[资源] 污水池用什么液位计比较好?
4.6K |25
  首先要看现场工况:
       是生活污水还是工业污水,工业污水一般都有重金属之类的等等,一般都会选择非接触式测量。
  生活污水如果杂质不是很多可以用投入式,杂质沉物太多的还是非接触式比较好。污水处理应该还有一个回收过程,比如一些罐内有机水收集,一般用投入式就可以了。
  总之注意以下几点:
  1、杂质沉淀多,非接触。
     2、腐蚀性强,非接触。
  3、泡沫臭氧罐环境,压力投入式。
  一般来说非接触式都用超声波,可以根据现场来选择。如果符合压力投入式的尽量用压力投入式的,另外超声波不能用在有较大压力的密封罐内。
发表于 2023-11-13 14:32:25
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyh860726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国加州大学长滩分校
选择污水池液位计首要考虑的是污水的性质以及池内环境。如果是生活污水且杂质不多,可以使用投入式液位计;若是工业污水或者含有较多沉积物和重金属等,建议使用非接触式液位计,以防腐蚀和堵塞。
常见的几种液位计选型建议如下:
1. **超声波液位计**:适用于非接触式测量,能够适应大部分污水池的环境。特别是对于含有杂质、沉积物或腐蚀性化学物质的污水,超声波液位计无需直接接触污水,因此更加耐用与稳定。但需要注意,超声波液位计在泡沫较多或者空间内压力变化大的情况下可能会受到影响。
2. **雷达液位计**:也是一种非接触式的测量方法,适合复杂工业环境,尤其对于高温、高压、腐蚀性液体的液位监测。雷达液位计抗干扰能力强,准确性高。
3. **磁翻板液位计**:适用于带有视觉指示的现场读数,相比于电子式的液位计更直观,但可能不适用于某些含有强腐蚀性的污水。
4. **浮球式液位计**:是较为经典的一种类型,简单且成本较低,但可能因污水中的杂质和沉积物而导致浮球卡滞不动。
5. **静压式液位计**:如果污水池的环境允许,可以使用静压式液位计。这种类型的液位计通过测量液体对传感器产生的静压来确定液位高度。
总的来说,应该考虑现场的具体条件(如杂质、压力、温度、腐蚀性、密封性等)来选择适合的液位计类型。在一些特殊情况下,如密封罐内有较大压力或有机溶剂回收等情况,可以根据具体工况选择适合的液位计类型和材质,以确保测量的准确性和设备的长期稳定运行。
发表于 2023-11-13 14:55:53
很好!  详情 回复 发表于 2023-11-14 08:46
        举一个实际的设计案例:
        一项目,池深6m,生活污水,表面有大量泡沫漂浮,温度为30-45度,并且池内有大量蒸汽。一开始设计使用超声波液位计,最后考虑使用中探头处会有水冷凝,会造成输出波动频繁。最后进行重新的选型。在这种情况下,可以使用磁翻板液位计(又叫磁性浮子液位计),如果不是密封的,建议使用投入式液位计,可以消除大量泡沫影响,如果污水池的是高出地面的,可以采用双法兰液位计,也可以避免表面泡沫的影响。
发表于 2023-11-13 16:35:32
哈哈,很好的呢哈哈不错的呢
发表于 2023-11-13 22:39:19
客气了!  详情 回复 发表于 2023-11-17 14:21
763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用超声波比较方便,价格也不贵
发表于 2023-11-14 08:10:13
如果有水蒸气的场所,尽量不要用超声波液位计。  详情 回复 发表于 2023-11-15 16:55
lyh860726 发表于 2023-11-13 14:55
选择污水池液位计首要考虑的是污水的性质以及池内环境。如果是生活污水且杂质不多,可以使用投入式液位计; ...
很好!
发表于 2023-11-14 08:46:37
你这种情况,里面有大量水蒸气,超声波是肯定不好用的,建议使用雷达液位计,准确性高,抗干扰
发表于 2023-11-14 13:57:50
对的!  详情 回复 发表于 2023-11-15 16:55
没有问题。  详情 回复 发表于 2023-11-15 16:54
发表于 2023-11-15 11:50:52
没有问题。
发表于 2023-11-15 16:54:22
对的!
发表于 2023-11-15 16:55:02
763164242 发表于 2023-11-14 08:10
用超声波比较方便,价格也不贵
发表于 2023-11-15 16:55:46
学领VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种场合一般水质较差很多沉淀物,也有大量水汽,超声波和普通雷达应该都不太好用,接触式更不太型,我们一般用反吹式雷达
发表于 2023-11-17 12:19:12
可以这样。  详情 回复 发表于 2023-11-20 16:57
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
雷达和超声波是是差不多的,都会受到水汽和泡沫影响,只是相对比抗干扰更好一些
发表于 2023-11-17 14:09:42
有水蒸气的场所,尽量不用超声波液位计。  详情 回复 发表于 2023-11-24 13:39
wmm598 发表于 2023-11-13 22:39
哈哈,很好的呢哈哈不错的呢
客气了!
发表于 2023-11-17 14:21:22
学领 发表于 2023-11-17 12:19
这种场合一般水质较差很多沉淀物,也有大量水汽,超声波和普通雷达应该都不太好用,接触式更不太型,我们一 ...
可以这样。
发表于 2023-11-20 16:57:25
有水蒸气的场所,尽量不用超声波液位计。
发表于 2023-11-24 13:39:15
pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用雷达效果最佳
发表于 2023-11-30 13:29:23
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢分享了!
发表于 2023-12-6 07:00:28
mirmcuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以使用电容式液位计,比较皮实可靠。
发表于 2023-12-6 15:27:44
一般不会使用。  详情 回复 发表于 2023-12-7 09:02
mirmcu 发表于 2023-12-6 15:27
可以使用电容式液位计,比较皮实可靠。
一般不会使用。
发表于 2023-12-7 09:02:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087282 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
