[技术讨论] 天然气净化相关问题。求大佬解释
785 |2
大马路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
天然气净化,脱酸处理完之后,分子筛吸附天然气中的水分,选型怎么弄,我知道是3A型分子筛,但是具体吸附塔如何计算,所需的数量怎么确定。还有加热再生,跟冷却这么确定,
发表于 2023-6-10 19:27:58
当前内容由会员用户名 大马路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
对于天然气净化过程中的分子筛吸附塔的选型及数量确定,需要考虑以下几个因素:
1. 进料天然气的流量和成分,包括水含量和其他杂质的含量;
2. 选择合适的分子筛种类和规格,通常使用3A型分子筛吸附天然气中的水分;
3. 设计合适的吸附塔结构和规格,考虑吸附效率、压降、流速等因素;
4. 确定吸附塔的数量,根据处理量、稳定性要求和备用要求等因素综合考虑。
在加热再生和冷却方面,一般采用蒸汽或热水进行加热,以使吸附剂再生,同时采用空气或氮气等惰性气体进行冷却,使得再生后的分子筛可以重新吸附天然气中的水分。具体操作步骤和参数的确定需要根据实际情况和设备要求来决定。
发表于 2023-6-10 19:28:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087724 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
