氯碱工艺盐水精制为什么先除镁后除钙?
1K |5
honglei2juVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
氯碱工艺盐水精制为什么先除镁后除钙?
发表于 2023-12-3 07:25:31
当前内容由会员用户名 honglei2ju 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
氯碱工艺中,盐水精制的目的是去除杂质,特别是钙(Ca2+)和镁(Mg2+)等硬度形成离子,因为这些杂质会对电解槽的性能产生严重影响,比如导致阳极和阴极的结垢、膜的污染等,降低电解效率和产品质量。
盐水精制通常先除镁后除钙的原因有以下几点:
1. 溶解度差异:在一般的工艺条件下,镁的化合物(如氢氧化镁Mg(OH)2)比钙的化合物(如氢氧化钙Ca(OH)2)的溶解度低,因此更易于先沉淀和除去。
2. 沉淀反应选择性:在碱性条件下镁比钙更容易沉淀。当向盐水中加入碱(通常是氢氧化钠NaOH)时,氢氧化镁会在较低的pH值时先沉淀,而氢氧化钙则需要更高的pH值。
3. 工艺效率:先沉淀镁可以减少对后续除钙过程的干扰,因为钙盐的沉淀通常需要更严格的控制条件(例如更高的pH),如果先除钙可能会在降低镁的效率。
4. 环境条件下的稳定性:氢氧化钙在较高的pH值下沉淀,而氢氧化镁在较低pH值下已经沉淀,这样处理顺序可以避免不稳定沉淀和重新溶解的问题。
因此,通常先采用氢氧化钠或其他碱性化学品将溶于盐水中的镁离子转变为氢氧化镁沉淀并移除,然后再逐步提高pH值以沉淀和除去钙离子。这样的顺序可以高效地去除钙和镁离子,保证电解过程顺利进行。
发表于 2023-12-3 08:18:39
honglei2ju + 2 积极参与
先除镁,再除钙,这是纯碱厂生产盐水精制的顺序;
工业上使用石灰乳除镁,氢氧化镁的溶度积是1.8×10∧-11,而氢氧化钙的是5.5×10∧-6,氢氧化镁被除去时钙离子没有被除去,经沉降后,再向溶液中通入二氧化碳除钙;
实验室里你可以先用氢氧化钠除镁,再用碳酸钠除钙;
在化学试验中由于被允许的误差范围是±0.2%,因此,当溶液中某种离子的含量低于1×10∧-6时就认为这种离子被除净了.
发表于 2023-12-3 10:59:34
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-12-6 14:35:45
honglei2ju楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
smile 发表于 2023-12-3 08:18
氯碱工艺中,盐水精制的目的是去除杂质,特别是钙(Ca2+)和镁(Mg2+)等硬度形成离子,因为这些杂质会对电解槽 ...
我们使用的预处理器(浮上澄清桶)除镁,除钙用的碳酸钠溶液。用你的解释有点说不通。
发表于 2023-12-9 18:41:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132008 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
