[求助] 强度试验压力大于管道公称压力怎么办?
14K |13
有时候遇到这种情况,管道的强度压力经过计算高于管道所选的公称压力等级,请问这种设计选用是否合理?
比如蒸汽管道的操作压力为1.0mpa,设计压力取1.1mpa,水压试验压力取1.65mpa
而管道的工程压力等级取得16公斤等级,明显强度试验压力大于管道公称压力,请问这种选用合理么?
发表于 2018-8-17 11:32:05
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 521yxc521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wolfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
合理,但是水压试验压力取1.65mpa不合适,需要考虑设计温度和试验温度的影响,具体换算见压力管道安全技术监察规程-工业管道中第八十九条(三)。
发表于 2018-8-17 13:14:32
这里的规定是 设计温度高于试验温度时 才采用哪个公式换算 按照规定 液压试验压力不得低于1.5倍的设计压力 这里取1.65 完全符合规范要求  详情 回复 发表于 2018-8-21 16:01
955559 + 5 积极参与
zhang039521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个压力没有大问题。压力试验1.5倍是常规说法,其实还有温度和压力的修正系数的,无缝钢管出厂的时候都有打压一般好像是要打18MPa的压力  我记得是,你查查看,关于压力管道的书你看看就明白了。
发表于 2018-8-20 13:09:02
恩 相关的书也看了一些 主要是疑惑比如这种情况下 管件法兰等的压力等级取16公斤 觉得不对 不是担心管子怎么样?  详情 回复 发表于 2018-8-21 16:02
955559 + 5 积极参与
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不用担心,没有关系。
发表于 2018-8-20 17:12:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
wolfhl 发表于 2018-8-17 13:14
合理,但是水压试验压力取1.65mpa不合适,需要考虑设计温度和试验温度的影响,具体换算见压力管道安全技术 ...
这里取1.65 完全符合规范要求
发表于 2018-8-21 16:01:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhang039521 发表于 2018-8-20 13:09
这个压力没有大问题。压力试验1.5倍是常规说法,其实还有温度和压力的修正系数的,无缝钢管出厂的时候都有 ...
不是担心管子怎么样?
发表于 2018-8-21 16:02:30
合理的,水压试验是瞬时压力
发表于 2018-8-21 16:24:39
955559 + 5 积极参与
不是担心管 ...
这个你看看验收规范
发表于 2018-8-21 16:50:44
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
管件阀门也有强度试验,一般也是1.5倍。暨1.6MPa的阀门允许短时打压到2.4MPa
发表于 2018-8-25 17:38:09
955559 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
不是担心管 ...
你看一下管件的制造技术条件,出厂打压也是1.5倍工程压力,即1.6MPa的阀门管件需要打压到2.4MPa
发表于 2018-8-25 17:39:43
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也在疑惑这个问题,是否做管道等级的时候要考虑水压试验压力,管道等级的公称压力能包住试验压力才行啊?请高手指教!
发表于 2018-11-9 09:45:50
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是1MPa的蒸汽,好像一般都选2.5MPa的法兰吧
发表于 2018-11-9 13:52:06
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
renjianmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照规定  液压试验压力不得低于1.5倍的设计 ...
要考虑温度因素,温度搞了管材应力就小了,需要考虑补偿系数。
发表于 2019-4-3 13:45:21
goldliyang + 3 积极参与
西边的小草_CYMUVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,非常好的的问题。这个问题后面后什么结论吗?我们目前管道报验也遇到相似问题,看可否跟专家进行解释?
发表于 2025-6-20 16:40:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085040 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
