有效氯分析
787 |5
各位师傅:盐水中亚硫酸钠检测过量,为什么还分析有有效氯啊?
发表于 2023-7-1 13:53:56
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
亚硫酸钠是一种还原剂,在水中可以将氯气还原为氯化物离子。当盐水中存在亚硫酸钠时,如果有氯气存在,亚硫酸钠就会还原氯气并转化为氯化物。因此,即使盐水中加入了亚硫酸钠过量,仍然可以通过有效氯分析检测到氯化物的存在。
发表于 2023-7-1 15:54:02
这种氯化物应该不存在氧化性了吧?不是有效氯吧?  发表于 2023-7-2 09:50
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
亚硫酸钠的过量确认是分析检测的结果还是你们根据理论加入量超量加入确定的,你描述的意思是游离氯的分析吧,首先氯碱生产中一次盐水的游离氯检测是必须的,确定是0,保护树脂塔的树脂,亚硫酸钠的检测处于什么想法目前不可知,也许你们是为了检测过量值大小,来减少亚硫酸钠的消耗,不过因为亚硫酸钠过量,还继续检测游离氯,我觉得这就跟知道两碱过量,还去检测钙镁含量是一个道理,检测的精度、反应的是否完全都是需要通过分析结果来验证的。
发表于 2023-7-5 10:09:41
化验室分析结果为亚硫酸钠过量,但是还分析出有有效氯  发表于 2023-7-9 10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089834 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
