[原创] 蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标解决方法
743 |5
yanhui5128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
蒸汽发生器又称蒸汽热源机,也是热效率高的一种锅炉。蒸汽发生器热效率高、无污染、低排放、结构紧促、蒸汽发生器因为水容积小于30L,不属于监管范围内的特种设备,不用报检,无需专业司炉工值守,省去了冗杂的手续,降低了生产成本,深受广大用户青睐。近年来,蒸汽发生器设备已经被广泛用于食品加工、医疗制药、生物化工、酿酒蒸馏、洗涤熨烫、纺织染整等众多领域。
▲洗涤厂蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水发红、凝水洗过的白色布草、床单衣物颜色发红
一、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题
尽管蒸汽发生器优点多多,但是水质问题引发蒸汽发生器的故障和问题不少见,蒸汽发生器用户体验感差因水质引起6个常见问题:
1、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之一——结垢缩短蒸汽发生器使用年限
不同地区水质不同,有些地区水质较硬,水中的盐类物质的含量偏高,即钙盐与镁盐的含量偏高。含量多的硬度大,反之则小(水的软硬度是根据水中的钙镁离子的浓度来计算的)。尽管使用纯水净水器、树脂软化水、RO反渗透除盐水或脱盐水,但是相关水处理设备使用管理水平有波动,长时间使用,蒸汽发生器内就会结垢,贯流管就会堵塞,甚至出现漏水、过热爆管的情况,导致蒸汽发生器无法使用。
2、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之二——影响蒸汽品质,蒸汽洁净度差
蒸汽发生器锅水因为加氢氧化钠、磷酸三钠等水处理药剂管理不当,造成蒸汽发生器锅水碱度过高,会产生大量泡沫,发生汽水共沸,引起蒸汽干度降低,使蒸汽品质恶化,蒸汽携带炉水盐分而结盐垢,在过热器易产生集盐甚至堵死;如果炉水相对碱度即游离碱度NaOH过高,会使汽发生器贯流管金属表面的保护膜因溶解而破坏,容易在铆接和胀管处金属发生碱性腐蚀产生苛性脆化即碱脆。
3、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之三——蒸汽发生器炉管腐蚀
蒸汽发生器给水无除氧,偏酸性,蒸汽发生器炉管在氧腐蚀和二氧化碳引起的弱酸性腐蚀共同作用下,蒸汽发生器结氧化铁垢和垢下腐蚀,持续氧化铁垢和垢下腐蚀,随着腐蚀坑加深,最后结果终究难免出现蒸汽发生器炉管穿孔泄漏。
4、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之四——蒸汽发生器蒸汽系统腐蚀,冷凝水铁超标
通常蒸汽发生器蒸汽及冷凝水比较纯净,缓冲性差,PH值低偏酸性,容易发生氧腐蚀和二氧化碳引起的弱酸性腐蚀,腐蚀最终产物铁离子溶解在凝水中,发生冷凝水铁颜色泛黄或者发红,冷凝水铁超标,导致高温纯净的蒸汽冷凝水不能直接回收利用。
5、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之五——蒸汽发生器炉水发红,排污水颜色发红
蒸汽发生器因为腐蚀造成炉水中铁离子多,或者是铁离子超标的高温蒸汽冷凝水未处理直接回用蒸汽发生器,导致蒸汽发生器炉水中铁离子增多,随着炉水蒸发浓缩,不显色的二价铁离子氧化成三价铁,蒸汽发生器就会出现发红,排污水颜色发红,或者结氧化铁垢及垢下腐蚀现象。
6、蒸汽发生器因水质引起六个常见问题之六——清理成本增加
蒸汽发生器贯流管中水垢越来越多,导热性下降,蒸汽发生器效率下降出力不佳,需要消耗越来越多的额外能源,无形中增加了蒸汽发生器运行成本。如要清理贯流管中的水垢、停炉酸洗、更换内胆等,不仅增加运行成本,还耽搁正常生产。
▲江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水颜色发红、凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红
二、蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标解决方法
洗衣房、洗涤厂、纺织印染行业是国内能源使用最多的行业,也是国家重点对节能环保实施监督的行业。江苏吴江XXX洗涤厂为适应国家节能减排政策,新装3台1吨低氮蒸汽发生器,每天运行12小时,产气量24吨,蒸汽压力设置为4公斤-6公斤(0.4-0.6MPa),使用RO反渗透除盐水作为补水,高温蒸汽冷凝水不回用除盐水水箱而用于洗涤,每天下班后排污一次。
洗涤厂蒸汽发生器锅运行大约7个月后,该洗涤厂洗衣房的管设备的师傅发现,蒸汽发生器炉水发红、排污水颜色发红(下图右),加大排污不能解决问题;高温蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透(下图左)用高温蒸汽冷凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红。
▲洗涤厂洗衣房蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水颜色发红(右)、蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透(左),凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红
各位同仁同学,如果您遇到,这种蒸汽发生器炉水发红、排污水颜色发红,高温蒸汽冷凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红情况,您会任何解决处理?关于蒸汽发生器锅炉腐蚀、蒸汽发生器排污水颜色发红、锅炉给水调节PH值、炉水发红、回水有硬度、锅炉腐蚀结垢爆管、蒸汽系统腐蚀、蒸汽冷凝水铁超标、蒸汽凝结水颜色发黄、锅炉结垢不停炉不停工在线除垢技术,锅炉水质处理检测等问题,北京化工大学颜辉 l86OO475З86随时欢迎各位同仁同学讨论问题交流经验心得,随时欢迎各位同学沟通蒸汽发生器相关新技术信息,随时欢迎各位同仁分享蒸汽发生器锅炉设备管理使用经验,就解决蒸汽发生器各种实际问题相互学习。蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标解决方法。
1、蒸汽发生器锅排污水颜色发红的原因
江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器锅排污水颜色发红的原因是:蒸汽发生器无除氧措施;蒸汽发生器的补水是RO反渗透处理的除盐水,除盐水比较纯净缓冲性差,通常除盐水PH值偏低呈弱酸性,蒸汽发生器贯流管在氧腐蚀和弱酸性腐蚀共同作下,腐蚀产物以铁离子呈现在炉水中,随着蒸汽发生器锅水不断蒸发和浓缩,锅水中不显色的二价铁离子氧化成三价铁离子,蒸汽发生器锅水颜色开始发黄,发红,严重的颜色甚至呈黑色。
▲洗涤厂洗衣房蒸汽发生器蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,实则不显色二价铁离子超标,长时间静置氧化成显色的三价铁离子后,凝水颜色开始发黄。
2、高温蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红原因
江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器高温蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红的原因是:高温蒸汽及冷凝水是比除盐水还要纯净缓冲性更差,接近纯水,通常未加处理的蒸汽冷凝水PH值在5.5-6.5之间,呈酸性腐蚀强,蒸汽系统或蒸汽发生器的烫平机等用热设备及管线腐蚀的最终产物,就是留在蒸汽冷凝水中的不显色的二价铁离子,蒸汽冷凝水铁离子含量每升在600微克以下通常不显色,这就是苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器高温蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,但是凝水铁超标的原因。
江苏吴江XXX洗涤厂为了节约能源和水资源,用不显色的铁离子超标的高温蒸汽冷凝水洗过的白色布草和床单,留在布草和床单上的蒸汽冷凝水中不显色的二价铁离子在其烘干烫平时氧化成显色的三价铁离子,这就是高温蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,凝水洗过的白色布草、床单颜色发暗发红原因。
3、蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标解决方法
要解决江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水颜色发红,蒸汽及冷凝水系统腐蚀,冷凝水铁超标,需要同时解决蒸汽发生器贯流管和蒸汽与冷凝水系统氧腐蚀和弱酸性腐蚀。由于江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器每天运行12小时,停炉12小时,这种停炉时间过长,产气量小,间歇式供热工况不利于蒸汽发生器防腐缓蚀措施工艺选择。我们给出的建议是在蒸汽发生器除盐水中投加BF-31T凝水系统保护剂,利用BF-31T凝水系统保护剂的防腐缓蚀性能来彻底解决蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标,排污量大等问题。由于高温蒸汽冷凝水中存留少量药剂,高温蒸汽冷凝水除铁达标后不用作衣物浸泡洗涤,而是打入除盐水箱直接回用蒸汽发生器,以节省能源和除盐水资源。
4、BF-31T凝水系统保护剂7项技术优势
2008年1月8日上午,北京化工大学“材料防护新技术和化工相分离系统平衡研究及其在工业锅炉中的应用”项目获得国家技术发明奖二等奖。BF-31T凝水系统保护剂作为北京化工大学获奖项目成套新技术——零排污蒸汽发生技术的核心专利产品具有7项优势:
①.BF-31T凝结水保护剂主要成分为中和剂和成膜剂及其他助剂,具有成膜中和功能,稳定性好,并有合理的汽液相分配比,能迅速的控制蒸汽锅炉全系统整体腐蚀。中和剂起到提高锅炉给水、炉水、蒸汽及凝水PH的作用,中和水中二氧化碳形成的弱酸腐蚀;成膜剂在金属表面形成单分子层的具有憎水作用的保护膜,膜的分子间的空隙比二氧化碳和氧分子的截面小,防止腐蚀气体分子O2、CO2接触金属从而防止了对金属的腐蚀;合理的汽液相分配比可有效的将药剂分配在金属管道中汽液两相中,能很好解决汽液并存两相系统的金属腐蚀,尤其适合间歇性用汽设备保护和防腐。
②.F-31T凝结水保护剂是具有挥发性的碱性药剂,药剂加入给水进入锅炉里,受热挥发随蒸汽进入蒸汽系统,药剂经过换热器或用热设备后,随着温度和压力下降,药剂又溶解进蒸汽冷凝水中回用到锅炉,药剂在锅炉系统水—汽—水循环中,将包括换热器或用热设备在内的蒸汽系统都覆膜保护,来彻底解决蒸汽凝水普遍存在的氧腐蚀及弱酸腐蚀,这种缓蚀机理对于解决凝水铁超标,凝水颜色发红,炉水发红,锅炉结氧化铁和垢下腐蚀等问题是标本兼治,不仅使凝水铁达标也彻底保护整个锅炉系统设备及管线,**延长了设备使用寿命。
③.BF-31T凝结水保护剂是氨水升级替换产品,有合理的汽液相分配比,稳定性好,整体系统氧腐蚀和弱酸性腐蚀全解决;加氨能提高炉水及蒸汽PH值,能解决弱酸性腐蚀。但是氨易挥发,气相多液相少,用量大,不能解决氧腐蚀,液氨的储存和使用是一个危险源。
④.BF-31T凝结水保护剂现场使用工况要求简单,对于凝水温度及冷凝水铁超标量没有要求,一些除铁过滤设备对凝水温度及含铁量有要求。BF-31T凝结水保护剂不受生产负荷波动的影响有很好的的缓冲性能,无需精确计量,不会影响水质处理的指标性能效果。
⑤.覆膜速度快,凝水铁离子(全铁指标)72小时内迅速达标,为药剂试用实验提供了便捷。可完全替代除氧器、除氧剂使用。
⑥.BF-31T凝结水保护剂使用计量小,随着药剂在系统的累积使用量和成本双双减少,没有其他高温冷凝水除铁过滤设备类反洗冲洗的废水排放问题。
⑦.BF-31T凝结水系统保护剂相比市场常见高温蒸汽冷凝水除铁设备,不需要巨大固定设备设备投资,且不需要耗费不菲的滤料更换(使用期限3年左右,总造价20-30%),不仅保护了系统设备及管线,延长锅炉系统使用寿命,而且彻底断绝铁离子来源,让凝水循环回用锅炉安全使用,实现凝水除铁标本兼治。
▲洗涤厂洗衣房蒸汽发生器蒸汽冷凝水外观颜色比较纯净通透,实则不显色二价铁离子超标;上图是药剂治理72小时后铁离子达标蒸汽冷凝水,长时间静置不显色,高温纯净的蒸汽冷凝水打回除盐水箱直接回用蒸汽发生器,节省能源和除盐水资源,既节能又减排。
5、江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水颜色发红,蒸汽及冷凝水系统腐蚀,冷凝水铁超标问题解决试验
各家用户实际工况各不相同,以前用户成功案例不具说服力,实践是检验真理的唯一标准。为了解BF-31T凝结水系统保护剂能否彻底解决江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器贯流管腐蚀、排污水颜色发红,蒸汽及冷凝水系统腐蚀,冷凝水铁超标问题等实际问题,我们与用户商议确定正式应用前进行药剂试用实验,先采购15天剂量的药剂约50L,共2桶(锅炉系统整体防腐覆膜、除垢阻垢分散氧化铁垢铁锈期间,加药剂量按产气量先高后低逐渐减少,后期正常后吨水加药剂量在20-50克左右,控制炉水PH在10.5~11,低加高减),并制定试用加药实验计划和具体锅炉排污操作。
经过15天药剂试用试验,炉水颜色不发红恢复正常,凝水看起来纯净通透,根据过往经验判断,蒸汽发生器贯流管包括蒸汽系统、凝水回收系统设备及管线整体系统腐蚀已经被控制住了,炉水、凝水水样送第三方检测,药剂试用治理试验提前结束。
6、注意事项
本案例江苏吴江XXX洗涤厂蒸汽发生器蒸汽参与生产时是不需要直接接触物料,烫平机、烘干等用热工艺是通过换热器换热,BF-31T凝结水系统保护剂是有机胺类制剂,具有挥发性,无毒可以放心使用。
换句话讲,BF-31T凝结水系统保护剂不适用于对蒸汽品质要求高的生产工况,例如:蒸bao子煮食品、蒸煮药材药剂、食品包装消毒等需要蒸汽直接接触物料的,对蒸汽品质要求高的生产工艺。关注颜辉,下次介绍一例,在对蒸汽品质高要求的制药行业,如何解决锅炉腐蚀,炉水发红,炉管爆管,蒸汽冷凝水铁超标,排污量大等实际问题成功案例。
蒸汽发生器锅炉腐蚀,排污水颜色发红,凝水铁超标解决方法(颜辉)
发表于 2023-9-14 10:46:50
当前内容由会员用户名 yanhui5128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
针对蒸汽发生器锅炉腐蚀、排污水颜色发红、凝水铁超标的问题,可以采取以下解决方法:
1. 使用专门的锅炉水处理药剂。如在文章中提到的BF-31T凝结水系统保护剂,可用于锅炉系统整体防腐覆膜、除垢阻垢分散氧化铁垢铁锈。
2. 定期进行锅炉排污操作。在添加药剂的同时,要配合定期的锅炉排污操作,以便加速锅炉内部污染物的排出。
3. 炉水的pH值应维持在10.5~11之间。过高或过低的pH值都可能导致锅炉腐蚀。
4. 注意蒸汽品质管理。如果生产过程中需要蒸汽直接接触物料,例如蒸bao子煮食品、蒸煮药材药剂、食品包装消毒等,对蒸汽品质要求高的生产工艺,需要使用适用的药剂并进一步加强蒸汽品质的管理和控制。
5. 定期采样检测炉水和凝水。只有通过定期采样检测,才能及时发现炉水和凝水的质量变化,及时采取相应的措施。
6. 加强设备的日常维护和管理。除了采取以上的技术措施外,还需要加强设备的日常维护和管理,确保设备的正常运行。
发表于 2023-9-14 11:07:15
学思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
非常实用
发表于 2023-9-14 15:46:14
虽然不用这个蒸汽发生器,还是学习到了
发表于 2023-9-20 08:16:39
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主辛苦了,按照标准规范执行就好
发表于 2023-9-20 13:46:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107577 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
