纯碱生产的废渣再利用
4.4K |18
hanxmsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位同仁:好
纯碱生产过程中产生了大量的废渣,到目前为止,这些废渣主要处置方法还是天然堆置。造成环境污染。
不知道哪位对这些废渣再利用有好的方法或研究?可以分享一下。
发表于 2009-9-24 08:26:36
参与人数 4财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
红尘 + 3 发起议题
steinback + 6 发起议题
9067jxhuas + 5 发起议题
lxq700918 + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
当前内容由会员用户名 hanxmsd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanxmsd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看来是没有好办法了。
发表于 2009-9-24 21:38:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
steinback + 2 不要灰心
lxq700918 + 5 积极参与
steinbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请问废渣是什么?
发表于 2009-9-25 00:53:57
lxq700918 + 5 积极参与
5.1.1氨碱法企业
实行精料政策,减少废渣排放量。蒸氨废液进行固液分离,清液可用于制取氯化钙和再制盐,固体渣可用于填地筑路,制工程土、制砖、水泥、土壤改良剂等,或送指定地点堆存。
5.1.2联碱法企业
实施精料政策,采用洗盐或真空盐。设立专门储罐回收塔器洗涤水,并重复使用。设置板框压滤机(或类似设备)对AⅡ泥进行固液分离,滤液返回系统,滤饼作钙镁肥或送指定地点安全处置。
发表于 2009-9-25 15:09:13
参与人数 3财富 +26 收起 理由
steinback + 6 深入讨论
9067jxhuas + 8 深入讨论
lxq700918 + 12 积极参与
5.1.1氨碱法企业
就是要解决堆存的问题,只有土壤改良剂不现实。水泥也一直没有进展。制砖不如热电厂废渣,也没有人用。
工程土就纯粹是转移污染了,此地不埋土自有埋土处。
所以,征求彻底解决的办法,转化为可用生产原料。
发表于 2009-9-26 08:56:45
参与人数 2财富 +22 收起 理由
steinback + 10 真话。
lxq700918 + 12 鼓励新会员发言 多参与才有收获
yyyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸氨废液进行固液分离。也可用于去除硫酸根。
发表于 2009-9-26 10:05:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
steinback + 6 积极参与
lxq700918 + 6 积极参与
zhangting_1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
:loveliness:不知道大家有没有听说过 天津市顺鸿碱渣地产开发有限公司 我们公司就是处理氨碱法生产的废渣的,主要是用于做回填土。另外,还可以和钾长石反应做钾肥和水泥。具体的,可以和我详谈.
发表于 2009-10-13 17:06:44
参与人数 3财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
9067jxhuas + 8 帮助他人解决问题
laidianchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如楼上说所,目前主要应用还是作为工程回填土,和混入水泥中做填料,不过据说会降低水泥的等级
发表于 2009-10-15 21:32:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
steinback + 6 这样的水泥你敢用么
lxq700918 + 5 积极参与
9067jxhuasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼上各位也点出了氨碱法的要害,就是废渣处理的难题。
真正变废为宝还没有实现,最多也只能做到做肥及砖。
发表于 2009-10-16 09:12:16
参与人数 2财富 +12 收起 理由
steinback + 6 积极参与
lxq700918 + 6 积极参与
zhf5988478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
井矿盐厂可以注地下井,减少污染,不过课题难度大!
发表于 2009-10-21 17:19:06
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 6 积极参与
钱途可卜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对当前国内外氨碱法纯碱生产的碱渣处理方法进行了归纳与分类.将处理方法分为4大类:①填海造地,筑坝堆存.这也是目前最常用的措施;②以废治废,或综合利用,变废为宝;③深度开发精细化工产品;④就原有工艺实现循环利用.
发表于 2009-10-23 02:37:29
参与人数 2财富 +19 收起 理由
steinback + 10 深入讨论
lxq700918 + 9 积极参与
回填土,这个要从**层面上去运作.我感觉.
如果单纯的从生产上,通过生产处理后,得到可以再用的产品,又没有好的办法.
作水泥也很难
发表于 2009-12-1 22:41:12
steinback + 6 积极参与
qazxsw119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
固体废渣确实很难处理呢,我们也在发愁呢,每天100多吨的固体废渣如何处置还真是难题啊
发表于 2009-12-2 07:57:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
steinback + 2 积极参与
lxq700918 + 6 积极参与
tf176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
做水泥,天津碱厂做过,但对废渣成分要求较苛刻,做出来水泥质量也不好
或者可以做片钙
发表于 2009-12-2 11:09:23
参与人数 2财富 +16 收起 理由
9067jxhuas + 10 积极参与
steinback + 6 积极参与
:loveliness:我**司目前有两个项目,一个是“碱渣制工程土”(利用专利《碱渣制工程用土及其制造方法与设备》)一个是“碱渣、钾长石为为原料生产10万吨/年氯化钾及155万吨/年水泥熟料”(利用专利《碱渣、钾长石制氯化钾的工艺方法》),相信效果不会令大家失望!
发表于 2009-12-30 09:27:18
参与人数 2财富 +14 收起 理由
steinback + 2 请顺便将资料发上来(通过网盘等方式)。
9067jxhuas + 12 积极参与
peggy20020412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
做成水泥,应该没有问题
发表于 2010-1-3 10:38:19
参与人数 3财富 +9 收起 理由
steinback + 2 积极参与
wal5980729 + 2 积极参与
9067jxhuas + 5 积极参与
scu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不好利用,或者成本太高。
大部分都是作为废弃物堆放
发表于 2010-1-11 22:44:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
9067jxhuas + 5 积极参与
steinback + 6 积极参与
nmgjltjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
氨碱法制纯碱的废渣主要应该是盐泥骓以处理,石灰窑产生的碎石可以去修路使用,至于蒸氨废液中所含的废渣我们这里也没有太好的办法.
发表于 2010-1-13 08:58:19
参与人数 3财富 +23 收起 理由
9067jxhuas + 5 积极参与
wal5980729 + 12 鼓励新会员发言 多参与才有收获
steinback + 6 积极参与
zjchaitianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
作为一种粘合剂在烧砖上面使用,已经很有在做的
发表于 2010-2-5 09:04:46
参与人数 3财富 +30 收起 理由
steinback + 12 积极参与
wal5980729 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333710 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
