[资源] NAMUR接近开关与干接点开关的差异
10.8K |18
1、NAMUR信号
      NAMUR信号为世界上应用广泛的本质安全的数字量输入和频率量输入的标准信号。其为德国标准(DIN19234),后成为欧洲标准(EN 50227,DIN EN 60947-5-6)。NAMUR信号为无源二线制,标称8VDC供电,1mA和3mA开关信号。
2、NAMUR型传感器
     NAMUR型传感器均为本质安全防爆仪表,通常与隔离式安全栅配合使用。由隔离栅给传感器提供8VDC电源,并检测其电流信号。
    检测点通常为≤1.2mA和≥2.1mA,隔离栅将此开关信号转换为继电器信号,有源或无源的0-24V晶体管开关信号。而NAMUR型接近开关经常被集成在阀门上作为阀门回讯。
3、NAMUR接近开关
    接近开关是比较常用的一种非接触式开关。例如三线制接近开关,提供24V电源即可实现开关功能。
    NAMUR接近开关其实与非常相似,其也需要提供8V左右的电源,但提供8V左右电源是隔离式安全栅提供。NAMUR接近开关接通电源后,没有物体靠近nanur接近开关,其所在回路中有微弱的毫安电流。
    例如,一个NAMUR常开接近开关,隔离式安全栅则检测输入信号电流。如检测信号大于2.1mA,表示接近开关有物体靠近,检测信号低于1. 2mA,表示接近开关没有物体靠近。然后隔离栅将其转为相应的继电器信号或晶体管开关信号。
4、NAMUR数字量信号和干接点信号
(1)容易区别断路故障
    例如干接点信号,出现断路故障,不容易发现。NAMUR开关信号,由于存在微弱电流信号,根据电流信号的有无即可知道开关信号是否存在断路故障。好比两线制电流信号4-20mA,由于信号下限不为零,容易判断线路是否开路。
(2)NAMUR接近开关工作原理
    NAMUR接近开关由隔离栅提供8V电压,由于接近开关有常开和常闭两种,接近开关会产生大小不同的电流信号。假如是常闭型NAMUR接近开关,电流信号通常在2.1-6mA,反之0.35-1.2mA。一般低于0.35mA电流认为线路存在开路故障,高于6.5mA电流认为线路存在短路故障。
    知道NAMUR规范是按照电流大小定义开与断的即可。由于电压与电流非常微弱,一般作为本质安全仪表使用。
发表于 2023-11-8 11:35:30
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
干接点开关是一种非常常见的继电器输出方式,工作原理相对简单。其工作状态的改变是通过闭合或断开电气线路以实现对被控设备的控制。干接点开关通常有常开和常闭两种状态,能够接通或断开较大的电流,并且可以配合各种电气设备使用,但是其无法检测电路的开路或短路故障。
与之不同,NAMUR接近开关是一种防爆的非接触式开关,它通过测量电流的大小来反映设备的状态,并且可以很容易地检测出电路的故障。NAMUR接近开关需要配合隔离式安全栅使用,工作电压低,电流微弱,可以**降低电气火灾和电爆炸的风险,因此常用于本质安全的环境中。
发表于 2023-11-8 13:30:58
不错。  详情 回复 发表于 2023-11-30 17:43
pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
上个月给人解释:接近开关不一定就是NAMUR接近开关,NAMUR接近开关是接近开关的一种。
发表于 2023-11-8 17:08:13
这个很好的呢,可是好哦电脑关系啊
发表于 2023-11-8 23:05:07
发表于 2023-11-9 00:06:43
客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-16 16:10
zfeir 发表于 2023-11-9 00:06
客气了。
发表于 2023-11-16 16:10:50
smile 发表于 2023-11-8 13:30
干接点开关是一种非常常见的继电器输出方式,工作原理相对简单。其工作状态的改变是通过闭合或断开电气线路 ...
不错。
发表于 2023-11-30 17:43:37
zhoudsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢分享。
发表于 2024-2-8 12:10:43
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2024-2-27 14:10:22
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢分享。
发表于 2024-3-21 15:07:55
感谢分享。
发表于 2024-3-28 11:43:01
感谢分享。
发表于 2024-4-19 16:13:31
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那么,一般NAMUR接近开关与干接点开关常选常开还是常闭呢?
发表于 2024-4-26 09:22:12
感谢分享。
发表于 2024-7-5 09:06:01
FormertlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表主管】
谢谢分享。
发表于 2024-7-16 13:17:22
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢分享。
发表于 2024-7-22 16:25:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢分享资料。
发表于 2024-9-25 10:52:16
谢谢资料分享。
发表于 2024-12-2 10:05:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076468 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
