pds纯碱脱硫腐蚀
1.8K |4
525626VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我公司pds纯碱脱硫。煤气,变脱脱硫管道腐蚀较厉害。请问腐蚀的原因?实际生产中的预防措施有哪些?
发表于 2009-5-5 21:50:12
参与人数 3财富 +18 收起 理由
高云关 + 5
z880347730 + 8 发起议题
eddy-8280103 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 525626 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海嗨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工艺气中硫化氢腐蚀,加强脱硫的吸收,加强脱硫溶液的再生,调整好脱硫溶液的指标,控制副反应的发生
发表于 2009-5-6 10:30:46
参与人数 3财富 +19 收起 理由
高云关 + 5
z880347730 + 8 积极参与
枫叶红 + 6 积极参与
czzjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、应当分析系统的副盐含量,Na2SO4含量是否长期超过40g/l,如果它过高就会加快系统的腐蚀。
2、应当尽快加强系统的调整降低系统副反应,减少Na2SO4的产生。
3、考虑改换管线材质。
4、如果长期调整不下来,建议更换其他的脱硫方法进行试验,以取得更好的效果。
发表于 2009-5-6 10:43:33
参与人数 3财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
高云关 + 5
z880347730 + 1 积极参与
枫叶红 + 6 积极参与
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请调整再生操作及脱硫液在富液槽中停留时间问题搞清楚,副盐的生成是可控的。
把你的详细情况说一下,大家帮你分析。
发表于 2009-6-24 16:14:59
z880347730 + 8 积极参与
zhp1389VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道腐蚀主要因素是副盐含量过高,是熔硫釜操作不当和脱硫液循环温度过高所致。
熔硫釜温度过高,操作时间长,副反应速度加快,副盐含量过高。在这种情况下如果再将其返回脱硫液系统,势必造成整个系统副盐含量高,造成脱硫液发黑发暗,没有泡沫形成,同时有灰绿色的结晶析出,对设备、阀门、及管道发生严重腐蚀。副盐含量高有如下的危害:
副反应产物对脱硫的影响
●副盐的积累会使脱硫液粘度增加,影响传质及硫泡沫的生产。
●副盐的积累会从溶液中析出,破坏正常工艺条件,增大脱硫塔的阻力,更有甚者全部堵塞塔和管道,使生产处于瘫痪。
●纯碱(氨)消耗增加,但脱硫液洗涤效果却急剧下降,脱硫及硫回收率下降。
●(NH4)2SO4及其他副盐浓度高或者析出还会造成碳钢设备腐蚀。
   措施:我认为在选择较为成熟的脱硫剂的基础上,影响脱硫系统稳定的主要因素就是副反应及其副盐的持续的升高,再怎么小心控制,副反应及其副盐也是难免的,所谓的稳定是是短时间的稳定,彻底解决无法避免的副反应生成的副盐含量,才是根本办法!
可以对脱硫液进行粗盐(混合盐)提取,脱盐后的脱硫液重复利用。即解决了副盐的增加,使脱硫液的副盐含量保持稳定,又可创造了经济效益。投资小,占地少,操作方便,彻底解决环保及脱硫率低的问题。其他的办法既不彻底又有负面影响,是治标不治本的。有事请说话!我的邮箱是:zhp1389@126.com
发表于 2009-7-17 11:01:37
高云关 + 5
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.101436 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
