环氧氯丙烷和水精制是怎么分离的?
1.3K |8
踏月留香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
查阅到甘油法生产环氧氯丙烷工艺中,皂化反应精馏塔塔顶蒸出75%环氧氯丙烷(共沸组成),在通过萃取得到94%环氧氯丙烷随后进入脱水精制单元,这个单元是怎么做到99%以上的环氧氯丙烷的啊?
发表于 2023-5-29 15:23:40
当前内容由会员用户名 踏月留香 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
环氧氯丙烷和水精制一般采用蒸汽蒸馏的方法进行分离。具体方法是,在脱水精制单元中,将含有环氧氯丙烷和水的混合物加热至沸点,将产生的蒸汽通过冷凝器冷却后分离为两相。由于环氧氯丙烷和水在热力学上的性质不同,因此可以通过调整温度和压力等参数,使得环氧氯丙烷和水分别向不同的方向挥发,从而实现分离。
至于怎么做到99%以上的环氧氯丙烷纯度,具体情况可能因生产工艺略有不同而有所差异,但一般需要在蒸汽蒸馏过程中严格控制温度、压力、流速等参数,并采用合适的分离技术和设备,如采用精馏塔或萃取法等,来达到高纯度环氧氯丙烷的目的。
发表于 2023-5-29 15:24:15
踏月留香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
他这个精馏塔是怎么运行的啊?想不明白,是这个精馏塔加了其他物质嘛?
发表于 2023-5-29 15:24:57
踏月留香 发表于 2023-05-29 15:24
他这个精馏塔是怎么运行的啊?想不明白,是这个精馏塔 ...
精馏塔是一种化工设备,用于物质分离和纯化。在甘油法生产环氧氯丙烷的工艺中,精馏塔主要用于皂化反应后的分离操作,具体运行方式如下:
1. 将含有皂化产物和溶剂的混合液从塔底部加入精馏塔。
2. 通过加热,将混合液中的挥发性成分汽化,并向上升动。
3. 在塔内逐层分别设置塔板或填料,使汽化的混合液通过塔板或填料时不断与冷凝液进行接触和反应,然后产生多次沉降和脱附过程。
4. 随着混合液向上移动和冷凝液向下移动,在塔内逐渐分离出具有不同挥发性的组分,最终在塔顶部收集得到目标成分,如甘油和环氧氯丙烷的共沸组分等。
在这个过程中并没有添加其他物质,只是通过调节操作条件(例如温度、压力、进料速度等)控制汽液平衡和分馏作用,实现物质的纯化和分离。
发表于 2023-5-29 15:25:37
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
微信图片_20230529152932.webp 欢迎技术大咖进群
发表于 2023-5-30 15:45:59
老丁明天会更好VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
空压管 发表于 2023-5-29 15:24
环氧氯丙烷和水精制一般采用蒸汽蒸馏的方法进行分离。具体方法是,在脱水精制单元中,将含有环氧氯丙烷和水 ...
可以提高至99.5以上
发表于 2023-9-6 23:52:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134570 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
