[求助] 请教为什么LNG储罐会出现下层出现局部密度低,自然往上翻滚的情况?
948 |5
发表于 2023-7-27 11:24:53
yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LNG内部会出现的温度和密度的差异,产生分层(各层的温度和密度不同),分层之间会产生相对的流动。若底部的温度高,那么向上层运动过程中会伴随大量的气体逸出,产生超压,对储罐来说非常危险。
发表于 2023-7-31 10:15:01
不是有循环的压缩机吗???  详情 回复 发表于 2023-7-31 11:03
沙漠里的游鱼 + 4 感谢分享
yinyayinke 发表于 2023-7-31 10:15
LNG内部会出现的温度和密度的差异,产生分层(各层的温度和密度不同),分层之间会产生相对的流动。若底部 ...
不是有循环的压缩机吗???
发表于 2023-7-31 11:03:40
1.LNG大罐单罐容积一般有8万立方米或者16万立方米(甚至32万立方米),高度比较高,有形成分层的先天条件;
2.大罐购买的气源(甲烷的含量)不会都是一致的,不同产地的密度自然不同,有形成密度差的条件;
3.长时间储存,由于热量的输入,有形成不同高度和密度层的内部动力。
发表于 2023-7-31 14:20:11
peck_pengVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含氮量的不同,卸料时的温度压力造成密度不一致!
发表于 2023-8-3 07:58:40
业精于勤行成于思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
长期存储,导致lng液分层,下层密度高。
发表于 2023-8-27 18:41:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051458 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
