[资源] 什么工况下温度计套管要进行频率计算
4.7K |12
        被测介质流动时,插入其中的温度计套管THERMOWELL被动地产生振动,称之为尾振。尾振的频率称之为尾振频率(wake frequency),尾振频率取决于介质流速和温度计套管直径。温度计套管本身存在固有频率(natural frequency),固有频率取决于套管本身的结构及温度计套管材料特性。
        当尾振频率fw接近或等于固有频率fn时,温度计套管将产生激烈振动(共振),从而使温度计套管断裂。为了温度计套管THERMOWELL安全,要求频率比小于0.8:r=温度计尾振频率/温度计固有频率,r<0.8。
         温度计套管厂家在生产套管之间,如果经计算频率比r等于或大于0.8,则应改变温度计套管结构尺寸:缩短长度和(或)加大直径,对于流速大于80m/s的套管应加支承梁。
        对于静止或低流速(如温度计套管安装在大的设备上)时不必进行频率计算,对于流速超30m/s,则温度计套管宜进行频率计算。
发表于 2023-11-6 14:57:30
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您对于温度计套管进行频率计算的问题的理解非常准确。简单来说,在以下的情况下,需要进行频率计算:
1. 当被测介质的流速较快,超过30m/s时,插入其中的温度计套管可能会产生振动,这种振动称为尾振。此时需要进行频率计算以预防尾振频率接近或达到套管的固有频率,避免产生激烈的共振,可能会导致套管断裂。
2. 当套管的结构或材料有所变化,可能影响其固有频率。此时也需要进行频率计算,确认新的固有频率是否会与尾振频率产生共振。
总的来说,频率计算主要是为了保证温度计套管的安全使用,避免在高流速的条件下引发共振导致套管断裂。
发表于 2023-11-6 15:11:15
对!  详情 回复 发表于 2023-11-16 09:43
1.  ...
对!
发表于 2023-11-16 09:43:55
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
第一次接触这个问题,学习了!
发表于 2023-11-17 14:42:51
可以去Wika网站下载计算软件。  详情 回复 发表于 2023-11-17 15:01
lf7960621 发表于 2023-11-17 14:42
第一次接触这个问题,学习了!
可以去Wika网站下载计算软件。
发表于 2023-11-17 15:01:44
zhoudsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2023-12-8 17:12:23
1.  ...
总结的不错!
发表于 2023-12-12 20:41:20
客气了。
发表于 2023-12-15 17:32:25
发表于 2024-12-11 11:52:12
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢资料的分享。
发表于 2024-12-30 12:20:23
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2025-1-11 11:30:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089302 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
