32%烧碱含碳酸钠怎样控制??
2.9K |9
wqhhdiaoduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近我们公司所产的32%烧碱总达不到优等品,分析数据总是碳酸钠含量超标!碳酸钠含量超标应从哪些方面考虑?采取什么样的措施??
+ + 。hcbbs
发表于 2009-8-6 13:45:17
参与人数 1财富 +7 收起 理由
huawei + 7
当前内容由会员用户名 wqhhdiaodu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xlvgrrrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
呵呵我哦也想知道呢,我们这边的含量总是0.1多,超出优等品
发表于 2009-8-7 09:40:10
我感觉需要避免接触空气,生产中应该产生的很少吧
发表于 2009-8-7 09:40:45
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认为,32%的碱中含碳酸钠比较多,可以从几个方面来考虑,首先就是碳酸钠的来源问题,在离子膜电解槽中,由于阳极溶液呈酸性(指的是氯工程的电解槽,其他电槽没用过,不太了解),阳极不可能含碳酸钠,也就不可能存在从阳极渗透到阴极氢氧化钠中,另外,阴极方面除了要添加纯水调节浓度以外,也不在加入其他物质,所以最大的可能性应该是纯水中含碳酸钠超标,楼主可以检测纯水中碳酸钠的含量。另外,成品碱若直接和空气接触,由于空气中含有一定的二氧化碳,难免会发生CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O的反应,也可能造成含碳酸钠多。
发表于 2009-8-7 10:37:27
wqhhdiaodu + 3 有可能
TF123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
32%碱系统中管道和贮是什么材质,高碳钢否?槽中液位如何,放置时间长吗?
发表于 2009-8-9 19:07:31
妹妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配置的时候用空气搅拌了吧?空气中可含有二氧化碳……
发表于 2009-8-9 21:36:29
wqhhdiaodu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
6# 妹妹
我们的是成品碱,不存在搅拌
发表于 2009-8-9 21:40:11
dwmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来讲运行时间不长,膜没有老化的装置生产出来的烧碱,它的碳酸钠含量不会出现高指标的,一般都在0.04%wt,符合优等品。
如果出现了:
第一种原因:成品碱罐敞口面积过大,进碱管道从上部进去而且没有插入到中下部。(不过影响很小)
第二种原因:分析参照的标准不对,如果参照老标准肯定要超标。而且做样时要用氮气保护。
请你从这两种原因去分析
不过第二种原因几率很大!
发表于 2009-8-20 11:24:14
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
limingshuguang + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
客服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我建议你从几个方面检查:1.槽温的控制,过高含盐就搞;2.见浓度
发表于 2011-11-3 16:01:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.414032 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
