[讨论] 调节阀阀内件如何防汽蚀
796 |4
    调节阀内流动的液体出现闪蒸和气蚀两种现象.它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、破坏阀内件等,**缩短调节阀的使用寿命。
     闪蒸:介质流经阀内件,截面积变小,流速变快,压力变小,当小于该压力下的饱和蒸汽压时,有气泡逸出,称为"闪蒸“
     空化:当后部压力升高,气泡被挤压破碎,就成为”空化“
     这两种作用合成为介质的”汽蚀“,对阀内件损害较大,闪蒸造成的”创面“相对平滑,空化是形成的带麻点的深坑。
     一般容易形成汽蚀的介质和场合:
    1.   锅炉给水
    2.   减温水
    3.   蒸汽凝液
    高温高压的液体流量调节场合
   常用的防汽蚀方法:
   1.  阀内件表面硬化:工艺水平较高时:如梅索的单座阀+司泰莱合金堆焊;
   2.  多级降压阀:介质相对比较干净时;
   3.  一般笼式阀;
   4.  加装限流孔板:上游或者下游;流量较小的场合
   5.  阀门安装在装置最低场合,增加出入口压力。
        2023.9.4
发表于 2023-9-4 09:26:59
当前内容由会员用户名 允是 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
调节阀内部件如何防止汽蚀是一个重要问题。汽蚀是指流经调节阀的液体出现闪蒸和空化现象,这可能导致噪音、振动和内部部件损坏,缩短调节阀的使用寿命。
为了防止汽蚀,可以采取以下方法:
1. 使用阀内件表面硬化:通过合金堆焊等工艺,将阀内件的表面硬化,提高其抗汽蚀能力。
2. 使用多级降压阀:在介质相对比较干净的情况下,可以使用多级降压阀来降低压力,减少汽蚀的发生。
3. 使用笼式阀:笼式阀结构可以通过减小流速,降低压力梯度,从而减少汽蚀的发生。
4. 加装限流孔板:在上游或下游加装限流孔板,可以降低流速,减轻压力变化,降低汽蚀的风险。
5. 安装阀门在装置最低位置:将阀门安装在装置的最低位置,可以增加出入口压力,减少汽蚀的发生。
以上方法可以根据实际情况选择使用,以提高调节阀的抗汽蚀能力,延长使用寿命。
发表于 2023-9-4 11:27:31
风之子_q8rU0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
阀内件做硬化处理。
发表于 2023-11-6 16:42:26
A阀门VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【自动化阀门领域从业者】
阀芯喷涂或者对焊硬质合金,用笼式阀芯!
发表于 2023-11-20 12:03:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载5.162203 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
