[讨论帖] 工艺余热利用
526 |2
诺帕七海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
请教一下,危化品行业,一是液体介质在1吨左右,300度左右,通常怎么利用热量;二是烟气温度比较高,在500度左右,通常怎么利用热量
发表于 2023-9-21 11:37:04
当前内容由会员用户名 诺帕七海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对于危化品行业中的高温液体介质和烟气,可以通过以下几种方式进行热量利用:
1. **液体介质热量利用**:
   - **热交换器**:这是最常用的一种方法,通过热交换器将高温液体介质的热量传递给需要加热的介质。例如,在一些需要热处理的过程中,可以使用这种方式将高温液体的热量用于加热其他介质。
   - **蓄热器**:如果液体介质的热量不需要立即使用,可以考虑使用蓄热器进行储存,待需要时再进行利用。这种方式适用于热需求有高低波动的场合。
2. **烟气热量利用**:
   - **余热发电**:如果烟气温度足够高,可以考虑使用余热发电的方式进行热量利用。余热发电是将废气、废水、废渣等工业废弃物中的余热转化为电能的技术,通常使用蒸汽轮机或热电偶等设备。
   - **热回收系统**:如果烟气中含有大量的可燃成分,可以考虑使用热回收系统进行热量回收。这种系统通常包括热交换器和燃烧器,可以将烟气中的热量回收,并将其转化为可用的热能,用于加热或蒸汽生成等。
在实际操作中,具体的热量利用方式应根据实际情况进行选择,例如热量的大小、介质的性质、可用设备等因素都应该考虑。同时,为了确保操作安全,应对危化品和高温介质进行充分的风险评估。
发表于 2023-9-21 11:47:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126228 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
