[求助] 气体的爆炸极限和其分压有什么关系呢
814 |9
盲小流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
上午在和设计院讨论气相空间内能否达到某一气体的爆炸极限时,气爆炸极限是1.4-7.1,一个设计院师傅说按照爆炸极限可以推出气分压差不多在1.4kpa,由查到了此分压下达到爆炸极限的温度,这有什么关系吗,我感觉有点道理,但不知道具体怎么关联???
发表于 2023-9-5 18:01:45
当前内容由会员用户名 盲小流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逍遥明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老师傅的做法很微妙,但是爆炸极限确实和温度压力有关
发表于 2023-9-5 19:02:25
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
气体的爆炸极限是指气体与空气混合后,可以产生可燃混合物的浓度范围。在这个浓度范围内,当有点火源存在时,混合物会发生爆炸。
而气体在一定的温度和压力下,可以通过分压来描述其在混合气体中的浓度。分压越高,表示气体在混合气体中的浓度越大。
因此,设计院师傅说按照爆炸极限可以推出气分压差不多在1.4kpa是有一定道理的。如果气体分压超过了1.4kpa,那么它在混合气体中的浓度就超过了爆炸极限的上界7.1%,可能导致混合气体爆炸。所以,当气体达到爆炸极限的浓度时,对应的分压约为1.4kpa。
至于温度与气体爆炸极限的关系,温度的提高会增加反应速率,使混合气体更容易发生爆炸。因此,在设计阶段中需要考虑气体的爆炸极限和温度之间的关系,以保证设备的安全性。
发表于 2023-9-5 20:02:07
盲小流楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空压管 发表于 2023-9-5 20:02
气体的爆炸极限是指气体与空气混合后,可以产生可燃混合物的浓度范围。在这个浓度范围内,当有点火源存在时 ...
如果汽提分压超过了1.4KPA,对应的不应该是改气体的爆炸下线1.4V/V%吗,为什么说到不了1.4kpa,就到不了气爆炸上限呢?
发表于 2023-9-6 09:22:18
吴良人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2023-9-8 18:43:42
jiang445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石化医药精细化工设计-行业甲级。。欢迎沟通交流。。
发表于 2023-9-10 19:47:46
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是针对某种能挥发的液体而言吧,气体爆炸下限1.4%,常压状态下分压即1.4kPa,当某温度下液体饱和蒸汽压为1.4kpa时即达到爆炸下限,有爆炸的可能。1.4kPa对应的温度差不多就是液体的闪点,再看看闪点的概念就很好理解了。
发表于 2023-9-13 15:16:43
爆炸极限是可燃物在空气中的实验数据,即氧气浓度固定;如果氧气浓度不变了,其爆炸极限就变了。
发表于 2023-9-19 08:34:06
zhy809078 发表于 2023-9-13 15:16
应该是针对某种能挥发的液体而言吧,气体爆炸下限1.4%,常压状态下分压即1.4kPa,当某温度下液体饱和蒸汽压 ...
学写了 谢谢
发表于 2023-9-19 08:55:55
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
和闪点无关。应该是爆炸下限下的溶剂蒸气压对应的液体温度,可以近似认为液体温度在该温度下比较安全,气相浓度没有进入爆炸区间。但安全上要控制住LEL的25%以下。
发表于 2023-9-21 15:27:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.436959 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
