[求助] ECS700的控制域之间的数据怎样互相引用?
1.4K |9
jingdezhen1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
ECS700的两个控制域之间的数据怎样互相引用?
发表于 2024-1-14 14:42:57
当前内容由会员用户名 jingdezhen1979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ECS700是ABB公司的一款工业机器人控制系统。在不同的控制域(Control Domain)之间进行数据引用时,通常需要使用数据共享或数据同步的技术,具体包括全局变量、网络通信、IO信号等方式。
为了实现两个控制域之间数据的引用,可以创建全局数据区域来存放需要共享的变量,这样不同控制域下的程序可以访问这些变量。如果系统支持网络功能,如Ethernet/IP、Profibus、Profinet等,那么可以通过网络传输数据。另外,也可以通过硬件IO信号来传递信息,但这种方式通常用于简单的信号传递。
具体如何设置,需要根据ECS700的实际编程和配置指南来操作,因为这会涉及到系统的网络配置、变量声明和程序设计等多个方面。如果没有特定模块或手册的详细信息,建议查阅ABB的技术支持文档或联系技术支持以获取详细的指导。
发表于 2024-1-14 14:55:39
谢谢指教!我没写清楚,我学的是浙大中控的ECS700!应该是想通的,希望能指教具体操作步骤!  详情 回复 发表于 2024-1-14 16:18
jingdezhen1979楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-1-14 16:18:37
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通讯。可以内部通讯
发表于 2024-1-15 11:19:50
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
send_mix,对应get_mix 足够用了
发表于 2024-1-15 22:43:05
谢谢!学会了!
发表于 2024-1-21 12:31:33
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
站间通讯,用SEND-MIX跟GET_MIX两个功能块可以实现此功能。
发表于 2024-1-24 11:52:45
lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
世纪田园 发表于 2024-1-14 14:55
ECS700是ABB公司的一款工业机器人控制系统。在不同的控制域(Control Domain)之间进行数据引用时,通常需 ...
你真是个人才
发表于 2024-1-24 14:39:54
发表于 2024-4-5 15:22:45
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2024-4-6 14:19:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109282 second(s), 46 queries , Redis On.
