[水处理技术] 废水母液处理新工艺---母液蒸发干燥一体机
10.6K |27
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
技术背景
     在环保处理领域,对于处理高浓度含盐废水,通常采用的是多效(MEE)蒸发或机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发实现废水脱盐。
在蒸发过程中,物料被不断浓缩,同时,高沸点的有机物(COD)以及Ca2+、Mg2+离子也被浓缩富于蒸发器内,影响蒸发器的运行,主要表现在:
     1.沸点上升,传热温差降低,造成蒸发能力下降。
     2.起泡影响产水
     3.粘度增大影响传热
     4.有机物富集聚合,结焦,影响蒸发的稳定性。
     5.Ca2+、Mg2+离子的富集,会造成蒸发器结垢,传热效率下降,蒸发能力下降,甚至堵管。
     需要有杂质外排的开路,才能维持蒸发器的稳定运行。
     外排的高浓母液,又需要有可靠的方法做继续减量处理,减少处置成本。因此,我公司汇集行业专家,专门针对外排母液研发出了一款汇集日本技术和我们三十多年干燥行业的经验的一种新型母液蒸发干燥一体机,帮助企业解决此难题。
     普通的低温真空干燥机只能满足于小批量生产,主要原因是加热面积太小,单一的只有其筒体内壁加热,其次设备的容积率无法根据客户定制,新型母液蒸发干燥在汇集国外技术的情况下更多结合了国内客户的需求去研发的一款新的母液干化设备。
装置原理
     母液蒸发干燥一体机(高浓度含盐废水蒸发干燥装置)是一种全自动的“进料——蒸发——结晶——干燥——出料“循环工作的撬装式母液干化机。”
     该装置主体为间接式换热设备,可将高浓度含盐废水通过高温蒸发分离出干化结晶固体和较为纯净的蒸发冷凝水。是专门针对高盐、高COD废水设计的减量化设备,使用后,可极大的为用户节约危(固)废处置成本。
     该装置的主要特点是可将生蒸汽的气化潜热全部利用完全,另外特殊设计的传热面能回收一定的高温冷凝水的显热。主机内的优化设计的刮板机构可以将蒸发换热的传热面进行不断的更新,以维持高效的蒸发运行操作。
应用场景
     蒸发器外排母液:对于含COD盐水,无论是多效蒸发(MEE)还是机械式蒸汽再压缩蒸发(MVR),为维持蒸发系统的运行,都会外排一部分高COD高盐份的离心母液,这些母液的处置(零排的最后一步)方式和高昂费用令企业非常头疼。
     膜浓水、少量盐水:对于企业产生的少量高盐废水;RO、DTRO产生的少量浓水,无论上多效还是MVR,投资和运行都很尴尬,也希望有相对简单的、自动的设备能够配套。
     渗滤液、蒸馏残液:对于垃圾渗滤液、精馏塔塔釜残液等,都希望有一种适应性强,自动化,皮实可靠的干化设备达到干化减量的目的。
     危废处置企业:不论是产废企业、还是危废处置企业,都有废液干化减量、降低处理成本的需求。
发表于 2023-11-23 13:30:46
干化效果
干化效果
干化废盐
干化废盐
当前内容由会员用户名 爱Drying 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们上次采用的刮板蒸发器。工况效果极好。可能每个工况都有对应的处理办法。
发表于 2023-11-24 09:04:03
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是种什么设备,干燥器吗?
发表于 2023-11-24 09:07:16
这生产出来的是危废吧。后续处理费用特别大。为什么不资源化利用,再干燥。为宜。
发表于 2023-11-27 08:40:05
zlw081VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【水处理工程师】
也是刮板干燥?间歇操作?
发表于 2023-11-28 09:18:31
全自动连续性生产,不需要间歇操作  详情 回复 发表于 2023-11-28 14:13
爱Drying楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zlw081 发表于 2023-11-28 09:18
也是刮板干燥?间歇操作?
全自动连续性生产,不需要间歇操作
发表于 2023-11-28 14:13:59
废液干化减量,还是达不到“零排放”。
发表于 2023-11-28 15:38:10
发表于 2023-12-17 12:27:34
无限风光_mnQLwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从有机硅废水中提取有机硅单体{硅氧烷}技术,1.可以创造经济效益;2.可以减轻有机硅废水后续处理工艺负荷。湖北纽太力微信18171595827。
发表于 2024-1-6 12:31:19
发表于 2024-2-7 13:28:54
otto_mPv60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-4-24 09:07:28
东来_XIBQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个滚筒刮板干燥吧,高盐的废水应该没问题,高COD的处理效果也不太好吧
发表于 2024-6-3 11:11:41
高COD的浓液是可以用的。
发表于 2024-6-3 16:16:57
类似结片机结构那种吗?滚筒内部通的蒸汽,然后物料从料槽粘到滚筒上,再通过刮刀刮下来?这种有机物或者油类的能粘到上面吗
发表于 2024-6-6 17:17:01
东来_XIBQ 发表于 2024-6-6 17:17
类似结片机结构那种吗?滚筒内部通的蒸汽,然后物料从料槽粘到滚筒上,再通过刮刀刮下来?这种有机物或者油 ...
发表于 2024-6-8 10:08:34
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
发表于 2024-7-25 16:56:21
母液蒸发干燥一体机
发表于 2024-8-13 16:22:31
母液蒸发干燥一体机
国庆假期!
发表于 2024-10-6 15:08:24
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种,你的蒸发冷凝水怎么处理,烘干厉害的话,冷凝水里指标应该都挺高了,不凝汽如何处理,高cod 的废液这么蒸干,味道会非常大。
发表于 2024-10-18 11:18:39
母液蒸发干燥一体机
发表于 2025-1-13 15:43:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127519 second(s), 119 queries , Redis On. 劰载中...
