[讨论] 仪表外壳多余的孔防爆密封问题
859 |10
Joker_SEgocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
SH/T 3521-2013《石油化工仪表工程施工技术规程》8.8.3
防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用弹性密封圈挤紧或用隔离密封填料进行封固,外壳上多余的孔应做防爆密封,弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆。
请问这个防爆密封是否一定要用不锈钢防爆丝堵,用塑料丝堵或塑料堵头可以吗? 是否区分本安型和隔爆型?
发表于 2023-7-14 21:36:57
当前内容由会员用户名 Joker_SEgoc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
根据SH/T 3521-2013规范的要求,防爆仪表和电气设备引入电缆时,外壳上多余的孔应做防爆密封,而对于防爆密封材料的具体要求并没有明确规定。
一般来说,不锈钢防爆丝堵被广泛应用于防爆装置中,其耐高温、耐腐蚀的特性使其具备良好的防爆性能。但是塑料丝堵或塑料堵头也可以使用,前提是需要经过合适的测试和认证,以确保其符合相关的防爆标准和要求。
至于区分本安型和隔爆型,根据SH/T 3521-2013规范,仪表防爆等级可以按照本安型(ia等级)和隔爆型(d等级)进行划分。根据具体情况,选择合适的防爆丝堵或堵头材料和类型,需要结合设备的防爆等级要求进行考虑。
发表于 2023-7-14 23:37:11
塑料丝堵或塑料堵头有防爆作用吗?
发表于 2023-7-15 07:33:18
本安设备无需在意是否是不锈钢防爆丝堵,隔爆型的个人理解应该使用不锈钢防爆丝堵,应该还需要带防爆认证的丝堵。
发表于 2023-7-15 11:28:52
专家说塑料的不防爆,我们多余的口全部改成不锈钢丝堵了。
发表于 2023-7-15 14:52:38
sjhtom110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
金属的
发表于 2023-7-15 16:04:40
Joker_SEgoc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
沙漠里的游鱼 发表于 2023-7-15 07:33
塑料丝堵或塑料堵头有防爆作用吗?
塑料应该只能起到防尘、防水吧,防爆应该是不行。
发表于 2023-7-15 17:57:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 积极参与
Superma_vWiXE 发表于 2023-7-15 11:28
本安设备无需在意是否是不锈钢防爆丝堵,隔爆型的个人理解应该使用不锈钢防爆丝堵,应该还需要带防爆认证的 ...
和我理解的差不多。
发表于 2023-7-15 17:58:05
本安防爆的也改了吗?
发表于 2023-7-15 17:58:40
Joker_SEgoc 发表于 2023-7-15 17:58
和我理解的差不多。
按照GB3836.1-2021规范中16.4对封堵件要求,螺纹式封堵件应为Ex设备封堵件、Ex元件或作为完整设备防爆合格证的一部分。
发表于 2023-7-15 20:53:53
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
塑料件不只是不防爆,而且不防水。
大部分变送器、回讯器提供的塑料丝堵都是没有螺纹的,既不能起到防护作用,也无法起到防爆作用。理论上,本安仪表,不会产生火花,这个丝堵可以是带螺纹的塑料丝堵。
发表于 2023-7-16 16:46:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082716 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
