[求助] 真空压力
764 |9
随愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大佬,公司一台抽真空设备,压力变送器测量压力为-102.6KPa,更换机械式压力表也测量为-102.8KPa,这种真空度是可能存在的吗?还是这两种压力表的问题?
发表于 2023-11-30 15:47:10
当前内容由会员用户名 随愿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
随愿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有大佬可以解答一下么?
发表于 2023-11-30 15:57:12
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在常规意义上,真空压力指的是相对于大气压力的压力差,而大气压力通常约为101.325 kPa(即1标准大气压)。真空泵抽真空时,我们关注的是它能够多大程度上降低容器内的气压,也就是它能创造多少真空。
当你提到压力为-102.6 kPa或-102.8 kPa时,这通常意味着相对于大气压力低了这么多。然而,这里有一个问题:按照传统的物理定义,压力不可能低于绝对零点(0 kPa),因为这意味着气体分子完全不存在,也就是所谓的完美真空。
因此,如果出现了这样的读数,我们首先会怀疑是不是测量设备的问题。正常环境下,在地球表面一般不能达到比外部大气压低超过101.325 kPa的真空程度。因此,如果你的压力变送器和机械式压力表都给出了-102.6 kPa或者-102.8 kPa的读数,可能的情况是:
1. 校准错误:压力表没有校准正确,导致读数出错。
2. 读数方式错误:你可能错误地读取了压力表,或者压力表的读数单位不是你所认为的kPa。
3. 仪器故障:两个压力表都出现故障或损坏的可能性较小,但不可以完全排除。
通常来说,在大气压环境下,最高真空度可以表示为0 kPa绝对压力,也就是没有任何气体分子的状态。但这在实际应用中是无法达到的。通常的工业真空泵能够达到的真空度数十到数百帕斯卡,极限真空可以更低,但仍然不可能到达或超过完美真空。
如果你的压力测量结果是负的,并且数值上超过了大气压力,建议重新校准仪器或者更换仪器来确保正确的读数。
发表于 2023-11-30 16:44:30
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是在室内吗?室内的压力可能比室外高一点吧,有些生产工艺(不如洁净室)要求室内压力要高出一些
发表于 2023-11-30 17:26:40
liu530014416 + 5 深入讨论
97kyqk1v8b 发表于 2023-11-30 16:44
在常规意义上,真空压力指的是相对于大气压力的压力差,而大气压力通常约为101.325 kPa(即1标准大气压)。 ...
这就是我们搞不懂的地方。换了四个品牌的压力变送器了,也用了精密机械压力表了,结果都是负压超过绝压。都用校验台校准过。很是费解
发表于 2023-12-1 10:42:43
这就是我们搞不懂的地方。换了四个品牌的压力变送器了,也用了精密机械压力表了,结果都是负压超过绝压。都用校验台校准过。很是费解。
发表于 2023-12-1 10:45:58
设备是室内的
发表于 2023-12-1 10:49:39
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
绝对的真空是不存在的……用绝压表就不会出现这样的情况
发表于 2023-12-1 11:02:17
我的名片新风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
数字模拟,很正常
发表于 2023-12-6 10:40:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175944 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
