氨碱法工艺装置的氯化钙废弃物是如何处理的?
4.8K |19
lxq700918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
氨碱法制碱工艺装置中,会有氯化钙废弃物产生。对该废物的治理比较难,请问:你们是如何处理的?
发表于 2009-9-24 15:34:27
参与人数 4财富 +29 收起 理由
罗虎15185080221 + 8 发起议题
dongguooliang52 + 1 发起议题
steinback + 12 发起议题
shiguomiao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lxq700918 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanxmsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
滩晒,然后再蒸发,浓缩,制成固体氯化钙。
发表于 2009-9-24 21:36:45
参与人数 4财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
罗虎15185080221 + 6 积极参与
steinback + 12 积极参与
9067jxhuas + 10 积极参与
lxq700918 + 1 积极参与
lxq700918楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果采取“滩晒,然后再蒸发,浓缩”的方法,那所需要的场地估计很大吧?还有没有别的方法呢?
发表于 2009-9-25 08:15:09
参与人数 4财富 +33 收起 理由
steinback + 12 积极参与
nie09 + 5
滩晒的目的也是为了提高浓度,同时精制,出去部分杂质。
如果直接蒸发,成本高一些。日本好像采用膜分离技术浓缩氯化钙和氯化钠,同时分离氯化钙和氯化钠,但是中国一直没有做出来的。
发表于 2009-9-26 08:51:07
参与人数 3财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 12 积极参与
lxq700918 + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
yyyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hanxmsd 发表于 2009-9-26 08:51
成本太高了。不是没有做出来。
发表于 2009-9-26 10:09:28
参与人数 3财富 +24 收起 理由
steinback + 12 积极参与
lxq700918 + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
你那里有膜分离氯化钙和氯化钠的资料?发给我看看?
至于运行成本,日本好像不是特别高。但具体没有数据,只是听说
发表于 2009-9-26 10:38:44
steinback + 12 积极参与
膜分离技术在国内一些行业已有应用,哪位海友有膜分离氯化钙和氯化钠的资料,建议发上来学习一下嘛!
发表于 2009-9-26 11:17:40
参与人数 2财富 +18 收起 理由
steinback + 12 积极参与
ssl2341VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
简单的生产流程:
1、废液经过沉降。
2、上清液经过三效蒸发浓缩。
3、氯化钠结晶析出。
4、经离心机分离副产氯化钠。
5、浓缩液去钙锅加热继续浓缩。
6、再去制片机制成片状五水钙。
7、进入振动流化床干燥,得到二水氯化钙。
8、经过包装即成品。
9、也可以制成无水钙。
发表于 2009-10-17 16:32:29
参与人数 5财富 +37 魅力值 +2 收起 理由
罗虎15185080221 + 10 深入讨论
cb2008 + 1 积极参与
steinback + 12 积极参与
9067jxhuas + 14 深入讨论
lxq700918 + 2 深入讨论
yongzhan77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
8# ssl2341
国内大多数氨碱厂配套的氯化钙厂基本是这个工艺过程。山东海化采用滩涂晾晒,青海碱业也准备滩涂晾晒,一是有的是地方,二是青海地区蒸发量大,每年的蒸发量据说可以达到1.8m。其他氯化钙厂要降低能耗的话可采用多效蒸发工艺,有的做到了六效,但结疤的问题较难解决。
发表于 2009-10-19 17:05:52
参与人数 5财富 +49 收起 理由
steinback + 12 积极参与
lxq700918 + 12 积极参与
nie09 + 5 支持
zhf5988478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氯化钙的处理设备投资好像高的,用升膜,降膜蒸发器,
发表于 2009-10-21 17:10:44
参与人数 3财富 +24 收起 理由
steinback + 12 积极参与
lxq700918 + 6 积极参与
钱途可卜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氨碱法碱渣主要成份为氯化钙,氯化钙可以提取出来,用于生产融雪剂和道路养护等,对环境的影响不大。由于需求原因,不可能所有的氯化钙都被提取出来。因此,公司对碱渣的处理采用国际通行的方法,即对其进行无害化处理后安全堆放,再将其生产为工程回填土,用于填垫工程,目前已经用于曹妃甸海港的建设。
发表于 2009-10-23 02:41:03
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 12 积极参与
lxq700918 + 1 积极参与
zjchaitianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
100万吨纯碱要3万公亩土地建滩晒厂啊,不过没办法,要是直接蒸发亏死了
发表于 2010-2-5 11:37:04
参与人数 3财富 +23 收起 理由
9067jxhuas + 5 积极参与
steinback + 12 积极参与
wal5980729 + 6 积极参与
青岛碱业蒸馏废液先提取氯化钙,然后沉淀压滤后生产脱硫剂,气脱硫技术和脱硫设备获得了两项国际领先水平的技术成果,或行业技术进步二等奖,在一、二年内可解决所有碱渣,实现绿色氨碱。 摘自有关报道
发表于 2010-2-11 11:41:35
参与人数 2财富 +18 收起 理由
9067jxhuas + 12 积极参与
wal5980729 + 6 积极参与
zh031901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2008年4月,使用碱渣与二氧化硫双向治理技术的7号机组和8号机组经过168小时的运行,各项数据完全符合设计要求,二氧化硫双向治理技术的7号机组和8号机组经过168小时的运行,各项数据完全符合设计要求,二氧化硫排放每标准立方米在300毫克以下。这个数字远远低于国家规定的2010年前不高于800克、2010年以后不高于400克的标准。
  至此,一项具有自主知识产权的世界性脱硫技术诞生。
发表于 2010-4-12 16:30:22
wal5980729 + 8 积极参与
通过利用这项技术,青岛碱业公司每年产生的21万吨碱渣将全部得到资源化利用,不仅可以用于企业自身发电机组的脱硫,也可提供给黄岛发电厂、华电青岛发电公司等煤电企业作脱硫剂。
发表于 2010-4-12 16:31:01
wal5980729 + 8 积极参与
dongguooliang52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
国内大多数氨碱厂配套的氯化钙厂基本是这个工艺过程。山东海化采用滩涂晾晒,氯化钙可以提取出来,用于生产融雪剂和道路养护等,对环境的影响不大。
发表于 2010-4-13 09:38:37
yanshan86 + 8 深入讨论
83530255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯化钙提浓的腐蚀性较强,建议选用钛材
发表于 2010-7-13 07:58:22
yanshan86 + 6 积极参与
machunxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# lxq700918
    大多数的氨碱企业的废液都是用来生产氯化钙和回收盐,目前这个工艺比较成熟,但是目前的氯化钙用途较少,主要作溶雪剂、保鲜剂。市场还是比较小。天津碱厂曾经利用废液化灰来提高废液中氯化钙浓度,这样可有效减少复晒面积和时间,对生产氯化钙较为有利,你可在网上找找
发表于 2010-7-14 21:42:45
yanshan86 + 10 深入讨论
废液处理了,废渣还是堆放啊?白埝山
发表于 2010-7-16 15:40:44
yanshan86 + 6 积极参与
dingshxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨碱法废渣主要来源于蒸馏废液,液体主要成分为氯化钙和氯化钠,可用于制取氯化钙,同时回收氯化钠;废渣主要成分为碳酸钙,因不能完全脱水,因此还有氯化钙和氯化钠和水,理论上将只要用碳酸钙的地方都可以用废渣来替代,但因为含有氯化钙和氯化钠等处理起来工艺复杂成本较高,因此目前主要用于回填造地,也有用于脱硫和做其他建材的。
发表于 2010-7-18 10:01:16
yanshan86 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304641 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
