可燃气体/有毒气体报警器的原理??
14.1K |29
鲜核桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
上周北京时代仪表来我们厂做推广,听了一会,好象他们的实力在国内还行(可能由于我是外行),可燃的、毒气的好象都做,也代理国外品牌!神华直接液化已经在开始使用他们的表了!
来的人姓郭,电话:010-69344748
   可以打电话试试,让她寄点样本!
发表于 2009-11-27 23:22:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wwxxss_1 + 4 积极参与
lewies + 3 确实使用了,在气化装置!
strumphingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气体探测器的主要作用是有泄露或危险将要发生时,提醒有关人员采取相关措施保护在现场工作的人员,生产设备的安全运转以及周围环境。如果你能正确地选择所使用的探测器,你将使它们表现得更好。目前有许多种气体探测技术可帮助今天的工业来保护人类和生产,当然,每一种技术都有优点和缺点。从以下最流行的技术中我们将看出没有单一“最好的方法”,而只有根据你的实际情况由多种技术组合成的最好的气体探测系统。
气体探测器主要是由传感器和相关电路组成。传感器是整个探测器的关键部位,它是决定其可靠性的重要因素之一。目前有以下几种气体探测技术:电化学技术,催化燃烧技术,化学纸带技术,固态金属氧化物技术,红外技术, 以及光电离技术等等。
电化学技术与催化燃烧技术
不同电化学气体传感器中所包含的不同成份决定了它可与相应的毒气发生反应;测量头可测量反应所产生的电流并将其转换成气体浓度值(PPM或PPB)。催化传感器在涂有催化剂的小球上“无焰燃烧”可燃性气体;测量头可测量电阻的变化并通过A/D转换,显示变化相应的读数。一般以爆炸下限作为满量程。
由于电化学型和催化燃烧型测量头相对较低的成本,它们通常被用于“源点”(即泄漏有可能发生的地方)处的测量。因而对泄漏的反应迅速并可连续探测。另外,由于没有可移动部件,所以不会造成机械故障。
但是,这两种类型的传感器也有缺点:一些气体传感器不但对与之相应的气体(即它们按照设计应该反应的气体)反应,而且对其他气体(干扰气体)也发生反应,因此有必要注意在设计和安装过程中避免将这些传感器用在有可能有干扰气体存在的地方。传感器需要定期标定,通常为三个月一次(视不同品牌,工作环境,工作状态等因素的影响);传感器在使用1到3年后通常需要更换(视不同品牌,工作环境,工作状态等因素的影响)。另外,有些品牌的传感器使用的是电解溶液,这就需要定期填充电解液。
化学纸带技术
化学纸带技术是用经过化学浸泡的纸带去探测有毒气体。这种纸带非常象石蕊试纸当遇到某种相应的气体时会改变颜色;纸带机通过光电管测量,分析纸带颜色的变化,并将其转换成气体浓度值。
这种系统的优点是,作为颜色变化反应的结果,纸带机提供的是气体泄漏的物理证据(相反,电化学型,催化燃烧型,固态金属氧化物型,和红外型测量头仅仅输出4-20mA的信号)。特别是它们也受干扰气体的影响,但要比电化学型,固态金属氧化物型的影响小,因此比它们更具专一性。另外,纸带机比电化学型能探测更多的气体。
纸带机的缺点是:它们只能用于有毒气体的探测而不能探测象氢气等的可燃性气体。由于纸带机价格昂贵,所以通常被置于中心位置并通过采样管与各个测量点相连;每个测量点的气样被依次泵吸过来。因此在气体泄漏和探测之间存在着显著的时间滞后现象,而且依次泵吸可导致探测仪表忽略一些气体泄漏。另外,活泼气体(象HF,Cl2,HCl,和NH3)很容易被吸附到采样管上而导致探测仪表无法“看见”气体泄漏。机械故障也总是纸带机的一个问题(纸盒驱动轧住了,光学镜头脏了,泵坏了,过滤器堵塞了以及流量不稳定),所以需要定期的预防性维护。光学系统的定期标定也是必要的。制造商建议每半年要更换一次纸带,虽然这是一个简单的过程,但纸带的购买和处理确是十分昂贵的。
固态金属氧化物技术
固态金属氧化物传感器是由金属氧化物(通常为氧化锡)制成的,通过改变电阻来反应气体的存在;测量头测量电阻的变化并将其转换为浓度。
固态金属氧化物传感器的优点是:它们有很长的寿命,通常为10年。它们能探测的气体范围非常广,甚至包括电化学型和纸带机所不能探测的气体。因为它们相当便宜,所以通常被用于“源点”处的探测,而且对泄漏的反应迅速并可连续探测。它们没有可导致机械故障的可移动部件。
虽然固态金属氧化物传感器能够探测很多种气体且灵敏度高,但是它们的选择性很差,因此“误报警”的机率要明显高于其他技术。另外,当它们不暴露于被探测气体一段时间后,固态金属氧化物传感器将被氧化并进入“睡眠”状态,这意味着它们对真正的气体泄漏不发生反应。而且固态金属氧化物传感器提供的是非线性输出,因此要比具有线性输出的电化学传感器的标定困难的多,所需时间也长。
红外技术
傅立叶变换型红外(FTIR)仪表
傅立叶变换型红外(FTIR)仪表是利用分光光度技术探测气体的。当红外光通过样气时被样气吸收,该仪表通过分析其吸收光谱来决定它的组成。
到目前为止,毫无疑问FTIR在通常的应用中是最精确的气体技术,它具有良好的灵敏度和极低的误报警。没有消耗备件,因此后期维护费用远远低于其他技术。但是,由于价格昂贵,FTIR通常被置于中心位置并通过采样管与各个测量点相连;每个测量点的气样被依次泵吸过来。因此在气体泄漏和探测之间存在着显著的时间滞后现象。
另外,象纸带机一样,活泼气体(象HF,Cl2,HCl,和NH3)很容易被吸附到采样管上而导致探测仪表无法“看见”气体泄漏。机械故障也是FTIR仪表的一个问题-旋转光闸损耗或轧住了,泵坏了。
两波长红外吸收技术
两波长红外吸收仪表是根据碳氢化合物的气体和蒸气在电磁光谱中的红外区域可吸收一定波长红外能量的原理制成的。所谓两波长,即参考波长,碳氢化合物在此波长不吸收红外能量;测量波长,碳氢化合物在此波长强烈吸收红外能量。如果有碳氢化合物在测量区域内,那么在测量检波器上测到的红外能量将低于参考检波器上的。仪表通过测量两者的差来给出碳氢化合物气体和蒸气的浓度。
它是在FTIR技术-分析¤实验室技术的基础上发展起来的,更适合于职业防护和工作现场的监测。相比于催化燃烧型,它反应速度极快;没有催化燃烧型的中毒现象;准确度不受碳氢化合物气流速度的影响;测量范围最低0-1000ppm,最高可达0 -100%v/v;由于它在测量中不需要氧气¤空气,所以可应用于惰性气体环境。
它通过使用不可移动部件,可不受振动和冲击的影响;使用防尘罩,防溅罩和镜面加热技术,使之可用于十分的恶劣环境;非损耗型电子循环红外光源,寿命至少有4年;除灯外,所有部件无老化现象;测量头通过定期自检,具有自动报告故障的特性;标定可每6个月进行一次;因此比FTIR技术显著降低了后期维护费用并降低了误报警的可能性。
由于红外波长的限制,它只适用于具有碳-氢键的碳氢化合物,而不能探测CS2,H2,CO,NH3等气体,而且象乙炔和苯这样的碳氢化合物也不能探测。因此相比于催化燃烧型传感器,它更适用于具有长链的碳氢化合物。虽然其开始投资价格昂贵,但总体价格要低于催化燃烧技术。
光电离技术(PID)
光电离传感器利用紫外光电离气体分子,并用于探测易挥发有机化合物。
特制的紫外灯产生紫外光辐射能,气体分子受到紫外光辐射而电离。测量头将此时测量到的紫外光辐射能转化为气体浓度。这种紫外光辐射能的单位为电子伏。标准的紫外光源有8.4eV, 9.6 eV, 10.6 eV, 和11.7 eV。而最通常的是10.6 eV,因为它的光源更结实。11.7 eV的光源是锂的氟化物,它较软,易碎。光电离技术可探测那些气体电离势能在紫外光源辐射能量水平之下的气体。例如,苯的光电离势能是9.24 eV,所以可用9.6 eV, 10.6 eV, 和11.7 eV 的光源。
PID 传感器的优势是良好的灵敏度和快速反应。
这种测量头可以对许多低浓度的气体快速反应。由于PID 传感器不会受到高浓度气体的伤害,所以通常被用于决定使用何种个体防护装备。
PID 传感器的缺点是选择性。 PID只可以探测那些气体光电离势能低于光源辐射水平的气体。由于光源需要经常清洗,仪表需要经常标定以确保准确性。
传感器如何工作
电化学型气体探测有许多优点,并被认为是在需要气体探测的地方所使用的最好的技术。绝大多数电化学有毒气体传感器是基于同样的原理制造的。但是,不同制造商生产的传感器存在着显著的不同。假设气体探测系统对你的设施十分重要,你最好就要了解这些不同,以及这种技术通常的局限性。
电化学传感器通常有三个主要部件:电极(一个或多个涂有催化剂的电极),电解液和可渗透性的薄膜。气体通过薄膜扩散进来,在电解液-催化剂交界处发生反应产生电流。例如,HCl的反应:
2HCl+H2O®Cl2+4H +4e
4H +O2®2H2O
测量头测量所产生的电流并将其转换成气体浓度。因为释放出的电子数量与气体浓度成比例,所以传感器的输出是线性的。
传感器的寿命
传感器的寿命由许多因素决定,包括热,湿度,粉尘和累加的气体暴露。在正常工作状况下,传感器的寿命最少应该有一年,在很多情况下可达到三年。短时间暴露于高浓度的气体将影响传感器在近期内的表现,甚至影响传感器的寿命。
虽然传感器的输出是线性的,但反应时间是一个对数函数。通过薄膜扩散进来的第一个气体分子在反应中将产生一个非常迅速的变化;当传感器的输出达到了实际环境中的气体浓度时,反应的变化速率慢慢降低。最好的传感器的反应曲线看起来非常象一个阶梯函数;而最坏的看起来更象一条直线。反应曲线倒过来决定了传感器在暴露于气体之后的恢复时间。
制造商通常定义一段时间,例如10分钟,作为传感器达到它的最大输出时所需要的时间。传感器的T90是它达到这个值的90%时所需要的时间;T50是达到50%时所需要的时间。这两个数越低,传感器的表现就越好。
预热周期
绝大多数电化学传感器需要对传感器的电极维持一个固定的偏差。这个偏差是传感器表现好坏的关键因素之一;使用它之后,电解液通常需要时间去达到平衡。对大多数传感器来说,预热周期为4-8个小时。然而,一些制造商生产的传感器具有维持这个偏差的内置电池,从而缩短了预热时间。
因为电化学传感器通常被标定为标准状态,这个标准状态不可能恢复为最初的标准状态,所以“准确度”对电化学传感器来说是个使人误解的名词。而通常使用最多的表现测量状况的是线性、重复性和灵敏度。传感器的线性和重复性按照标准的定义。被认为是最低探测度(MDL)的灵敏度通常被定义为传感器固有本底噪声的3倍。
漂移和干扰
所有电化学传感器都有零点漂移现象。但这通常是一个长期的现象,而且可通过定期的标定充分补偿它。干扰气体而不是目标气体导致传感器发生反应确是用户关心的短期现象;而这种现象通常被误认为是零点漂移。因为干扰气体与电解液的组分有关,所以不能消除其对传感器的影响。但是,在许多实际应用中(例如气柜)它们又不是个问题-不存在干扰气体。对于其他的应用,制造商可提供一些过滤装置阻挡某种干扰气体(例如H2S或HCl)进入传感器。在设计和安装过程中仔细安置气体探测装置也可避免气体干扰的问题。
湿度和气流
传感器中的电解液通常是吸湿的,这就意味着电解液中的水倾向于与周围空气中的水达到平衡。因为水是电化学反应的关键部分,所以在非常干(和非常热)的地区,传感器的寿命将会缩短。类似的,在具有持续高湿的环境中也会缩短传感器的寿命。一些制造商为解决这些问题生产出用于干燥或潮湿环境中的具有特殊配方的传感器。快速经过传感器表面的气流(通常大于1升/分钟)能够改变气体扩散的性质,从而影响传感器的性能。另外,高的空气速度可使传感器更快的风干从而缩短其寿命。一些制造商通过提供控制流经传感器表面气流速度的装置来解决这些问题。
需要注意的关键问题是:
传感器的T50是什么? T90是什么?对于最大的传感器输出来说,它们是以什么时间长度为基础的?
这种传感器是否具有预热周期或内置电池?
什么是传感器的最小探测限?
传感器是否有高/低湿度模式?
什么是传感器的典型干扰现象,会引起什么程度的反应?能够过滤掉干扰气体吗?
对于任何一种仪表,定期维护是保持您的气体监测系统永远处于良好运行状态的保证。标定,零备件等费用超过了仪表本身的费用,代表了您的主要投资,通常是设备初期投资的两倍。
因此,您需要从供货商了解的最重要的问题是维持整个系统正常运转所需要的费用:标定需要多长时间,几年需要更换一次传感器,以及其它维持整个系统的费用。
发表于 2010-3-2 11:22:41
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可燃气体检测仪检测原理
接触燃烧式
在涂抹在白金线圈上的催化剂的作用下,到达爆炸极限以下的气体浓度,在催化剂表面发生接触燃烧,在此时发生的温度上升作用下,白金线圈的电阻增加。将这一变化作为偏差电压送至桥式电路。检测爆炸下限以下的可燃气体。
热线型半导体式
由白金电阻热丝加热的金属氧化物半导体吸附可燃性气体等供电子气体,其他浓度增加,半导体的热传导率增强。其结果,半导体的温度下降,白金线的电阻值下降。将这一变化作为桥式电路的偏差电压的读出。这一传感器的特征在于低浓度下具有极高灵敏度,适用于搞灵敏度检测。
气体热传导式
在白金线上涂抹惰性物质,烧结检测边的散热状态与仅为空气时相比,因空气的导热性而变化,检测边的温度也将改变。这一变化与气体浓度成正比,所以可作为桥式电路的偏差电压读取白金线圈电阻值的变化。可测得的气体仅限于热传导性与空气不同的气体,可检测0-100%的高浓度气体。
发表于 2010-3-2 11:25:05
我以前做的作业指导书里的
发表于 2010-3-2 11:25:20
huagongduzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个目前国内的产品应该已经过关了。
无锡科士特的,北京燕山石化的等等都可以啊!性价比都挺高的。
至于样本打个电话让他们给寄一套就可以了。
发表于 2010-3-2 14:33:14
八刀木斤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们用得三线制是itras,两线制是北京科力恒的
发表于 2010-3-2 19:05:45
哥其实是个传说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是三线制的。 8# monkeyyd
发表于 2010-3-2 19:26:51
liaoliaofannaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 12# monkeyyd
    说的挺详细 (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-12-14 16:08:48
古小禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么可燃气体报警器  必须是三线制的啊
发表于 2011-12-14 21:26:26
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般都是催化式,还有电化学式。催化就是在探头表面发生无燃燃烧,电化学就是在探头发生电化学反应从而测得具体含量。两线制、三线制、四线制都有。
发表于 2011-12-15 09:25:28
zyzs + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192814 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
