[求助] 高温甲烷化反应入口为什么建议要有少量的CO2气体?
660 |4
ahaqrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在高温甲烷化流程中,先产生少量的CO2,再进行甲烷化反应,为什么?
发表于 2024-1-3 09:19:14
当前内容由会员用户名 ahaqren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
高温甲烷化反应添加少量CO2有助于控制反应进程,因为CO2可以参与到反应中,生成一些中间物种如一氧化碳(CO),这可以促使反应更均匀地进行。同时,CO2和甲烷(CH4)之间可以发生反应生成合成气(一氧化碳和氢气的混合物),这个过程叫做干法重整反应,它有助于提高氢气的产量,这对于甲烷化反应通常是有益的。此外,适量的CO2也可以调节反应器内的温度,因为CO2的反应吸热,可以防止反应温度过高导致的催化剂失活或者副反应的产生。
发表于 2024-1-3 09:37:44
ahaqren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对CO2组分含量有没有要求?
发表于 2024-1-4 10:05:57
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
每一个工艺的要求不一样,具体要看啥工艺呀。你可以把你们的工艺发出来,大家一起给看看。
发表于 2024-5-30 15:59:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047126 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
