RTD-3-1000),连接到机柜间热电阻安全栅(型号:P+F KCD2-RR-Ex1),安全栅输出到中控ECS700卡件,在DCS画面显示温度。投产前对电机温度回路进行测试,环境温度25℃,DCS显示温度30.9℃,显示值偏高。用过程校验仪在现场加25℃信号,也显示30.9℃。出现此现象的可能原因是什么?
发表于 2024-1-26 08:29:10
super9K + 2 感谢分享
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
红柚_mKKF5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
量程对应吗?PT100是直接接到安全栅的,还是变送器变送给安全栅的?
发表于 2024-1-26 08:42:56
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
出现此现象的可能原因包括:
1. 安全栅配置错误:检查P+F KCD2-RR-Ex1安全栅的配置参数,是否设置错误导致输入输出信号不匹配。
2. DCS配置问题:检查ECS700卡件的配置,确认输入通道是否校准正确。
3. 信号线干扰:现场信号线可能受到干扰,检查接线是否正确,线路是否远离干扰源。
4. 热电阻故障:可能是Pt100热电阻损坏或与实际环境温度不符,请检查或更换热电阻。
5. 校验仪问题:确保过程校验仪准确无误,仪器自身也需要定期校准。
6. 连接问题:检查所有相关的连接点,包括电机到安全栅,以及安全栅到DCS的连接,以确保没有接触不良或断线。
进一步的诊断可能需要现场检测各个组件,并逐步排除上述可能性。
发表于 2024-1-26 08:45:41
hzxhmilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
安全栅组态检查一下
发表于 2024-1-26 09:08:36
供参考------P+F安全栅组态步骤(必备手册)。
发表于 2024-1-26 09:16:36
P F安全栅组态步骤(必备手册).pdf
1.35 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [预览]
供参考----p+f-安全栅选型样本。
发表于 2024-1-26 09:44:12
p f-安全栅选型样本.pdf
233.03 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
供参考。
发表于 2024-1-26 10:01:04
1.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
100%量程搞错了,PT100是0-150,安全栅是0-250的4-20毫安吧,
发表于 2024-1-26 10:42:29
安全栅:KCD2-RR-Ex1
1、特点:单通道,安全等级ExiaⅡC,允许安装在危险区,DC24V供电,精度0.1%,电磁兼容性满足NAMUR NE21。
2、功能:将二线制/三线制/四线电阻信号(例如Pt100、Pt500、Pt1000等)从危险侧传到安全侧,处于安全区的转换器可以二线制/三线制/四线制方式接收电阻信号。转换器输出一个检测电流通过热电阻中继器传输到危险区,并在热电阻产生压降,通过热电阻中继器传回安全区,这样就可以在中继器的输出端测出当前热电阻的阻值,电阻中继器允许测量电流×(Rm+900Ω)<10V及测量电压<7V。
3、应用:安全栅用于危险区热电阻和安全区转换器之间的信号隔离。
发表于 2024-1-26 13:55:05
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
安全栅设置量程需要与DCS系统内一致。问下供货商安全栅设置量程是多少,把DCS改成一致即可。如果改安全栅,估计还需要特定的连接线缆,比较麻烦。
发表于 2024-1-27 08:31:24
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
P+F安全栅内部需要组态参数。要跟DCS一致!
量程、单位、线制都需要设置。有专用的组态软件跟组态线。
发表于 2024-1-29 13:44:44
snifflilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
机柜间的温度补偿做了没有?这温度给我感觉是控制室的温度。
发表于 2024-1-29 15:57:05
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全栅组态量程和DCS 要一致。
发表于 2024-1-30 07:51:58
RTD进安全栅多少有点儿奢侈我觉得
发表于 2024-1-30 09:54:32
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1、P+F安全栅拨码开关SI的位置可能不对。
2、对线路接地、短路、断路进行排查。
发表于 2024-2-6 16:34:24
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我碰见过一种情况,大哥在控制室端子排接线的时候,把除了公共端的两根线用短接线短接了,我查了一天!
发表于 2024-2-27 16:05:02
感谢分享!!!
发表于 2024-3-6 16:49:52
zhoudingshengs 发表于 2024-1-26 13:55
安全栅:KCD2-RR-Ex1
1、特点:单通道,安全等级ExiaⅡC,允许安装在危险区,DC24V供电,精度0.1%,电磁兼 ...
发表于 2024-7-24 17:36:32
感谢分享。
发表于 2024-8-6 15:45:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120853 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
