[求助] 各位专家,问一下由于施工原因造成环氧厚浆漆为底漆,请问有什么问题吗?万分感谢。
659 |3
各位专家,根据统一规定要求,详见下图:,但是因为失误,将环氧厚浆漆直接涂成底漆了,由于施工结束,在重新刷漆,造价较高,问一下环氧厚浆漆直接变成底漆过几年会有什么问题吗?谢谢。
发表于 2023-12-4 17:02:27
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
环氧厚浆漆一般被设计用于作为中间层或面层使用,具有良好的抗腐蚀性能和附着力。它通常比底漆要厚重,含填料较多,能更好地抵抗机械磨损和化学侵蚀。底漆则通常较薄,主要起到提升涂层整体附着力的作用,促进中间层或面漆与被涂物的结合。
如果由于施工失误,将环氧厚浆漆直接作为底漆使用,可能会出现以下问题:
1. 附着力不足: 底漆专为提高涂层系统的附着力而设计,如果使用环氧厚浆漆代替,可能会导致涂层和被涂基材的附着力不足,容易脱落。
2. 耗材增加: 由于环氧厚浆漆比底漆更厚重,所以在使用上可能耗材更多,增加了成本。
3. 干燥时间延长: 厚浆漆比一般底漆更厚,干燥时间可能更长,这可能会对整体施工进度造成影响。
4. 后续涂层难以施工: 如果底漆层次过于厚重,后续的中间层或面漆可能难以均匀涂布,影响涂装质量和外观。
5. 长期性能影响: 由于涂层结构不符合设计要求,可能会在未来几年内出现一些性能上的问题,例如涂膜的防护能力减弱,耐久性下降等。
对于已经完成的施工,如果不重新喷涂底漆,那么在未来使用过程中需要密切注意涂层的状况。如果出现脱落、剥落或其他早期失效迹象,可能需要进行及时的维护或修复。然而,最终是否需要重新施工还应基于具体的涂装规范、设计要求以及现场实际情况进行专业评估。
发表于 2023-12-4 17:48:38
liming99 + 2 积极参与
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
楼主,那要求出自哪里?
发表于 2023-12-11 09:20:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073940 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
