含氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠母液综合利用续
3.1K |6
chenshsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
  我用了碳化的方法来处理母液,过滤后母液中的碳酸钠由140g/L降至30g/L,碳酸氢钠为46g/L,盐含量变化很小,母液可回用于制盐水。但滤饼中氯化钠含量较高,湿滤饼达到了10%,很显然不能直接煅烧制碳酸钠,但此部份碳酸氢钠不能利用,就意味着这种工艺失败,大家帮我想一下,有会什么好的办法。
  如果不回收盐,从作纯碱出发,是不是要先碳化,去掉氢氧化钠和大部份碳酸钠,再加入盐至饱合,再吸氨碳化。这条路走得通不?还垦请各位纯碱达人,不吝赐教。
发表于 2009-9-3 17:24:11
zfy_80522 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chenshsi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yjqin1 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
“但滤饼中氯化钠含量较高,湿滤饼达到了10%”
滤饼用少量水洗一洗,再测,结果如何?
或者,氯化钠就是由于共结晶结果,你也可以用热水重新溶解再冷却结晶出小苏打。母液再回原料液就行了。
“如果不回收盐,从作纯碱出发,是不是要先碳化,去掉氢氧化钠和大部份碳酸钠,再加入盐至饱合,再吸氨碳化。”
在回复原主题帖《一种母液的综合利用》我曾经建议过:“仅仅加入二氧化碳,大多数氢氧化钠和碳酸钠就会以碳酸氢钠的形式结晶出来,因为母液中的氯化钠浓度已经很高了。这样考虑主要是省掉用氨的步骤,省事。
至于所得的碳酸氢钠纯不纯,一要看相图,二要做试验。”
发表于 2009-9-4 04:29:06
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chenshsi + 5 可能抽滤后水份高,用水一洗一下应该可以。
chinazwr + 10 积极参与
如果不回收盐,可以把母液先浓缩,根据氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、水四元体系相图,找出氯化钠的最佳结晶温度、结晶浓度、PH值之间的关系,多做实验,摸索摸索,这样先过滤除去氯化钠,母液中只剩下氢氧化钠和碳酸钠,再碳化、结晶、过滤得到碳酸氢钠湿滤饼。
发表于 2009-9-4 07:35:15
chenshsi + 5 积极参与
zhangfuzhe + 5 积极参与
chenshsi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用浓缩的方法问题在于,要将碱浓度提到很高,才能将大部份盐结晶出来,且出来的盐中也会含有碳酸钠。在此体系中,氯化钠和碳酸钠的含量与氢氧化钠有较为密切的关系,一般是氢氧化钠浓度越高,碳酸钠和盐含量赿。因在此体系中氢氧化钠的浓度最低,要想将氢氧化钠浓缩会耗大量的蒸汽,我的初衷是为了经济的将其中一种组分取出来。含单一成份的母液用我们自已装置可很容易的搞定。
发表于 2009-9-4 08:24:50
参与人数 1财富 +14 收起 理由
含光断水 + 14 深入讨论
steinbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
用滤碱机洗。洗水要注意温度成分,具体的指标不讲,自己琢磨。
随便改良一下洗水喷头。这个非常关键。实验室的话用抽滤的方法就可以了。和大型真空转鼓滤过机差不多的。不过10%的话,确实有点高了。不见得就可以洗到工业应用的指标范围。
而且,加多的话体系总桶量会膨胀...
从作纯碱出发,先碳化,去掉氢氧化钠和大部份碳酸钠,再加入盐至饱合,再吸氨碳化。
你这就是联合制碱法了。体系好像可以,但是成本不行。
另外,联碱好像没有单独的氢氧化钠...会不会影响平衡?
发表于 2009-9-4 21:43:05
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenshsi + 5 我这是副产品,为的是环保目的,以前用蒸的方法成本较高.
zhangfuzhe + 4 积极参与
关于存在氢氧化钠的问题,如果我们从最终产品为纯碱出发,是否可以先碳化,只将氢氧化钠碳化为碳酸钠,然后吸氨再碳化,此时出来碳酸氢钠中的盐含量就不会高了,整个工艺也和联纯法工艺差不多了,如果只考虑工艺上的可行性,这样可行吗?
发表于 2009-9-7 14:29:00
含光断水 + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
问题在于,工业生产,碳化过程很复杂。
能保证氢氧化钠都被反映而无其他杂质产生?
我觉得很难。
这个你要做实验论证一下,没有试验我也说不准。
发表于 2009-9-7 17:30:19
含光断水 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.980551 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
