[其它] 炼油化工设备热交换器的清洗方法
1K |3
炼油化工企业在处理热交换器腐蚀问题时,还需要对其做好相应的清理工作,运用化学清洗法、物理清洗法以及生物清洗法,实现对炼油化工设备的全面处理,保障热交换器具有整体性,降低腐蚀问题对炼油化工设备的影响。
1、化学清洗法
化学清洗法是借助溶解反应原理,通过清洗溶液与炼油化工设备表面的沉积物发生化学反应,在不拆除设备的前提下,对设备表面的杂物进行清理,整个清洗过程简单易行。但是,在运用化学清洗法对炼油化工设备进行清洁处理时,如果没有科学选用清洗溶液,在清洗过程中会对设备性能与质量造成一定破坏,使炼油化工设备出现腐蚀。通常情况下,炼油化工设备热交换器清洗过程所选用的清洗溶液均属于去污清洁剂,借助清洗溶液所具备的表面活性作用与净化化学反应,将炼油化工设备热交换器清洗干净。炼油化工设备的清洗方法主要有循环法、浸渍法、冲击法。其中,循环法是借助泵的作用对清洗液进行循环处理;浸渍法是将清洁液填充到热交换器中,用清洁液对热交换器进行一段时间的清洁处理,之后将清洁液从热交换器的底部排放出去,并将清洁液转入搅拌设备中。作业人员运用浸渍法对热交换器进行清洁处理时,首先需要了解炼油化工设备是否含有容易发生化学反应的物质,避免热交换器在清洗过程受到损害。
2、物理清洗法
物理清洗法是借助机械外力对污垢所产生的粉碎作用,将污垢从设备表面分离出去,以此达到清洁设备的目的。物理清洗法具有较高的安全性、高效性与环保性,整个清洗过程不会出现腐蚀现象,但是无法对内部结构复杂的设备进行清洗,在清洗的过程容易滞留下清洗死角。通常情况下,炼油化工设备所运用到的物理清洗法主要有高压喷射清洁法、超声波清洁法以及管道移动除垢法。
3、生物清洗法
生物清洗法是借助微生物对油污的分解作用,将热交换器表面的油污分解成无毒、无害的物质。因为这种物质易于溶于水,最后可借助水的作用将分解物质从热交换器表面清除。
发表于 2023-8-2 08:49:37
【提示:直接搜索4539480可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-8-2 10:42:32
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2023-8-2 10:54:02
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066469 second(s), 47 queries Redis On.
