[求助] 西门子 PCS7 AI通道的断路检测的值怎么修改?
1.2K |6
骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
当测量电流小于 3.6 mA 或者大于 21 mA则认为过程信号无效,并产生报警。 这个检测电流上下限值可通过修改程序来改变。怎么修改啊!!!有大神知道吗??
发表于 2023-10-4 19:32:43
当前内容由会员用户名 骑蜗牛爬珠峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要修改西门子PCS7 AI通道的断路检测的值,需要进行以下步骤:
1. 打开西门子PCS7配置软件(如SIMATIC Manager)。
2. 找到对应的AI通道,通常在Hardware Configuration(硬件配置)部分。
3. 找到该AI通道的配置参数,例如上下限值。
4. 修改上下限值,将测量电流的上限设为21 mA,下限设为3.6 mA。
5. 保存修改后的配置参数。
6. 将修改后的配置参数上传到相应的设备,使其生效。
注意:修改时需谨慎操作,确保将测量范围设置在合适的范围内,以避免误报或漏报问题。如有需要,建议参考西门子PCS7的相关文档或咨询西门子的技术支持人员以获取更详细的步骤和指导。
发表于 2023-10-4 19:48:30
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是断线时候值跑最大 还是最小
发表于 2024-11-26 10:33:01
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把输入信号搞到4-20mA才是正路子,大于10%的量程数值显示还是对的,就是有报警而已,低于4mA肯定有问题了
发表于 2024-11-26 13:51:35
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
楼上说的很对,具体要看程序怎么编写的,PCS7有状态位,可以诊断现场设备的好坏,带有信号质量码。
发表于 2025-4-13 08:14:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067719 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
