[讨论] 流量计问题
5.6K |19
讨论:
        1、一条工艺管线如下图所示,若在这条工艺管线上安装流量计,介质可能是气体,也可能是液体。如果所安装的流量计前后直管段都能满足要求,最合适的安装位置应选在A、B、C、D哪个(些)位置?
         .webp
发表于 2023-12-28 09:14:19
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
B处吧
发表于 2023-12-28 09:18:50
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果既要测量气体又要测量液体,并且流量计前后直管段都满足要求,最合适的位置可以选择在B或C。因为在B位置处,流量计后有足够的直管段使液体流动稳定;在C位置处,流量计前有较长的直管段使气体流动稳定。A位置靠近弯管,可能会影响流量计的准确性。D位置靠近阀门和泵,可能因为泵的震动和阀门流量调节而影响流量计的测量。所以B和C位置更适合安装流量计。
发表于 2023-12-28 09:27:42
wx_Z5I77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
B
发表于 2023-12-28 10:00:22
如果介质有时是气体,有时是液体,那么这条管线上尽量选择两台流量计,一台测量气体用,一台测量液体用。
流量计一般很难兼容同时准确测量气体和液体的介质。
选择B点安装流量计,表面上可以兼顾气体和液体的测量,但实际现场与操作中,这么做的情况多么?
发表于 2023-12-28 11:04:59
本人已开始假期模式,有需要学习资料的,请在帖子下方留下邮箱,元旦后会发至你们的邮箱。提前祝各位元旦节快乐!
发表于 2023-12-28 16:32:59
,向你学习  详情 回复 发表于 2023-12-29 08:24
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
没有区别,都已经满足直管段要求了
发表于 2023-12-29 06:57:40
流量计形式各异,气体/液体的密度所限,采用的方式也有不同。只要按说明要求安装都是可以的。供参考。
发表于 2023-12-29 08:12:40
优先选用垂直安装,这样既不容易积液,也不容易积气
发表于 2023-12-29 08:13:56
zhoudingshengs 发表于 2023-12-28 16:32
本人已开始假期模式,有需要学习资料的,请在帖子下方留下邮箱,元旦后会发至你们的邮箱。提前祝各位元旦节 ...
879816637@qq.com,向你学习
发表于 2023-12-29 08:24:18
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
C 后面加单向阀
发表于 2023-12-29 11:33:34
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
B
发表于 2023-12-29 12:06:38
这得看测什么流体选用什么形式的流量计。比如用转子就只能选B,测气体选C等。
其他既然满足直管段,只要形式可用就可以
发表于 2023-12-30 07:55:21
theone8877VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
选B 啊,如果介质是液体,C有可能积气
发表于 2023-12-31 08:26:16
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
B  处
发表于 2023-12-31 13:56:47
B处,因为只有B处可以保证液体满管,测量结果更为真实
发表于 2023-12-31 23:27:53
wx_fejtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
B直管段够考虑B,B直管段不够考虑A
发表于 2024-1-31 13:43:12
发表于 2024-1-31 15:56:03
谢谢分享!
发表于 2024-3-30 14:45:35
谢谢分享。
发表于 2024-3-31 10:24:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186327 second(s), 100 queries , Redis On.
