氯碱盐水一次精制设备
813 |6
chansonjeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国–西藏–拉萨
请问各位达人,现在氯碱行业盐水一次除钙镁过程所使用的主流设备是哪些?主要是钙镁渣过滤分离比较成熟的设备。非常感谢
发表于 2023-11-29 14:11:13
当前内容由会员用户名 chansonjee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
氯碱工业中,盐水精制是生产氯碱产品非常关键的一步。主要目的是为了去除盐水中的杂质,尤其是钙、镁等离子,因为这些杂质会严重影响电解过程的效率和产品的质量。
在盐水一次精制过程中,通常会添加化学药剂如氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钡(Ba(OH)?)等,与钙离子、镁离子反应生成沉淀,然后通过过滤装置分离出这些沉淀(钙镁渣)。目前主流的分离设备通常包括以下几种:
1. **板框式过滤器**:它通过板框中间的过滤介质(通常是滤布)来实现固液分离,适用于较大颗粒的分离。
2. **叶滤器**:这种过滤器具有较大的过滤面积,清洗方便,适用于连续生产过程。叶滤器内部的滤叶可以在不停机的情况下通过反吹等方式清理,提高生产效率。
3. **离心分离器**(如离心机):利用高速旋转产生的离心力将固体和液体分离,适用于较小颗粒的固液分离。
4. **真空过滤设备**:如转鼓真空过滤机、水平带式真空过滤机等,它们可以在较低的过滤压差下进行操作,对滤饼的洗涤和脱水效果好。
5. **压滤机**:如隔膜压滤机、箱式压滤机等,通过外加压力来加速过滤过程,可以得到较干的滤饼,适用于需要高效率脱水的场合。
6. **复合过滤设备**:结合了多种过滤技术,比如离心与过滤结合的设备,以提高过滤效率和滤饼干燥度。
根据不同的生产规模、原料特性和产品要求,企业在选择合适的过滤分离设备时还需要考虑设备的处理能力、操作的复杂程度、维护成本以及能耗等因素。而在实际生产中,针对特定情况可能会根据经验进行设备选型或者技术改造以达到最佳的运行效果。
发表于 2023-11-29 14:48:50
muerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要有预处理器、后反应、盐水过滤器
发表于 2023-11-29 15:02:40
预处理器是不是就是沉降池? 钙镁渣分离用什么设备?板框或陶瓷膜?  详情 回复 发表于 2023-11-29 15:33
chansonjee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–拉萨
muer 发表于 2023-11-29 15:02
主要有预处理器、后反应、盐水过滤器
发表于 2023-11-29 15:33:31
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
钙镁渣最终出系统是通过板框压滤机压滤出的盐泥出去,正常就是预处理器澄清桶沉降部分盐泥钙镁渣,过滤器陶瓷膜凯膜过滤部分,最终都排到盐泥池,再输送到压滤机压滤出系统。
发表于 2023-11-30 08:04:41
sun求索 发表于 2023-11-30 08:04
钙镁渣最终出系统是通过板框压滤机压滤出的盐泥出去,正常就是预处理器澄清桶沉降部分盐泥钙镁渣,过滤器陶 ...
谢谢
发表于 2023-11-30 08:25:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131938 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
