[讨论] SH3009酸性火炬的要求
1.6K |3
chenqianggrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
SH3009中有几条针对酸性火炬头的要求,例如下面的:
9. 2. 5 处理酸性气体的火炬头宜设置防风罩。
条文说明中指出
9. 2.4 对于酸性气火炬主要关注的是气体中有毒、有害物质的燃尽率。石油化工企业的酸性气主要是含
硫化氢的气体,目前在酸性气火炬设计上普遍采用低速并维持适当燃烧温度的方法,也可以采用0. 5
马赫数以t的高速火炬头,使酸性气体与空气充分混合达到硫化氢燃尽率的要求。
因此我想问SH3009里的酸性火炬就是指的含硫化氢的气体吗?
其它类型的不含硫化氢的酸性气体,例如丙烯酸气体,丙酸气体如果排往火炬的话,是否需要遵循SH3009对酸性火炬头的要求?这些气体是否也需要定义为酸性火炬?
目前网上查找的大多数信息酸性火炬一般指硫化氢,但没有条文规范里面对酸性火炬的具体定义。希望有火炬经验或者是火炬制造厂的工程师能给与解答。
发表于 2023-7-13 14:21:18
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 chenqianggr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据SH3009的条文说明,酸性火炬主要关注气体中有毒、有害物质的燃尽率,其中提到石油化工企业的酸性气体主要是含硫化氢的气体。因此,在SH3009中所提到的酸性火炬是指含硫化氢的气体。
对于其他类型的不含硫化氢的酸性气体,例如丙烯酸气体、丙酸气体,如果排往火炬的话,是否需要遵循SH3009对酸性火炬头的要求,则需要根据具体情况进行判断。由于目前没有具体定义酸性火炬的条文规范,这些气体是否需要被定义为酸性火炬可能需要根据具体行业标准或企业的要求来确定。
如果您需要更加确切的答案,建议咨询有相关经验的火炬制造厂的工程师或专家。
发表于 2023-7-13 16:21:36
SH3009里的酸性火炬指的是含硫气体(主要是硫化氢气体)。
至于您提到的丙烯酸气体、丙酸气体,其主要成份是碳3类含烃气体,只能进烃类火炬。
发表于 2023-7-13 18:08:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176653 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
