重磅!隐患对标360套 图文并茂 关键词搜索打开文档即可找到规范依据
患对标:未设置爬梯与防坠落装置
隐患对标叉车停放库房门口
隐患对标建筑使用彩钢泡沫夹芯板
隐患对标: 二级配电箱安放场所有积水
隐患对标:上下交叉作业等
隐患对标:不锈钢管与管卡之间未设置隔离垫层 (2)
隐患对标:乙炔、氧气瓶存储间距不足等
隐患对标:人字梯拉撑固定不到位
隐患对标:从配电箱门缝接线
隐患对标:仓库五距混乱
隐患对标:作业完成格子板未恢复
隐患对标:作业平台不合格
隐患对标:作业时强制开关打开,各限位无效
隐患对标:作业现场脏、乱、差
隐患对标:作业面垫板未满铺
隐患对标:使用不带除尘功能的砂轮机
隐患对标:使用叉车叉载人作业
隐患对标:使用叉车货叉载人作业
隐患对标:使用双向倒顺开关
隐患对标:使用吊钩直接缠绕重物
隐患对标:使用扭曲、断丝严重的钢丝绳 (2)
隐患对标:使用扭曲、断丝严重的钢丝绳
隐患对标:使用断股破损的安全带
隐患对标:使用有问题的吊索
隐患对标:使用民用插盘、拖线板
隐患对标:使用石块、空心砖做立杆
隐患对标:使用螺纹钢接地
隐患对标:使用警戒线做基坑围护
隐患对标:使用量程过小的压力表
隐患对标:使用铁丝固定电缆
隐患对标:使用麻绳做临边防护
隐患对标:便携式测氧测爆仪放工具包内
隐患对标:剧毒物品随意存放
隐患对标:剪刀撑杆件搭接不符合要求等
隐患对标:办公、生活区域未放置灭火器材
隐患对标:化学品库房使用非防爆插座
隐患对标:化学品随意放置
隐患对标:升降机天轮架横杠开裂
隐患对标:卧式设备滑动端蝴蝶扣锈死
隐患对标:压力管道安装预留孔洞未封堵
隐患对标:叉车灯具损坏
隐患对标:叉车超高、超载运物
隐患对标:双手直接握住TDC机架控制板
隐患对标:受限空间人孔未做警示标识
隐患对标:受限空间作业未进行气体检测
隐患对标:受限空间作业票未按规定保存
隐患对标:受限空间未开作业票
隐患对标:受限空间生产与工程部负责人未签字
隐患对标:变压器油位较低 (2)
隐患对标:变电高压区域竖立搬运金属梯
隐患对标:吊物上、下站人、警示区有人 (2)
隐患对标:吊物上有浮置活动物体
隐患对标:吊物未栓引绳、溜绳 (2)
隐患对标:吊物棱刃未加衬垫
隐患对标:吊物用手动葫芦安装在作业脚手架上
隐患对标:吊笼结构锈蚀烂穿
隐患对标:吊装作业与输电线路无安全距离 (2)
隐患对标:吊装作业环境恶劣、光线不足 (2)
隐患对标:吊车作业时支腿水平未全部伸出,稳定性不符合要求
隐患对标:吊车变幅油缸渗油
隐患对标:吊车支腿作业支撑面不符合承载要求
隐患对标:吊车支腿没有底板 (2)
隐患对标:吊车水平仪损坏
隐患对标:吊车滑线指示灯不亮
隐患对标:吊钩安全警示标志未设
隐患对标:吊钩未设防脱装置
隐患对标:同时悬挂红、绿两种检验标牌
隐患对标:商业服务网点单元间应独立的 2 小时耐火极限隔墙分开
隐患对标:商店疏散走道宽度未满足要求
隐患对标:四孔法兰间电阻值大于0.03Ω未做静电跨接
隐患对标:固定爬梯距离建筑物过近
隐患对标:圆盘锯防护罩、分料器、防护挡板、作业棚缺失
隐患对标:圈占消火栓
隐患对标:在带压设备上拆卸仪表
隐患对标:在建工程未设置临时室内消防竖管
隐患对标:在未停电设备上焊接
隐患对标:在用电源开关箱上锁
隐患对标:在钢筋骨架攀登及作业
隐患对标:在防爆区域使用非防爆工具
隐患对标:地沟盖板丢失
隐患对标:埋压、圈占消火栓
隐患对标:基坑上下通道不符合要求
隐患对标:基坑支护不可靠、边缘站人
隐患对标:基坑放坡、堆料、积水、木梯不符合要求
隐患对标:基坑未放坡或设置防护层
隐患对标:基坑未设上下通道
隐患对标:基坑未设临边防护
隐患对标:塔吊基础排水不畅
隐患对标:塔吊基础积水
隐患对标:塔吊塔身附加广告牌或其他标语牌
隐患对标:塔吊标准节和吊笼锈蚀
隐患对标:外墙清洗未使用保险绳
隐患对标:多层公共建筑未设置封闭疏散楼梯间
隐患对标:大于15000洞口未做防护
隐患对标:女工长发未盘入帽子
隐患对标:存油区未设置漏油设施 (2)
隐患对标:安全带打结使用
隐患对标:安全带系挂点不可靠
隐患对标:安全帽带未扣
隐患对标:安全帽破损
隐患对标:安全标志电线未做套管保护
隐患对标:安全网使用非阻燃密目网
隐患对标:室外消火栓出水口被保温材料包裹
隐患对标:室外灭火器未采取保护措施
隐患对标:工装领口未扣
隐患对标:已报废的手拉葫芦未合理储存和标识
隐患对标:带电场所使用带金属裸露的刷子清洁
隐患对标:应急照明灯不亮
隐患对标:建筑内装修材料不符合要求
隐患对标:建筑转动设备轴承处漏油
隐患对标:异丙醇存储仓库未设通风设施
隐患对标:急停按钮防误操作护罩缺失
隐患对标:总配电箱正常工作未上锁
隐患对标:悬挑作业平台跳板变形严重等
隐患对标:悬挑式操作平台架设不可靠
隐患对标:悬空作业平台过于简单,无护栏、无支撑等
隐患对标:悬空高处作业无可靠立足点,未设置防坠落措施
隐患对标:手动葫芦附件损坏、标识不清
隐患对标:手枪钻电线随意接长
隐患对标:手灯灯头无防护罩
隐患对标:扭曲的钢筋在弯曲机上弯曲
隐患对标:护栏腐蚀断裂或缺失
隐患对标:排污井井盖缺失
隐患对标:接地线搭接在远离焊接处
隐患对标:接地线断开
隐患对标:接线时,先接电源侧
隐患对标:接线混乱
隐患对标:接线箱弹性密封圈一个孔密封两根电缆 (2)
隐患对标:控制柜未做防护
隐患对标:控制箱固定不牢
隐患对标:插头电源线裸露
隐患对标:插座无漏电保护器
隐患对标:操作蛙式打夯机未穿戴绝缘用品
隐患对标:支模架立杆不垂直
隐患对标:斜拉歪吊
隐患对标:斜道脚手板防滑条缺失
隐患对标:断路作业未设警戒
隐患对标:施工垃圾桶盖缺失
隐患对标:施工存放固定废物没有分类处理 (2)
隐患对标:施工宿舍乱拉乱拉,脏乱差
隐患对标:施工现场占用消防通道
隐患对标:施工现场旧料存在朝天钉 (2)
隐患对标:施工现场楼梯未设护栏
隐患对标:施工现场随意吸烟
隐患对标:旋转部件防护缺失
隐患对标:旋转部件防护罩缺失
隐患对标:无专人指挥吊装
隐患对标:无护笼和防坠措施的直爬梯 (2)
隐患对标:无防护措施进行高处作业、作业时接打电话 (2)
隐患对标:易燃易爆场所使用非防爆灯具
隐患对标:暂停使用开关箱未上锁
隐患对标:暴雨中吊装作业 (2)
隐患对标:木料堆放区隐患多条
隐患对标:未停电更换钻头
隐患对标:未搭设或可靠搭设作业平台
隐患对标:未配置便携式测氧测爆仪
隐患对标:未铺设绝缘垫
隐患对标:机油堆垛区隐患 (2)
隐患对标:机泵未做防雨措施或不到位
隐患对标:材料堆放凌乱
隐患对标:架杆出头低于100mm
隐患对标:柴油发电机无产品铭牌
隐患对标:桥架与接线管未做等电位连接
隐患对标:桩孔未有效或未封盖
隐患对标:梯子使用不稳固可靠
隐患对标:梯子使用时与地面夹角过大
隐患对标:检修人员身体朝向运转设备
隐患对标:检修作业格子板挪位
隐患对标:检修停电时未挂牌
隐患对标:检修现场抽烟
隐患对标:检测仪未投用或未正确显示 (2)
隐患对标:楼层未做临边防护
隐患对标:楼梯踏步未满铺固定等
隐患对标:楼梯通道堵塞
隐患对标:气瓶未做防倾倒措施 (2)
隐患对标:汽车吊支腿未支垫牢固(2)
隐患对标:汽车吊支腿未支垫牢固
隐患对标:油漆露天存放,未配置灭火器材,旁边还有空调外机
隐患对标:法兰漏水、漏油
隐患对标:洗浴足浴等建筑未设置封闭疏散楼梯间
隐患对标:洞口未封盖
隐患对标:活动脚手架和扣件式脚手架混用
隐患对标:活动脚手架未设护栏
隐患对标:活动脚手架未设防倾倒措施 (2)
隐患对标:测量人员在挖掘机半径内作业
隐患对标:消火栓内部摆放无序
隐患对标:消火栓出水口方向有误
隐患对标:消防出水口压力不足0.25MPa
隐患对标:消防应急照明灯使用插头连接 (2)
隐患对标:消防水带损坏
隐患对标:消防通道堵塞
隐患对标:液压支腿及底板连接不可靠
隐患对标:渣土车未清洗就出场
隐患对标:火灾报警器脱落
隐患对标:灭火器失压
隐患对标:灭火器放置点不方便取用
隐患对标:灭火器腐蚀生锈
隐患对标:灭火器设置点过高
隐患对标:灰尘油迹积聚未及时清理 (2)
隐患对标:焊把线接头未做绝缘
隐患对标:焊接作业证未复审
隐患对标:焊接电缆与罐体之间未做绝缘保护
隐患对标:焊机地线使用钢筋代替
隐患对标:照明使用简易碘钨灯
隐患对标:燃气报警仪位置错误或损坏
隐患对标:燃油或燃气锅炉应设置在专用的设备间,不能采用临时性围栏
隐患对标:爆炸危险场所使用非防爆电气 (2)
隐患对标:爬梯安全出口封闭
隐患对标:特种设备法兰泄漏
隐患对标:现场“跑、冒、滴、漏” 现象
隐患对标:现场二级配电柜未做接地
隐患对标:现场压力表过期未检
隐患对标:电力操作时监护人脱岗
隐患对标:电动车在消防通道上停放
隐患对标:电容器检修试验合格后未放电
隐患对标:电机铭牌模糊、不可辨识
隐患对标:电梯井口未设防护或防护不可靠
隐患对标:电气作业未穿戴绝缘手套
隐患对标:电气控制箱固定不牢 (2)
隐患对标:电气竖井们未关
隐患对标:电气线路室内水平敷设高度不足2.5m
隐患对标:电气设备未做接地
隐患对标:电气设备检修遮拦未封闭(2)
隐患对标:电气设备检修遮拦未封闭
隐患对标:电气配电间挡鼠板缺失
隐患对标:电源线沿地敷设且进水、浸水
隐患对标:电线直接插入插孔
隐患对标:电缆穿线保护管脱扣
隐患对标:电缆绝缘保护层破损、导线裸露
隐患对标:电缆缠绕在金属构件上
隐患对标:电缆随地拖拉布线
隐患对标:疏散标识方向混乱
隐患对标:疏散走道宽度未满足要求
隐患对标:疏散门开启方向错误
隐患对标:皮带机头及高架人行道尽头防护缺失
隐患对标:监护人进入受限空间作业
隐患对标:监视器接线盒箱门缺失
隐患对标:直推弯腰搬运(非弯腿只腰)
隐患对标:直腿弯腰搬运(非弯腿直腰)
隐患对标:磨光机防护罩缺失
隐患对标:移动电缆时劳保用品穿戴不齐全
隐患对标:穿墙电缆孔洞未封堵
隐患对标:穿墙电缆桥架未封堵
隐患对标:穿水鞋进行电工作业
隐患对标:管道法兰螺栓缺失
隐患对标:管道跨越通道缺失
隐患对标:粉尘作业未佩戴与使用PPE
隐患对标:粉尘区域使用非防爆电气 (2)
隐患对标:粉尘场所结构使用不适合清扫表面
隐患对标:粉尘沉积严重 (2)
隐患对标:线槽盖板移位或缺失
隐患对标:线缆室内垂直敷设高度不足1.8m
隐患对标:绳卡安装方向错误
隐患对标:翻斗车车斗载人
隐患对标:联锁解除无解除时间,审批人未签字
隐患对标:脚手板未满铺等
隐患对标:脚手架、高处临边作业未设防护等
隐患对标:脚手架作业层未满铺
隐患对标:脚手架使用竹、木等可燃材料
隐患对标:脚手架使用缺乏保养(老旧)的钢丝绳隐
隐患对标:脚手架扣件随意放置
隐患对标:脚手架拆除人员安全带背而不挂
隐患对标:脚手架材料堆放凌乱
隐患对标:脚手架架设安全带低挂高用
隐患对标:落地式操作平台搭设不可靠、杆件缺失严重、无可用作业面
隐患对标:螺栓缺失、未冒头隐患对标:叉车未定期年检并张贴检验标志
隐患对标:袋形走道未设置疏散指示
隐患对标:****未能有效监测罐顶
隐患对标:设备油位镜缺失
隐患对标:设备编号缺失
隐患对标:设备联轴器间隙过大
隐患对标:货车超长运货或货物未可靠绑扎 (2)
隐患对标:货车车箱载人
隐患对标:起升高度限位器未接线,未设置
隐患对标:起重力矩限制器不显示
隐患对标:起重机无灭火器
隐患对标:起重机未设置风速仪
隐患对标:起重机械钢丝绳穿绕不正确
隐患对标:起重机滑轮未设防脱槽装置,间隙超标
隐患对标:起重机防护罩不齐全
隐患对标:起重钢丝卷筒乱绳
隐患对标:超负荷起吊
隐患对标:超重机产品标牌未设
隐患对标:超重机械作业时轮胎未离地
隐患对标:超重机械操作室操纵杆无指示标志
隐患对标:超重汽车轮胎漏瘪
隐患对标:车身反光标识不齐全
隐患对标:轻质彩钢瓦项作业未设防护
隐患对标:进入辐射场所前未检测辐射剂量
隐患对标:进入辐射场所未穿防辐射用品
隐患对标:配电房内电缆沟内有积水
隐患对标:配电箱跨接线未接
隐患对标:采购使用未经批准ExⅡCT6(无此编号)电气 (2)
隐患对标:金属梯脚无防滑措施
隐患对标:金属管道未接地
隐患对标:钢丝绳绳卡数量不足 (2)
隐患对标:钢筋弯曲机破烂不堪
隐患对标:钢筋整捆堆放过高、不牢
隐患对标:钢筋绑扎作业面未满铺、未设护栏等
隐患对标:锤子等工具散放在平台等
隐患对标:阀门操作、检修不便
隐患对标:阀门过高、未设操作平台
隐患对标:防护栏损坏
隐患对标:防护罩尺寸未满足要求 (2)
隐患对标:防护罩强度不满足要求 (2)
隐患对标:防护罩缺失;传动轴与皮带转轮使用铁丝连接 (2)
隐患对标:防爆区域使用普通摄像头 (2)
隐患对标:防爆区域使用普通照明开关
隐患对标:防爆区域使用普通电动机
隐患对标:防爆区域使用普通配电箱
隐患对标:防爆区域使用普通静电消除装置
隐患对标:防爆区域使用非防爆合金盲板
隐患对标:防爆区域吊装使用钢丝绳
隐患对标:防爆区域穿戴化纤衣服
隐患对标:防爆区域风机未做接地措施
隐患对标:防爆场所未使用防爆接线盒
隐患对标:防爆密封缺失、衬垫断裂
隐患对标:防爆接线盒壳体与盖之间有间隙
隐患对标:防爆接线箱备用口未做防爆封堵 (2)
隐患对标:防爆接钱箱安装螺钉穿透壳体 (2)
隐患对标:防爆控制箱螺栓缺失
隐患对标:防爆控制箱进出线未进行防火封堵
隐患对标:防爆电气使用塑料材质压紧螺母 (2)
隐患对标:防爆电气填料环填料不密封 (2)
隐患对标:防爆电气接地连接件锈蚀 (2)
隐患对标:防爆电气未定期检测
隐患对标:防爆电气紧固螺栓锈蚀 (2)
隐患对标:防爆电气螺栓未安装到位
隐患对标:防爆电气选型错误 (2)
隐患对标:防爆电气铭牌模糊或缺失 (2)
隐患对标:防爆箱和密封面锈蚀 (2)
隐患对标:防爆配线钢管首末端未封堵 (2)
隐患对标:防脱钩保险失效
隐患对标:防脱钩保险装置未使用或损坏
隐患对标:防静电吊顶安装不牢靠
隐患对标:隔爆型接线箱擅自开孔 (2)
隐患对标:隔爆型灯具擅自更换成更大功率光源
隐患对标:需根据建筑物的耐火等级确定场所设置的部位及楼层
隐患对标:额定起重量表和工作范围不清晰
隐患对标:风扇防护罩缺失 (2)
隐患对标:驾驶、操作室玻璃破碎
隐患对标:验电时未穿戴绝缘手套
隐患对标:高处作业安全带系挂不可靠、临边放置材料、利用脚手架做为支承件 (2)
隐患对标:高处作业未设临边防护等
隐患对标:高处作业未设置可靠的作业平台与防坠落设施等
隐患对标:高处作业通道堆放材料、临边无踢脚板、材料临边无防护 (2)
隐患对标:高空“独木桥”式通道且未固定可靠 (2)
发表于 2023-7-31 09:09:38
文件数.txt
14.9 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
患对标:未设置爬梯与防坠落装置.docx
530.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全标志电线未做套管保护.docx
266.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全带打结使用.docx
326.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标: 二级配电箱安放场所有积水.docx
367.33 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全带系挂点不可靠.docx
480.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全帽带未扣.docx
452.37 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全帽破损.docx
377.2 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:安全网使用非阻燃密目网.docx
394.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:办公、生活区域未放置灭火器材.docx
209.23 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:爆炸危险场所使用非防爆电气 2.docx
332.1 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:暴雨中吊装作业 2.docx
386.02 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:变压器油位较低 2.docx
406.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:便携式测氧测爆仪放工具包内.docx
362.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:不锈钢管与管卡之间未设置隔离垫层 2.docx
380.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:变电高压区域竖立搬运金属梯.docx
466.09 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:采购使用未经批准ExⅡCT6(无此编号)电气 2.docx
180.3 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:材料堆放凌乱.docx
779.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:操作蛙式打夯机未穿戴绝缘用品.docx
615.48 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:仓库五距混乱.docx
198.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:叉车超高、超载运物.docx
343.77 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:测量人员在挖掘机半径内作业.docx
333.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:插头电源线裸露.docx
317.9 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:插座无漏电保护器.docx
261.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:叉车灯具损坏.docx
309.95 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:柴油发电机无产品铭牌.docx
294.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:超重机产品标牌未设.docx
304.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:超重机械操作室操纵杆无指示标志.docx
457.82 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:超负荷起吊.docx
460.94 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:超重汽车轮胎漏瘪.docx
371.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:车身反光标识不齐全.docx
421.74 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:穿墙电缆孔洞未封堵.docx
263.78 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:超重机械作业时轮胎未离地.docx
385.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:穿水鞋进行电工作业.docx
394.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:穿墙电缆桥架未封堵.docx
397.35 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:锤子等工具散放在平台等.docx
341.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:存油区未设置漏油设施 2.docx
287.65 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:大于15000洞口未做防护.docx
479.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:从配电箱门缝接线.docx
392.61 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:袋形走道未设置疏散指示.docx
371.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:地沟盖板丢失.docx
355.58 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电动车在消防通道上停放.docx
241.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电机铭牌模糊、不可辨识.docx
369.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:带电场所使用带金属裸露的刷子清洁.docx
273.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电缆穿线保护管脱扣.docx
329.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电缆绝缘保护层破损、导线裸露.docx
566.01 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电缆随地拖拉布线.docx
445.65 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电力操作时监护人脱岗.docx
434.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电缆缠绕在金属构件上.docx
649.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气配电间挡鼠板缺失.docx
207.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气控制箱固定不牢 2.docx
200.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气设备检修遮拦未封闭.docx
468.69 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气设备未做接地.docx
389.32 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气竖井们未关.docx
319.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气线路室内水平敷设高度不足2.5m.docx
163.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气设备检修遮拦未封闭2.docx
402.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电气作业未穿戴绝缘手套.docx
408.37 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电梯井口未设防护或防护不可靠.docx
435.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电线直接插入插孔.docx
382.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电源线沿地敷设且进水、浸水.docx
382.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车变幅油缸渗油.docx
399.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:电容器检修试验合格后未放电.docx
420.44 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车滑线指示灯不亮.docx
271.97 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车支腿没有底板 2.docx
265.14 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车支腿作业支撑面不符合承载要求.docx
437.64 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车作业时支腿水平未全部伸出,稳定性不符合要求.docx
384.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊钩安全警示标志未设.docx
338.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊钩未设防脱装置.docx
408.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊物棱刃未加衬垫.docx
432.33 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊车水平仪损坏.docx
434.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊物上有浮置活动物体.docx
419.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊物上、下站人、警示区有人 2.docx
481.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊物用手动葫芦安装在作业脚手架上.docx
456.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊物未栓引绳、溜绳 2.docx
498.17 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊装作业环境恶劣、光线不足 2.docx
472.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊笼结构锈蚀烂穿.docx
454.81 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:洞口未封盖.docx
392.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:断路作业未设警戒.docx
560.4 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:吊装作业与输电线路无安全距离 2.docx
388.81 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:额定起重量表和工作范围不清晰.docx
426.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:阀门过高、未设操作平台.docx
350.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:多层公共建筑未设置封闭疏散楼梯间.docx
679.78 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:法兰漏水、漏油.docx
413.32 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:阀门操作、检修不便.docx
442.45 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气接地连接件锈蚀 2.docx
220.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:翻斗车车斗载人.docx
510.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气紧固螺栓锈蚀 2.docx
179.13 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气螺栓未安装到位.docx
232.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气铭牌模糊或缺失 2.docx
349.47 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气使用塑料材质压紧螺母 2.docx
167.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气填料环填料不密封 2.docx
349.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气未定期检测.docx
465.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆电气选型错误 2.docx
345.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆接钱箱安装螺钉穿透壳体 2.docx
210.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆接线盒壳体与盖之间有间隙.docx
189.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆接线箱备用口未做防爆封堵 2.docx
374.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆场所未使用防爆接线盒.docx
463.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆控制箱螺栓缺失.docx
372.68 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆密封缺失、衬垫断裂.docx
194.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆配线钢管首末端未封堵 2.docx
229.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆控制箱进出线未进行防火封堵.docx
306.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域吊装使用钢丝绳.docx
335.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域风机未做接地措施.docx
296.79 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用非防爆合金盲板.docx
461.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用普通电动机.docx
404.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用普通静电消除装置.docx
300.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用普通摄像头 2.docx
255.54 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域穿戴化纤衣服.docx
499.33 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用普通照明开关.docx
230.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆箱和密封面锈蚀 2.docx
405.49 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防爆区域使用普通配电箱.docx
320.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防护罩尺寸未满足要求 2.docx
361.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防护罩强度不满足要求 2.docx
320.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防护罩缺失;传动轴与皮带转轮使用铁丝连接 2.docx
336.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防静电吊顶安装不牢靠.docx
276 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防脱钩保险失效.docx
428.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防脱钩保险装置未使用或损坏.docx
264.59 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:粉尘场所结构使用不适合清扫表面.docx
209.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:粉尘沉积严重 2.docx
494.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:防护栏损坏.docx
405.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:风扇防护罩缺失 2.docx
216.64 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:粉尘区域使用非防爆电气 2.docx
242.91 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:钢筋绑扎作业面未满铺、未设护栏等.docx
374.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:粉尘作业未佩戴与使用PPE.docx
573.7 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:钢筋弯曲机破烂不堪.docx
329.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:钢丝绳绳卡数量不足 2.docx
186.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:高处作业安全带系挂不可靠、临边放置材料、利用脚手架做为支承件 2.docx
206.4 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:高处作业通道堆放材料、临边无踢脚板、材料临边无防护 2.docx
338.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:高处作业未设临边防护等.docx
485.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:高处作业未设置可靠的作业平台与防坠落设施等.docx
331.16 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:高空“独木桥”式通道且未固定可靠 2.docx
274.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:隔爆型灯具擅自更换成更大功率光源.docx
176.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
[预览]
隐患对标:钢筋整捆堆放过高、不牢.docx
606.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:隔爆型接线箱擅自开孔 2.docx
226.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:固定爬梯距离建筑物过近.docx
255.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:管道法兰螺栓缺失.docx
316.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:管道跨越通道缺失.docx
389.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:焊把线接头未做绝缘.docx
300.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:焊机地线使用钢筋代替.docx
326.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:焊接电缆与罐体之间未做绝缘保护 .docx
468.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:工装领口未扣.docx
400.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:焊接作业证未复审.docx
448.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:护栏腐蚀断裂或缺失.docx
524.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:化学品库房使用非防爆插座.docx
251.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:化学品随意放置.docx
169.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:焊接电缆与罐体之间未做绝缘保护.docx
465.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:活动脚手架未设防倾倒措施 2.docx
191.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:灰尘油迹积聚未及时清理 2.docx
288.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:火灾报警器脱落.docx
290.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:活动脚手架和扣件式脚手架混用.docx
365.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:货车超长运货或货物未可靠绑扎 2.docx
234.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:货车车箱载人.docx
375.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:活动脚手架未设护栏.docx
290.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:机泵未做防雨措施或不到位.docx
311.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑上下通道不符合要求.docx
16.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:机油堆垛区隐患 2.docx
242.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑未放坡或设置防护层.docx
650.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑放坡、堆料、积水、木梯不符合要求.docx
459.37 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑支护不可靠、边缘站人.docx
185.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑未设上下通道.docx
523.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:急停按钮防误操作护罩缺失.docx
328.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:基坑未设临边防护.docx
636.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:架杆出头低于100mm.docx
534.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:驾驶、操作室玻璃破碎.docx
399.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:监护人进入受限空间作业.docx
541.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:检测仪未投用或未正确显示 2.docx
259.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:监视器接线盒箱门缺失.docx
449.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:检修人员身体朝向运转设备.docx
576.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:检修停电时未挂牌.docx
441.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:检修现场抽烟.docx
489.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:建筑内装修材料不符合要求.docx
490.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:检修作业格子板挪位.docx
528.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手板未满铺等.docx
279.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:建筑转动设备轴承处漏油.docx
404.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架、高处临边作业未设防护等.docx
178.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:剪刀撑杆件搭接不符合要求等.docx
342.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架材料堆放凌乱.docx
779.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架拆除人员安全带背而不挂.docx
327.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架架设安全带低挂高用.docx
526.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架扣件随意放置.docx
702.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架使用竹、木等可燃材料.docx
437.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架使用缺乏保养(老旧)的钢丝绳隐.docx
594.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:脚手架作业层未满铺.docx
495.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:接地线断开.docx
354.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:接线混乱.docx
424.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:接地线搭接在远离焊接处.docx
335.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:接线箱弹性密封圈一个孔密封两根电缆 2.docx
146.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:金属梯脚无防滑措施.docx
253.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:接线时,先接电源侧.docx
355.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:进入辐射场所未穿防辐射用品.docx
376.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:金属管道未接地.docx
324.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:进入辐射场所前未检测辐射剂量.docx
410.02 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:剧毒物品随意存放.docx
541.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:控制箱固定不牢.docx
235.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:联锁解除无解除时间,审批人未签字.docx
507.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:控制柜未做防护.docx
596.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:楼梯踏步未满铺固定等.docx
392.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:楼梯通道堵塞.docx
307.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:螺栓缺失、未冒头隐患对标:叉车未定期年检并张贴检验标志.docx
297.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:落地式操作平台搭设不可靠、杆件缺失严重、无可用作业面.docx
434.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:楼层未做临边防护.docx
527.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:灭火器放置点不方便取用.docx
252.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:灭火器腐蚀生锈.docx
330.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:灭火器设置点过高.docx
467.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:灭火器失压.docx
350.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:磨光机防护罩缺失.docx
354.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:木料堆放区隐患多条.docx
283.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:扭曲的钢筋在弯曲机上弯曲.docx
444.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:女工长发未盘入帽子.docx
522.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:埋压、圈占消火栓.docx
618.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:排污井井盖缺失.docx
457.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:配电房内电缆沟内有积水.docx
297.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:配电箱跨接线未接.docx
322.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:皮带机头及高架人行道尽头防护缺失.docx
295.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:爬梯安全出口封闭.docx
543.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重钢丝卷筒乱绳.docx
401.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重机防护罩不齐全.docx
336.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起升高度限位器未接线,未设置.docx
361.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重机未设置风速仪.docx
394.61 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重机无灭火器.docx
415.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重机械钢丝绳穿绕不正确.docx
281.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重力矩限制器不显示.docx
380.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:气瓶未做防倾倒措施 2.docx
234.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:汽车吊支腿未支垫牢固2.docx
533.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:汽车吊支腿未支垫牢固.docx
609.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:桥架与接线管未做等电位连接.docx
310.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:轻质彩钢瓦项作业未设防护.docx
365.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:起重机滑轮未设防脱槽装置,间隙超标.docx
400.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:圈占消火栓.docx
290.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:燃气报警仪位置错误或损坏.docx
190.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:人字梯拉撑固定不到位.docx
349.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:燃油或燃气锅炉应设置在专用的设备间,不能采用临时性围栏.docx
396.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:商店疏散走道宽度未满足要求.docx
522.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:上下交叉作业等.docx
337.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:设备编号缺失.docx
373.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:设备联轴器间隙过大.docx
346.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:设备油位镜缺失.docx
364.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:升降机天轮架横杠开裂.docx
463.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:绳卡安装方向错误.docx
246.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工存放固定废物没有分类处理 2.docx
311.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工垃圾桶盖缺失.docx
199.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工宿舍乱拉乱拉,脏乱差.docx
457.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工现场旧料存在朝天钉 2.docx
316.37 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工现场楼梯未设护栏.docx
583.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工现场占用消防通道.docx
556.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:商业服务网点单元间应独立的 2 小时耐火极限隔墙分开.docx
643.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用不带除尘功能的砂轮机.docx
269.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用叉车叉载人作业.docx
309.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:施工现场随意吸烟.docx
483.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用吊钩直接缠绕重物.docx
482.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用叉车货叉载人作业.docx
265.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用警戒线做基坑围护.docx
630.26 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用量程过小的压力表.docx
447.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用螺纹钢接地.docx
566.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用断股破损的安全带.docx
417.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用民用插盘、拖线板.docx
230.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用扭曲、断丝严重的钢丝绳 2.docx
219.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用扭曲、断丝严重的钢丝绳.docx
218.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用石块、空心砖做立杆.docx
662.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用麻绳做临边防护.docx
581.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用双向倒顺开关.docx
225.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用有问题的吊索.docx
280.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:视频监控未能有效监测罐顶.docx
507.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:室外灭火器未采取保护措施.docx
315.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:室外消火栓出水口被保温材料包裹.docx
285.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:使用铁丝固定电缆.docx
394.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:手灯灯头无防护罩.docx
374.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:手动葫芦附件损坏、标识不清.docx
16.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:受限空间人孔未做警示标识.docx
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:手枪钻电线随意接长.docx
293.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:受限空间未开作业票.docx
275.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:受限空间生产与工程部负责人未签字.docx
241.37 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:受限空间作业未进行气体检测.docx
143.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:受限空间作业票未按规定保存.docx
292.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:疏散门开启方向错误.docx
271.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:疏散走道宽度未满足要求.docx
492.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:双手直接握住TDC机架控制板.docx
382.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:疏散标识方向混乱.docx
456.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:塔吊基础积水.docx
448.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:四孔法兰间电阻值大于0.03Ω未做静电跨接.docx
308.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:塔吊塔身附加广告牌或其他标语牌.docx
222.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:塔吊基础排水不畅.docx
689.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:特种设备法兰泄漏.docx
362.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:塔吊标准节和吊笼锈蚀.docx
448.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:梯子使用时与地面夹角过大.docx
310.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:梯子使用不稳固可靠.docx
374.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:同时悬挂红、绿两种检验标牌.docx
371.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:外墙清洗未使用保险绳.docx
380.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:未搭设或可靠搭设作业平台.docx
586.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:未配置便携式测氧测爆仪.docx
502.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:未铺设绝缘垫.docx
231.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:未停电更换钻头.docx
435.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:无防护措施进行高处作业、作业时接打电话 2.docx
181.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:无专人指挥吊装.docx
429.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:无护笼和防坠措施的直爬梯 2.docx
269.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:洗浴足浴等建筑未设置封闭疏散楼梯间.docx
480.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:卧式设备滑动端蝴蝶扣锈死.docx
373.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:现场二级配电柜未做接地.docx
301.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:现场“跑、冒、滴、漏” 现象.docx
430.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:线槽盖板移位或缺失.docx
432.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:现场压力表过期未检.docx
202 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消防出水口压力不足0.25MPa.docx
242.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:线缆室内垂直敷设高度不足1.8m.docx
191.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消防水带损坏.docx
369.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消防应急照明灯使用插头连接 2.docx
423.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消火栓出水口方向有误.docx
274.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消火栓内部摆放无序.docx
485.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:消防通道堵塞.docx
407.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:斜道脚手板防滑条缺失.docx
615.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:需根据建筑物的耐火等级确定场所设置的部位及楼层.docx
366.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:悬空高处作业无可靠立足点,未设置防坠落措施.docx
134.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:悬空作业平台过于简单,无护栏、无支撑等.docx
194.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:斜拉歪吊.docx
357.61 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:悬挑式操作平台架设不可靠.docx
254.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:悬挑作业平台跳板变形严重等.docx
385.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:旋转部件防护罩缺失.docx
164.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:压力管道安装预留孔洞未封堵.docx
306.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:旋转部件防护缺失.docx
381.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:液压支腿及底板连接不可靠.docx
380.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:验电时未穿戴绝缘手套.docx
424.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:乙炔、氧气瓶存储间距不足等.docx
16.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:移动电缆时劳保用品穿戴不齐全.docx
505.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:异丙醇存储仓库未设通风设施.docx
179.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:已报废的手拉葫芦未合理储存和标识.docx
352.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:易燃易爆场所使用非防爆灯具.docx
187.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
隐患对标:应急照明灯不亮.docx
285.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【300 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
