[讨论] 向大神们讨教仪表的故障原因
899 |14
流氓佳佳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
想请教下各位大神,现场压力变送器假如是0-60MPa的仪表,现场显示为30MPa,但是在上位机显示是40MPa(仪表的量程与上位机的量程是一致的)。此时在压力变送器表头测量的电流值为12mA左右的样子,就是想问下,是什么原因导致现场值与上位机显示不一致。(如果换了新表,现场值与上位机就一致了……)
发表于 2023-8-1 11:29:28
当前内容由会员用户名 流氓佳佳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人还是认为更换之前的变送器量程发生了变化
发表于 2023-8-1 11:55:33
如果电流值没有差错,那么应该是DCS的量程设置的起止点有问题,如果设置的0~ 80 MPa的量程,那么12mA不就是显示40MPa么。
这就是表的量程 与DCS组态时设置的这个工位的信号量程不一致。
发表于 2023-8-1 13:11:13
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可能的原因有以下几种:
1. 仪表本身故障:可能是仪表内部元件出现问题,导致无法准确测量压力,或者信号转换电路存在问题。换了新表后解决问题说明是仪表本身的故障。
2. 信号传输问题:可能是信号传输线路存在干扰或损耗导致信号失真,或者连接头等接触不良引起信号丢失。检查信号线路和连接头是否正常,可以尝试更换信号线缆、连接头来解决问题。
3. 上位机设置问题:可能是上位机显示参数设置错误,导致显示值与实际值不一致。检查上位机参数设置是否正确,包括量程范围、单位等。
4. 其他环境因素影响:例如温度、湿度等环境因素对仪表的测量精度造成影响。检查环境条件是否符合仪表要求,如果有异常,尝试调整环境条件。
需要综合考虑以上因素,并逐一排查可能的问题才能确定具体原因。如果问题一直存在并且影响系统正常运行,建议请专业技术人员进行现场调试和故障排除。
发表于 2023-8-1 13:29:45
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
说起来比较抽象,还是要现场查看有些数据才能确定
发表于 2023-8-2 07:58:26
wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
分别测量正负电流值,不同时线路或表有问题,否则往室内查
发表于 2023-8-2 08:00:53
DCS组态时有输出线性以及其它方式,检查一下即可解决问题。
发表于 2023-8-2 08:33:48
到DCS侧量电流,如果是12mA,显示400,通道设置的是4-20mA没错的话,那只能是量程是按0-800设置的了,这个和变送器没关系,变送器能按正常的12mA输出就是没问题的。
发表于 2023-8-2 09:31:40
wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
6楼说的是正解
发表于 2023-8-3 16:21:01
jcicwhtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
变送器已开方,DCS又开方了。换的变送器没开方。
发表于 2023-8-4 09:33:16
海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
换个通道试试,
发表于 2023-12-2 16:49:37
ALONG_CnsW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
估计是上位机AD转换器的问题。
发表于 2023-12-2 23:38:41
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
经验感觉是DCS设置问题,仪表和组态工程师叫来调整!
发表于 2023-12-3 00:45:26
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
“压力变送器表头测量的电流值为12mA左右”,如果dcs输入端再测一下电流,就不用来此发问了,自己就能判断:是变送器还是dcs问题。
发表于 2023-12-3 08:58:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129642 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
